在电子设备的设计中,保护敏感的接收电路免受高功率信号的损害是一个至关重要的问题。Mini-Circuits的RLM-43-5W+射频限幅器为这一问题提供了出色的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:RLM-43-5W+.pdf
RLM-43-5W+是一款无源PIN二极管射频限幅器,它能够在允许低功率信号正常接收的同时,有效保护敏感的接收电路不受高功率信号的影响。其限幅范围为+10至+37 dBm,典型输出功率为+12 dBm,适用于制造现场、火车隧道、雷达收发器等存在大量不需要信号的场景。该限幅器采用耐用的表面贴装塑料外壳,尺寸为0.25 x 0.31 x 0.16英寸,非常适合紧凑的PCB布局。
RLM-43-5W+的工作频率范围为20至4000 MHz,这种宽频带特性使其适用于各种需要保护敏感接收电路免受不需要信号影响的应用场景,同时还能有效控制网络上的静电放电(ESD)和电源浪涌。
限幅范围从+10至+37 dBm,能够防止不期望的信号通过网络,避免损坏敏感的电子元件,为接收电路提供了可靠的保护。
0.3 dB ∆输出 / 1 dB ∆输入的特性,意味着在输入信号不稳定的情况下,每1 dB输入变化对应的输出变化较小,有助于维持信号的稳定性。
恢复时间仅为33 ns,当不需要的信号移除后,能够迅速恢复到标准工作水平,减少停机时间。
插入损耗典型值为0.36 dB,能够有效保留接收路径中低功率信号的强度,确保信号的质量。
输出功率低至+12 dBm,可防止接收电路饱和,为敏感元件提供额外的保护。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | - | 20 | - | 4000 | MHz |
| 最大输入功率 | 小于1 dB压缩 | - | 5 | - | dBm |
| 插入损耗 | 小于+5 dBm输入功率 | - | 0.36 | 0.85 | dB |
| 电压驻波比(VSWR) | 小于+5 dBm输入功率 | - | 1.2 | 1.58 | :1 |
| 限幅范围输入功率/输出功率 | >1dB压缩,滤波信号频率 | +10 - | - +12 | +37 - | dBm/dBm |
| ∆输出/∆1dB输入 | 输入功率范围(dBm)10至20、20至30、30至37 | - - - | 0.3 0.1 0.1 | - - - | dB/dB |
| 恢复时间 | 2瓦脉冲,50 µ秒脉宽,1kHz占空比,恢复到最终值的90% @ -5 dBm | - | 33 | - | nsec |
| 响应时间 | -30至+33 dBm输入,50 µ秒脉宽,1kHz占空比 | - | 21 | - | nsec |
文档中还给出了不同频率下的典型性能数据,包括线性范围内的插入损耗、VSWR、不同输入功率下的输出功率以及∆输出 / ∆1dB输入等参数。例如,在20 MHz时,线性范围内-10 dBm输入下的插入损耗为0.15 dB,VSWR为1.36,+10 dBm输入时的输出功率为8.22 dBm等。这些数据可以帮助工程师更准确地了解该限幅器在不同频率和输入功率下的性能表现。
在军事领域,对电子设备的可靠性和稳定性要求极高。RLM-43-5W+的出色性能能够确保在复杂的电磁环境下,敏感的接收电路得到有效保护,保证设备的正常运行。
可以用于稳定信号发生器的输出,减少输出信号的幅度变化,提高信号的稳定性和准确性。
在一些对信号幅度稳定性要求较高的应用中,该限幅器能够有效降低信号的幅度变化,提高信号质量。
防止ESD或输入功率对低噪声放大器等敏感设备造成损坏,延长设备的使用寿命。
总的来说,Mini-Circuits的RLM-43-5W+射频限幅器凭借其宽频带、出色的限幅性能、快速恢复时间等优点,为电子工程师在设计保护敏感接收电路时提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体的需求和场景,充分发挥其性能优势。你在使用类似限幅器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
