在电子工程领域,频率倍增器是实现信号频率转换的关键器件。今天我们来详细了解一下 Mini - Circuits 公司的 AMK - 2 - 13+ 频率倍增器,探讨其特点、参数以及应用场景。
文件下载:AMK-2-13+.pdf
AMK - 2 - 13+ 是一款频率倍增器,具备 2 倍的频率倍增因子,输出频率范围为 20 至 1000 MHz,适用于多种电子系统。其外壳样式为 CD542,且带有 “+” 后缀表明它符合 RoHS 标准,具有环保特性。
该频率倍增器拥有宽带特性,能够在较宽的频率范围内稳定工作,为不同频率需求的应用提供了便利。这使得它在多种电子系统中都能发挥作用,例如在需要处理不同频段信号的通信系统中。
典型转换损耗仅为 11.4 dB,这意味着在信号频率倍增过程中,信号的能量损失较小,能够更高效地实现频率转换,保证了信号的质量和强度。
对 F1 和 F3 谐波具有高抑制能力,典型抑制值达到 - 45 dBc。这有助于减少谐波干扰,提高系统的纯净度和稳定性,在对信号质量要求较高的应用中表现出色。
产品具有低成本的优势,降低了系统的整体成本。同时,它还具备可水洗的特性,方便在生产和维护过程中进行清洁处理。
最大 RF 输入功率为 23 dBm,超过此限制可能会对产品造成永久性损坏,在使用过程中需要严格控制输入功率。
| 倍增因子 | 频率范围(MHz) | 输入功率(dBm) | 转换损耗(dB) | 谐波输出(dBc) | ||||||
| 输入 F1 | 输出 F2 | F1 | F3 | F4 | ||||||
| 2 | 10 - 500 | 20 - 1000 | 4 - 10 | 11.4(典型) | 45(典型) | 20(最小) | 45(典型) | 25(最小) | 22(典型) | 12(最小) |
通过不同输入频率下的测试数据,我们可以看到转换损耗和各谐波输出的具体情况。例如,当输入频率为 10 MHz 时,F2 转换损耗为 11.14 dB,F1、F3、F4 的谐波输出分别为 45.65 dBc、50.28 dBc、15.24 dBc 等。这些数据为工程师在实际应用中评估产品性能提供了重要参考。
| 引脚功能 | 引脚编号 |
| 输入 | 3 |
| 输出 | 6 |
| 接地 | 1、4、5 |
| 未使用 | 2 |
正确的引脚连接是保证产品正常工作的基础,工程师在设计电路时需要严格按照此连接方式进行操作。
在合成器中,AMK - 2 - 13+ 可以将输入的低频信号倍增为高频信号,为合成器提供所需的高频信号源,满足合成器对不同频率信号的需求。
本地振荡器需要稳定的高频信号,该频率倍增器能够提供符合要求的高频信号,保证本地振荡器的正常工作,提高系统的稳定性和可靠性。
在卫星通信系统中,卫星上下变频器需要对信号进行频率转换。AMK - 2 - 13+ 的宽带特性和低转换损耗使其能够很好地满足卫星上下变频器的需求,提高信号的传输质量。
在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑产品的各项特性和参数,合理使用 AMK - 2 - 13+ 频率倍增器,以实现最佳的设计效果。大家在使用这款频率倍增器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
