RoHS合规4GB DDR3 SDRAM SO - DIMM产品解析
在电子设备的世界里,内存模块是至关重要的组成部分。今天我们要深入探讨的是Apacer的78.B2GCJ.4010C 4GB DDR3 SDRAM SO - DIMM,这是一款符合RoHS标准的高性能内存模块。
文件下载:78.B2GCJ.4010C.pdf
一、产品概述
Apacer 78.B2GCJ.4010C是一款512M x 64的DDR3 SDRAM(同步动态随机存取存储器)SO - DIMM。它由16个256M x 8位、8个存储体的DDR3同步DRAM(采用BGA封装)和一个2K EEPROM组成。该模块为204引脚的小外形双列直插式内存模块,设计用于安装到连接器插座中,并且在印刷电路板上为每个DDR3 SDRAM都安装了去耦电容。
二、订购信息
部件编号 带宽 速度等级 最大频率 CAS延迟
78.B2GCJ.4010C 12.8 GB/sec 1600 Mbps 800 MHz CL11
从这些数据中我们可以看出,该模块具备较高的数据传输带宽和速度,能够满足大多数设备的高速运行需求。大家在选择内存模块时,这些参数是需要重点考虑的,你觉得哪个参数对你的设计影响最大呢?
三、关键参数
不同的DDR3速度等级对应着不同的关键参数,如下表所示: MT/s DDR3 - 1066 DDR3 - 1333 DDR3 - 1600 单位
等级 -CL7 -CL9 -CL11
tCK (min) 1.875 1.5 1.25 ns
CAS延迟 7 9 11 tCK
tRCD (min) 13.125 13.5 13.75 ns
tRP (min) 13.125 13.5 13.75 ns
tRAS (min) 37.5 36 35 ns
tRC (min) 50.625 49.5 48.75 ns
CL - tRCD - tRP 7 - 7 - 7 9 - 9 - 9 11 - 11 - 11 tCK
这些参数反映了内存的读写速度和时序特性,在设计中合理选择合适的速度等级和参数,能够优化系统的性能。你在实际设计中,是如何根据这些参数来选择内存模块的呢?
四、规格参数
1. 基本规格
  • 无DIMM上热传感器。
  • 组织形式为512字 x 64位,2个存储体。
  • 集成16个2G位的DDR3 SDRAM,采用FBGA封装。
  • 204引脚插座式小外形双列直插式内存模块(SO - DIMM)。
  • PCB高度30.0mm,引脚间距0.6mm,无铅(符合RoHS标准)。
2. 电源与接口
  • 电源VDD为1.5V ± 0.075V。
  • 具备串行存在检测(SPD)功能。
  • 有8个内部存储体用于并发操作。
  • 接口为SSTL_15。
3. 操作特性
  • 突发长度(BL)为8和4,支持突发截断(BC)。
  • CAS延迟(CL)可设置为6、7、8、9、10、11。
  • CAS写延迟(CWL)可设置为5、6、7、8。
  • 支持每个突发访问的自动预充电选项。
  • 支持自动刷新/自刷新,在(0^{circ} C ≤TC leq+85^{circ} C)时刷新周期为7.8 us。
五、产品特性
1. 高速数据传输
采用双数据速率架构,每个时钟周期进行2次数据传输,通过8位预取流水线架构实现高速数据传输。
2. 数据捕获与时钟输入
  • 双向差分数据选通(DQS和 /DQS)与数据一起传输/接收,用于在接收器处捕获数据。
  • DQS在读取时与数据边缘对齐,在写入时与数据中心对齐。
  • 采用差分时钟输入(CK和 /CK)。
  • DLL使DQ和DQS转换与CK转换对齐。
3. 其他特性
  • 数据掩码(DM)用于写入数据。
  • 通过可编程附加延迟实现Posted CAS,提高命令和数据总线效率。
  • 片上终端(ODT)用于改善信号质量,支持同步ODT/动态ODT/异步ODT。
  • 多功能寄存器(MPR)用于温度读取。
  • ZQ校准用于DQ驱动和ODT。
  • 可编程部分阵列自刷新(PASR)。
  • /Reset引脚用于上电序列和复位功能。
  • SRT范围:正常/扩展,自动/手动自刷新。
  • 可编程输出驱动器阻抗控制。
六、引脚分配与描述
1. 引脚分配
该模块有204个引脚,详细的引脚分配表格列出了每个引脚的编号和名称,工程师可以根据这些信息进行电路连接和设计。
2. 引脚描述
引脚名称 描述
Ax* SDRAM地址总线
BAx SDRAM存储体选择
DQx DIMM内存数据总线
/RAS SDRAM行地址选通
/CAS SDRAM列地址选通
/WE SDRAM写使能
/CSx SDRAM芯片选择线
CKEx SDRAM时钟使能线
CKx SDRAM时钟输入
/CKx SDRAM差分时钟输入
DQSx SDRAM数据选通(差分对的正线)
/DQSx SDRAM数据选通(差分对的负线)
DMx SDRAM输入掩码
SCL 串行PD的时钟输入
SDA 串行PD的数据输入/输出
SAx 串行地址输入
VDD 内部电路电源
VDDSPD 串行EEPROM正电源
VREFDQ SDRAM I/O参考电源
VREFCA SDRAM命令/地址参考电源
VSS 电源返回(地)
VTT SDRAM I/O终端电源
/RESET 将DRAM设置为已知状态
ODTx 片上终端控制线
NC 备用引脚(无连接)
/EVENT 热传感器的输出,用于指示模块临界温度
七、绝对最大额定值与工作温度范围
1. 绝对最大额定值
参数 符号 描述 单位
VDD引脚相对于Vss的电压 VDD - 0.4 V ~ 1.975 V V
VDDQ引脚相对于Vss的电压 VDDQ - 0.4 V ~ 1.975 V V
任何引脚相对于Vss的电压 VIN, VOUT - 0.4 V ~ 1.975 V V
存储温度 TSTG -55 to +100
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,并且长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。
2. DRAM组件工作温度范围
符号 参数 额定值 单位 备注
TOPER 正常工作温度范围 0 to 85 1,2
扩展温度范围 85 to 95 1,3
在扩展温度范围(85℃ - 95℃)工作时,需要将刷新命令频率加倍,将刷新间隔tREFI降低到3.9 µs;如果需要在该范围进行自刷新操作,必须使用具有扩展温度范围能力的手动自刷新模式,此时IDD6电流可能比正常温度范围增加10% - 20%。
八、操作条件
推荐的DDR3(1.5V)直流操作条件如下: 符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位
VDD 电源电压 1.425 1.5 1.575 V
VDDQ 输出电源电压 1.425 1.5 1.575 V
同时要注意,在所有条件下VDDQ必须小于或等于VDD,并且VDDQ跟随VDD变化,交流参数是在VDD和VDDQ连接在一起时测量的。
综上所述,Apacer的这款4GB DDR3 SDRAM SO - DIMM在性能、规格和特性方面都有出色的表现,能够满足多种电子设备的内存需求。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用该模块,以实现最佳的系统性能。你在使用类似内存模块时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Apacer
