表面贴装射频变压器 TC2 - 1T+:特性与应用解析
在电子工程领域,射频变压器是实现信号转换、匹配和隔离等功能的关键元件。今天我们要介绍的是 Mini - Circuits 公司的表面贴装射频变压器 TC2 - 1T+,它是 TC2 - 1TX+ 的升级版,具有诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:TC2-1T+.pdf
产品概述
TC2 - 1T+ 是一款 50Ω 的射频变压器,工作频率范围为 3 至 300 MHz。其外壳样式为 AT224 - 1,并且新增了 Top hat™ 特性,这一特性带来了诸多好处,不仅允许更快的拾放操作,还能实现可视化识别标记。
关键特性
电气性能
  • 出色的损耗特性:插入损耗参考中频段损耗,典型值为 0.4 dB,在 1 dB 带宽内具有良好的幅度不平衡(典型值 0.5 dB)和相位不平衡(典型值 4°),同时具备良好的回波损耗。
  • 宽频性能:频率范围覆盖 3 - 300 MHz,能满足较宽频段的应用需求。
物理特性
  • 结构设计:采用带引脚的塑料底座,可进行水洗,方便在生产过程中的清洗操作。
  • 温度适应性:工作温度范围为 - 40°C 至 85°C,存储温度范围为 - 55°C 至 100°C,能适应较恶劣的环境条件。
  • 功率与电流限制:最大射频功率为 0.25W,直流电流为 30mA,使用时需注意不要超过这些限制,否则可能会造成永久性损坏。
引脚连接与应用
引脚连接
引脚类型 引脚编号
初级点 6
初级 4
次级点 1
次级 3
次级中心抽头 2
应用场景
  • 阻抗匹配:在射频电路中,实现不同阻抗之间的匹配,确保信号的高效传输。
  • 平衡 - 不平衡转换:将平衡信号转换为不平衡信号,或者反之,满足不同电路的需求。
  • 推挽放大器:为推挽放大器提供合适的信号转换和匹配,提升放大器的性能。
电气规格与性能数据
电气规格
Ω 比率 频率(MHz) 插入损耗(dB)典型值 相位不平衡(Deg.)典型值 幅度不平衡(dB)
3 dB MHz 2 dB MHz 1 dB MHz 1 dB 带宽 2 dB 带宽 1 dB 带宽 2 dB 带宽
2 3 - 300 3 - 300 4 0.5
典型性能数据
频率(MHz) 插入损耗(dB) 输入回波损耗(dB) 幅度不平衡(dB) 相位不平衡(Deg.)
3.00 0.38 21.63 0.05 0.54
5.00 0.33 20.24 0.04 0.57
10.00 0.34 19.32 0.02 0.45
50.00 0.37 19.41 0.03 0.56
70.00 0.40 19.34 0.04 0.64
100.00 0.44 19.00 0.07 0.86
150.00 0.52 18.11 0.14 1.30
200.00 0.60 17.06 0.25 1.68
300.00 0.80 15.00 0.53 2.44
外形尺寸
尺寸标识 英寸 毫米
A 0.150 3.81
B 0.150 3.81
C 0.160 4.06
D 0.050 1.27
E 0.040 1.02
F 0.025 0.64
G 0.028 0.71
H 0.065 1.65
J 0.190 4.83
K 0.030 0.76
L 0.18
重量 0.007 克 0.15
注意事项
  • 性能和质量属性以及未在本规格文档中明确说明的条件不构成本规格文档的一部分。
  • 本规格文档中的电气规格和性能数据基于 Mini - Circuits 适用的既定测试性能标准和测量说明。
  • 本规格文档涵盖的部件受 Mini - Circuits 标准有限保修和条款条件约束,购买者可访问其网站查看完整的标准条款以及相关的独家权利和补救措施。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑 TC2 - 1T+ 的各项特性和参数,以确保其在电路中发挥最佳性能。大家在使用这款变压器时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
