8GB (x64, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 技术解析与设计要点
8GB (x64, SR) 260-Pin DDR4 SODIMM 技术解析与设计要点
在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。本文将详细介绍 8GB (x64, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 的特性、参数及设计要点,为电子工程师在设计相关系统时提供参考。
文件下载:MTA8ATF1G64HZ-3G2J2.pdf
一、产品概述
这款 8GB (x64, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 采用了先进的 DDR4 技术,具备高速数据传输和低功耗等优点。它支持 DDR4 功能和操作,符合组件数据手册的定义,拥有 260 针的小外形双列直插式内存模块(SODIMM),适用于多种电子设备。
二、关键特性
1. 高速数据传输
支持 PC4 - 3200、PC4 - 2666 或 PC4 - 2400 等快速数据传输速率,能够满足不同应用场景对数据传输速度的需求。
2. 电气特性
  • 标称电压:(V{DD}=1.20V (NOM)),(V{PP}=2.5V (NOM)),(V_{DDSPD}=2.5V (NOM))。
  • 具有标称和动态片上终端(ODT),用于数据、选通和掩码信号,可提高信号质量。
3. 低功耗设计
具备低功耗自动自刷新(LPASR)功能,有效降低功耗,延长设备的续航时间。
4. 数据总线优化
采用数据总线反相(DBI)技术,提高数据总线的抗干扰能力。
5. 其他特性
  • 片上 (V_{REFDQ}) 生成和校准,确保电压稳定。
  • 单 rank 设计,简化内存架构。
  • 板载 I2C 串行存在检测(SPD)EEPROM,方便系统识别内存模块。
  • 16 个内部存储体,分为 4 组,每组 4 个存储体。
  • 固定突发斩波(BC)为 4,突发长度(BL)为 8,可通过模式寄存器集(MRS)进行设置,还支持 BC4 或 BL8 的动态选择。
  • 采用金边缘触点,提高连接的可靠性。
  • 无卤素设计,符合环保要求。
  • 采用 Fly - by 拓扑结构,优化信号传输。
  • 终端控制命令和地址总线,减少信号反射。
三、关键参数
1. 关键时序参数
不同速度等级对应不同的数据速率和时序参数,如 tRCD、tRP、tRC 等。这些参数对于内存的性能和稳定性至关重要,工程师在设计时需要根据具体需求进行选择。
Speed Grade PC4 - Data Rate (MT/s) CL = tRCD ns tRP ns tRC ns
24 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
-3G2 3200 3200, 2933 3200, 2933 2933 2666 2666 2400 2400 2133 2133 1866 1866 1600 1600 1333 – 13.75 13.75 45.75
-2G9 2933 2933 2933 2666 2666 2400 2400 2133 2133 1866 1866 1600 1600 1333 – 14.32 (13.75) 1 14.32 (13.75) 1 46.32 (45.75) 1
-2G6 2666 2666 2666 2400 2400 2133 2133 1866 1866 1600 1600 1333 – 14.25 (13.75) 1 14.25 (13.75) 1 46.25 (45.75) 1
-2G3 2400 2400 – 2400 2133 2133 1866 1866 1600 1600 1333 – 14.16 (13.75) 1 14.16 (13.75) 1 46.16 (45.75) 1
-2G1 2133 2133 2133 1866 1866 1600 1600 1333 1333 14.06 (13.5) 1 14.06 (13.5) 1 47.06 (46.5) 1
2. 寻址参数
包括行地址、列地址、设备存储体组地址、设备存储体地址等,这些参数决定了内存的寻址方式和容量。
Parameter 8GB
Row address 64K A[15:0]
Column address 1K A[9:0]
Device bank group address 4 BG[1:0]
Device bank address per group 4 BA[1:0]
Device configuration 8Gb (1 Gig x 8), 16 banks
Module rank address CS0_n
3. 功耗参数
不同的工作模式下,内存模块的功耗不同。例如,在不同的速度等级和工作状态下,IDD 和 IPP 电流值会有所变化。
四、引脚分配与描述
1. 引脚分配
详细列出了 260 - Pin DDR4 SODIMM 的前后引脚分配,包括电源引脚、数据引脚、地址引脚、控制引脚等。工程师在设计 PCB 时,需要根据这些引脚分配进行合理的布线。
2. 引脚描述
对每个引脚的功能和作用进行了详细描述,如地址输入引脚(Ax)、时钟引脚(CKx_t、CKx_c)、芯片选择引脚(CSx_n)等。了解这些引脚的功能有助于工程师正确使用内存模块。
五、DQ 映射
提供了组件到模块的 DQ 映射表,方便工程师在设计时进行数据传输的连接和配置。
六、功能框图
功能框图展示了内存模块的内部结构和信号流程,有助于工程师理解模块的工作原理。
七、设计要点
1. 信号完整性
  • 采用 Fly - by 拓扑结构,优化时钟、控制、命令和地址总线的布线,减少信号反射和干扰。
  • 进行信号仿真,确保整个内存系统的信号完整性。
2. 电源设计
  • 考虑系统电压降,确保在预期功率水平下维持所需的电源电压。
  • 注意 IDD、IPP 和 IDDQ 电流的计算和设计,避免功耗过大。
3. 温度管理
  • 设计合适的散热解决方案,确保 DRAM 设备在工作时不超过最大温度限制。
  • 当温度超过 85°C 时,需要外部刷新 DRAM,刷新速率加倍。
4. SPD EEPROM 操作
  • 了解 SPD EEPROM 的操作条件和数据存储格式,确保系统能够正确读取和配置内存模块。
  • 注意 SPD EEPROM 的读写保护,防止数据意外修改。
八、注意事项
1. 应用限制
  • 产品未专门设计用于汽车应用,除非明确指定为汽车级产品。
  • 禁止用于关键应用,如可能导致人员伤亡或严重财产损失的应用。
2. 客户责任
客户负责系统的设计、制造和操作,需要确保使用的内存模块适合系统需求,并采取适当的安全设计措施。
3. 有限保修
Micron 对间接、偶然、惩罚性、特殊或后果性损害不承担责任,除非在书面协议中明确规定。
总之,8GB (x64, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 是一款性能优异的内存模块,但在设计和使用过程中,工程师需要充分考虑其特性、参数和设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在设计过程中遇到过哪些关于内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享。
