在电子设备的设计中,保护敏感组件免受静电放电(ESD)和输入功率浪涌的影响至关重要。Mini-Circuits的RLM-33+限幅器凭借其卓越的性能和广泛的应用范围,成为了电子工程师们的理想选择。本文将深入探讨RLM-33+限幅器的特点、技术规格以及应用场景,帮助工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:RLM-33+.pdf
RLM-33+是一款50Ω的宽带限幅器,工作频率范围为30至3000 MHz。它采用微型尺寸封装(0.25 X 0.3英寸),基于微带低损耗介电材料构建,并封装在Mini-Circuits的高产量、低成本“R”封装中,具有出色的成本效益。该限幅器能够有效保护低噪声放大器等设备,尤其适用于存在大量干扰信号的恶劣环境,如制造工厂、火车隧道等。
RLM-33+的工作频率范围从30 MHz到3000 MHz,能够涵盖众多类型的干扰信号,包括ESD,为设备提供全面的保护。这种宽频覆盖能力使得它在各种高频应用中都能发挥作用。
该限幅器在输入功率超过+12 dBm时具有出色的限幅性能,其限幅范围从+12到+30 dBm,能够有效防止强干扰信号对放大器等设备造成损坏,避免放大器因过载而烧毁。
RLM-33+的恢复时间仅为10 nsec,这意味着在限幅器受到干扰后,能够迅速恢复到正常工作状态,减少对系统性能的影响。这种快速恢复能力在处理突发干扰信号时尤为重要。
插入损耗典型值为0.23 dB,在输入功率小于+5 dBm时,最大插入损耗也仅为0.7 dB。低插入损耗确保了信号在通过限幅器时不会有过多的衰减,对放大器性能的影响极小,特别是对于输入损耗至关重要的低噪声放大器。
电压驻波比(VSWR)典型值为1.05:1,在输入功率小于+5 dBm时,最大VSWR为1.5:1。低VSWR保证了信号在传输过程中的稳定性,减少反射,提高系统的整体性能。
采用表面贴装封装,尺寸小巧,方便在放大器等设备中进行安装和布局,为工程师提供了更大的设计灵活性。
RLM-33+具有较低的成本,在不显著增加设计成本的前提下,为放大器设计提供了实用的保护解决方案。
需要注意的是,如果超过这些极限值,可能会对限幅器造成永久性损坏。此外,“+”后缀表示该产品符合RoHS标准,具体的RoHS合规方法和资质可在Mini-Circuits的网站上查询。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 30 | 3000 | MHz | ||
| 最大输入功率(小于0.1 dB压缩) | 5 | dBm | |||
| 插入损耗(小于+5 dBm输入功率) | 0.23 | 0.7 | dB | ||
| VSWR(小于+5 dBm输入功率) | 1.05 | 1.5 | :1 | ||
| 限幅范围输入功率 | >1dB压缩,滤波信号频率 | +12 | +30 | dBm | |
| 限幅范围输出功率 | >1dB压缩,滤波信号频率 | +11.5 | dBm | ||
| ∆输出/∆ 1dB输入(输入功率范围12 - 20 dBm) | 0.2 | dB/dB | |||
| ∆输出/∆ 1dB输入(输入功率范围20 - 25 dBm) | 0.2 | dB/dB | |||
| ∆输出/∆ 1dB输入(输入功率范围25 - 30 dBm) | 0.2 | dB/dB | |||
| 恢复时间(1瓦脉冲,50 µsec脉宽,1kHz占空比,恢复到最终值的90%) | 10 | nsec | |||
| 响应时间(-30至+30 dBm输入,50 µsec脉宽,1kHz占空比) | 2 | nsec |
| 尺寸(英寸) | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 0.25 | 0.31 | 0.16 | 0.100 | 0.040 | 0.055 | 0.060 | 0.065 | |
| 尺寸(毫米) | 6.35 | 7.87 | 4.06 | 2.54 | 1.02 | 1.40 | 1.52 | 1.65 |
| 尺寸(英寸) | J | K | L | M | N | P | Q | 重量(克) |
| 0.300 | 0.060 | 0.160 | 0.025 | 0.100 | 0.110 | 0.070 | 0.16 | |
| 尺寸(毫米) | 7.62 | 1.52 | 4.06 | 0.64 | 2.54 | 2.79 | 1.78 |
文档中还提供了不同频率下的插入损耗、VSWR、输出功率以及∆输出/∆ 1dB输入等典型性能数据。这些数据有助于工程师在实际应用中评估限幅器的性能,根据具体需求进行设计和优化。例如,在30 MHz时,插入损耗为0.08 dB,VSWR为1.23;在1000 MHz时,插入损耗为0.22 dB,VSWR为1.05。通过这些数据,工程师可以直观地了解限幅器在不同频率下的性能表现。
在军事领域,电子设备需要在恶劣的电磁环境中稳定工作。RLM-33+的宽频覆盖、优秀的限幅能力和快速恢复时间使其能够有效保护设备免受各种干扰信号的影响,确保军事通信、雷达等系统的可靠性。
在信号发生器等设备中,RLM-33+可以用于稳定输出信号,减少信号的幅度变化,提高信号的质量和稳定性。
在一些对信号幅度稳定性要求较高的应用中,如测试测量设备,RLM-33+能够有效减少信号的幅度变化,提高测量的准确性。
低噪声放大器对输入信号的质量要求较高,容易受到ESD和输入功率浪涌的影响。RLM-33+可以为低噪声放大器提供可靠的保护,延长其使用寿命,同时保证系统的性能。
Mini-Circuits的RLM-33+限幅器以其宽频覆盖、优秀的限幅能力、快速恢复时间、低插入损耗等特点,为电子工程师提供了一种高性能的宽带保护解决方案。无论是在军事、工业还是测试测量等领域,RLM-33+都能够发挥重要作用,保护设备免受干扰信号的影响,提高系统的可靠性和稳定性。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,结合RLM-33+的技术规格和典型性能数据,进行合理的选型和应用。你在使用限幅器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
