在电子工程师的日常工作中,限幅器是一种至关重要的电子元件,它能有效保护系统免受过高输入功率的损害。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的限幅器——RLM - 751 - 2WL+。
文件下载:RLM-751-2WL+.pdf
RLM - 751 - 2WL+是一款50Ω宽带限幅器,工作频率范围为3至750 MHz,输入功率范围在+5至+33 dBm之间。它具有出色的性能,在3至750 MHz频率范围内,当输入功率为30和32 dBm时,典型输出泄漏功率为7.2 dBm。在12至32 dBm的输入功率限制范围内,其典型的输出功率变化与输入功率变化之比为0.3 dB/dB。低插入损耗、优秀的回波损耗、快速的恢复和响应时间等特点,使它适用于多种应用场景。
采用特殊的二极管技术组合,实现了快速响应和恢复时间,同时能获得低泄漏输出功率。这意味着在面对突发的高功率信号时,限幅器能够迅速做出反应,保护后续电路不受损坏。
3至750 MHz的工作频率范围,使其适用于众多军事和民用应用。无论是军事通信系统,还是民用的无线通信设备,都能找到它的用武之地。
该限幅器的输入输出匹配特性,使其在复杂系统中以级联方式放置时,能够轻松且高效地集成到系统中,减少了设计的复杂性和功率损耗。
在低驱动状态下,典型插入损耗仅为0.20 dB,这对于低驱动信号来说,能最大程度地减少对整个系统插入损耗的影响,保证信号的质量。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | - | 3 | - | 750 | MHz |
| 线性范围最大输入功率 | 小于0.1 dB压缩 | - | - | - 10 | dBm |
| 插入损耗 | 输入功率小于 - 10 dBm | - | 0.20 | 0.9 | dB |
| 电压驻波比(VSWR) | 输入功率小于 - 10 dBm | - | 1.13 | 1.6 | :1 |
| 限幅范围输入功率 | >1dB压缩滤波信号频率 | + 5 | - | + 33 | dBm |
| 输出功率 | - | - | + 8.0 | - | dBm |
| ∆输出/∆1dB输入 | 输入功率范围(dBm)5至12、12至20、20至25、25至30、30至33 | - | 0.3、0.3、0.3、0.13、0.05 | - | dB/dB |
| 恢复时间 | 1瓦脉冲,50 µs脉冲宽度,1kHz占空比,恢复到最终值的90%以内 | - | 4 | - | nsec |
| 响应时间 | - 30至 + 30 dBm输入,50 µs脉冲宽度,1kHz占空比 | - | 7.2 | - | nsec |
| 引脚名称 | 引脚编号 |
| 输入 | 1 |
| 输出 | 4 |
| 接地 | 2、3、5、6 |
文档中给出了不同频率下的插入损耗、VSWR、不同输入功率下的输出功率以及∆输出/∆1dB输入等典型性能数据。例如,在4.00 MHz时,线性范围内 - 10 dBm输入的插入损耗为0.10 dB,VSWR为1.22;+5 dBm输入时功率输出为 - 0.25 dBm等。这些数据为工程师在实际应用中评估限幅器的性能提供了重要参考。
在军事通信系统中,信号的稳定性和可靠性至关重要。RLM - 751 - 2WL+的高性能特性能够确保系统在复杂的电磁环境下稳定工作,保护关键设备免受高功率信号的干扰和损坏。
在信号发生器中,限幅器可以稳定输出信号的幅度,减少幅度变化,提高信号的质量和稳定性。
在一些对信号幅度稳定性要求较高的系统中,如雷达系统、通信基站等,RLM - 751 - 2WL+可以有效降低信号的幅度变化,保证系统的正常运行。
限幅器可以防止静电放电(ESD)或过高的输入功率对低噪声放大器等敏感设备造成损坏,延长设备的使用寿命。
RLM - 751 - 2WL+限幅器凭借其宽带特性、低插入损耗、快速恢复时间、优秀的VSWR和低泄漏功率等优点,成为电子工程师在设计各种电子系统时的理想选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求和系统要求,合理选择和使用这款限幅器,以提高系统的性能和可靠性。
你是否在实际项目中使用过类似的限幅器?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
