在电子设计领域,对于功率分配器和合成器的需求日益增长,尤其是在需要处理宽频信号和高功率的应用场景中。Mini-Circuits 的 EP2K1+ 功率分配器/合成器以其出色的性能和紧凑的设计,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:EP2K1+.pdf
EP2K1+ 是一款专为 2 至 26.5 GHz 宽带操作而设计的 MMIC 功率分配器/合成器。它采用了 GaAs IPD 技术制造,在一个极小的封装(4x4x1 mm)中提供了出色的功率额定值,能够处理高达 2.5 W 的功率(作为分配器),并且可以通过高达 1.2A 的直流电流。此外,该产品还具有高水平的 ESD 保护和出色的可靠性。
EP2K1+ 的工作频率范围为 2 至 26.5 GHz,这种宽频特性使得一个功率分配器可以在多种应用中使用,大大节省了组件数量。对于军事和仪器仪表等宽带应用来说,它无疑是理想之选。你是否在设计中遇到过因频段覆盖问题而不得不使用多个分配器的情况呢?EP2K1+ 或许能为你解决这个困扰。
在 25°C 时,作为分配器,它能够处理 2.5W 的功率;作为合成器,内部可承受 1.7W 的耗散功率。在功率合成器应用中,一半的功率会在内部耗散,而 EP2K1+ 设计为能够处理 1.7W 的内部耗散,确保在不出现过度温升的情况下可靠运行。相比之下,在 PCB 上实现的类似威尔金森分配器需要大电阻和额外的散热措施。你在处理高功率应用时,是否也为散热问题而烦恼过呢?
该产品允许高达 1.2A 的直流电流通过,这在需要射频和直流同时通过被测设备的应用中非常有用,例如天线安装硬件。你在设计此类应用时,是否考虑过直流通过的问题呢?
EP2K1+ 采用 4 x 4mm 的 QFN 封装,这种微小的尺寸在密集布局中节省了空间,同时提供了低电感、可重复的过渡以及与 PCB 的良好热接触。你是否在为电路板空间有限而发愁呢?它或许能满足你的需求。
在 25°C 条件下,EP2K1+ 具有一系列优秀的电气特性:
在不同的频率范围内,插入损耗表现良好。例如,在 2 - 5 GHz 频率范围内,典型值为 0.8 dB,最大值为 1.3 dB。随着频率的升高,插入损耗会有所增加,但整体仍在可接受范围内。
在各个频率段都有较好的隔离度表现,如在 2 - 5 GHz 频率范围内,最小值为 6 dB,典型值为 14 dB。
相位不平衡在不同频率段的典型值为 1.5° - 5.4°,幅度不平衡的典型值大多为 0.1 dB。这些特性确保了信号的稳定传输。
端口 S 和端口 1 - 2 的 VSWR 在不同频率段都能保持在较好的水平,通常在 1.3 - 1.5:1 之间。
使用该产品时,需要注意其最大额定值。它的工作温度范围为 -40°C 至 85°C,存储温度范围为 -65°C 至 150°C。作为分配器时,在 25°C 时的最大功率输入为 2.5W,在 85°C 时线性降额至 1.25W;内部耗散功率在 25°C 时最大为 1.7W,在 85°C 时线性降额至 1.1W;直流电流在 25°C 时最大为 1.2A,在 85°C 时线性降额至 0.6A。如果超过这些限制,可能会对产品造成永久性损坏。你在使用时是否会特别关注这些额定值呢?
产品标记可能包含用于内部批次控制的其他特征或字符。引脚连接方面,SUM PORT 为 3 号引脚,PORT 1 为 14 号引脚,PORT 2 为 17 号引脚,其他一些引脚为未使用且需外部接地。你在进行电路连接时,是否会仔细核对引脚定义呢?
EP2K1+ 适用于多种应用领域,如 WIMAX、ISM、仪器仪表、雷达、WLAN、卫星通信和 LTE 等。在这些领域中,它的高性能和紧凑设计能够满足不同的需求。你是否在这些领域的设计中使用过类似的产品呢?
Mini-Circuits 的 EP2K1+ 功率分配器/合成器以其超宽带、高功率处理能力、直流通过能力和小巧尺寸等优势,在众多应用中展现出了卓越的性能。在设计电子电路时,它无疑是一个值得考虑的选择。你是否对这款产品感兴趣呢?不妨在实际项目中尝试一下。
