Midas Displays OLED 模块技术解析与设计要点
一、引言
在电子设备的显示领域,OLED 技术凭借其自发光、高对比度、广视角等优势,逐渐成为主流选择。Midas Displays 推出的 OLED 模块在市场上具有一定的竞争力,本文将对其进行详细的技术解析,并阐述在设计过程中的要点,为电子工程师提供参考。
文件下载:MCOT128032BX-WM.pdf
二、产品概述
Midas Components Limited 专注于 OLED 产品的设计、制造和供应。其 OLED 模块的产品编号系统具有明确的规则,例如“MCO 1 B 2 21605 3 A 4 5 V 6 - E 7 W 8 I 9 10”,每个部分都代表着特定的含义,如“MCO”表示 Midas Displays OLED,“B”表示 COB(Chip on Board)封装等。
三、基本规格
(一)显示规格
显示模式为被动矩阵,显示颜色为单色(白色),驱动占空比为 1/32 Duty。这种配置适合一些对显示要求不高,但对成本和功耗有一定要求的应用场景。
(二)机械规格
模块尺寸为 62.00 × 60.00 × 2.00 (mm),面板尺寸为 62.00 × 24.00 × 2.00 (mm),包含“Anti - Glare Polarizer”。像素数量为 128 × 32,像素间距为 0.43 × 0.41 (mm),像素尺寸为 0.41 × 0.39 (mm),重量为 5.82 (g) ±10%。这些机械规格为工程师在进行产品设计时提供了物理尺寸和重量的参考。
(三)引脚定义
引脚定义清晰,包括电源引脚(如 VDD、VSS、VCC、VLSS)、驱动引脚(如 IREF)和接口引脚(如 BS1、BS2、RES#、CS# 等)。不同引脚具有不同的功能,例如 VDD 为逻辑电路供电,IREF 用于亮度调整的电流参考等。工程师在设计电路时,需要严格按照引脚定义进行连接,以确保模块正常工作。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
供应逻辑电路的电压 VDD 范围为 -0.3 到 4V,供应显示的电压 VCC 范围为 0 到 15V,工作温度范围为 -40 到 85°C,存储温度范围为 -40 到 90°C。需要注意的是,使用模块时不能超过这些绝对最大额定值,否则可能导致模块永久性损坏。
(二)光学特性
亮度(Lbr)在特定条件下最小值为 100 cd/m²,典型值为 120 cd/m²。C.I.E.(白色)坐标在一定范围内,暗室对比度大于 10,000:1,视角自由。这些光学特性使得模块在显示效果上具有较好的表现。
(三)直流特性
逻辑电路的供应电压 VDD 范围为 1.65 到 3.3V,显示的供应电压 VCC 在特定条件下典型值为 12.5V。同时,还给出了高低电平输入输出电压、工作电流和睡眠模式电流等参数。工程师在设计电源电路时,需要根据这些参数来选择合适的电源芯片和电路拓扑。
(四)交流特性
针对不同的接口(68XX - Series MPU 并行接口、80XX - Series MPU 并行接口、串行接口、I2C 接口),给出了详细的时序特性,如时钟周期时间、地址建立时间、数据写入时间等。在设计通信电路时,需要严格按照这些时序特性来设计,以确保数据的正确传输。
五、功能规格
(一)命令
参考 SSD1309 的技术手册,工程师可以根据手册中的命令来实现模块的各种功能,如显示开关、清屏等。
(二)电源上下电序列
为了保护 OEL 面板并延长其使用寿命,驱动 IC 的电源上下电例程需要在高低压电源之间设置延迟时间。上电序列包括先上电 VDD,发送显示关闭命令,初始化,清屏,上电 VCC,延迟 100ms 后发送显示打开命令;下电序列则相反。
(三)复位电路
当 RES# 输入为低电平时,芯片将被初始化,显示关闭,设置显示模式、地址映射等参数。这为工程师在处理模块异常时提供了一种恢复机制。
(四)实际应用示例
给出了上电和下电序列的实际应用示例,并提到在显示窗口出现噪声时可以通过复位显示来恢复显示功能。这为工程师在实际应用中遇到问题时提供了解决思路。
六、可靠性与质量控制
(一)可靠性测试
包括高温操作、低温操作、高温存储、低温存储、高温高湿操作和热冲击等测试项目。测试条件和标准明确,例如高温操作在 85°C 下进行 500 小时,要求操作功能正常。这些测试确保了模块在不同环境条件下的可靠性。
(二)质量控制
客户的测试和测量需要在特定的环境条件下进行,如温度 23 ± 5°C,湿度 55 ± 15% RH 等。采用 Level II,Normal Inspection,Single Sampling,MIL - STD - 105E 的抽样计划,并给出了不同分区的可接受质量水平(AQL),如主要缺陷(Pattern Check)的 AQL 为 0.65,次要缺陷(Cosmetic Check)的 AQL 为 1.0。
七、设计与使用注意事项
(一)处理注意事项
由于显示面板由玻璃制成,要避免机械冲击,如从高处掉落。如果面板破裂,要避免吸入或舔舐内部有机物质。同时,要注意避免对显示表面及其附近区域施加压力,防止损坏细胞结构。在清洁偏振片表面时,要使用特定的胶带,避免使用含溶剂的布擦拭。
(二)存储注意事项
存储时要将模块放在防静电袋中,避免阳光直射、荧光灯照射,以及高温高湿或低温环境。同时,要防止水滴附着和结露,以免腐蚀电极。
(三)设计注意事项
设计时不能超过模块的绝对最大额定值,要注意满足 (V{IL}) 和 (V{IH}) 规格,缩短信号线电缆长度,安装过流保护装置,避免与相邻设备产生相互噪声干扰,采取 EMI 措施等。
(四)处置注意事项
处理废弃的 OEL 显示模块时,要请有资质的公司处理工业废物,或在燃烧时遵守环境和卫生法律法规。
(五)其他注意事项
长时间以固定图案操作可能会出现残影或轻微对比度偏差,但停止操作一段时间后可恢复正常。要避免触摸引脚、电极和 FPC 等部位,防止静电损坏。同时,要对 OEL 驱动进行遮光处理,防止光照导致故障。还要采取措施抑制噪声,定期刷新操作状态。
八、总结
Midas Displays OLED 模块具有丰富的功能和良好的性能,但在设计和使用过程中需要工程师严格按照规格要求进行操作。通过对模块的技术解析和设计要点的阐述,希望能帮助电子工程师更好地应用该模块,设计出更优秀的产品。在实际应用中,你是否遇到过类似模块的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
