在电子设计领域,频率倍增器是实现特定频率转换和信号处理的关键组件。今天,我们将深入探讨 Mini - Circuits 公司的 KC2 - 36+ 频率倍增器,了解其特性、规格和应用。
文件下载:KC2-36+.pdf
KC2 - 36+ 是一款频率倍增器,它能将输入频率乘以 2,输出频率范围为 3400 至 7200 MHz,具有 50Ω 输出阻抗。该产品采用 LTCC 设计,具有低转换损耗、低轮廓(0.085 英寸)和低成本等特点,适用于合成器和本地振荡器等应用。
在 25°C 时,RF 输入功率最大为 200 mW。需要注意的是,如果超过这些极限参数,可能会对产品造成永久性损坏。
| 引脚功能 | 引脚编号 |
| 输入 | 10 |
| 输出 | 5 |
| 50 Ω 外部终端 | 3 |
| 接地 | 1,2,4,6,7,8,9 |
| 倍增因子 | 输入频率 (MHz) | 输出频率 (MHz) | 输入功率 (dBm) | 转换损耗 (dB) | 谐波输出 (dBc) | |||
| 范围 | 范围 | 最小值 | 最大值 | 典型值 | F1 | F3 | F4 | |
| 2 | 1700 - 3600 | 3400 - 7200 | 8 | 13 | 11.0 | 18 | 9 | 30 |
| 2100 - 2700 | 4200 - 5400 | 8 | 13 | 11.0 | 20 | 12 | 35 |
文档中给出了不同输入频率下,在输入 RF 为 8 dBm 和 13 dBm 时的转换损耗以及谐波输出数据。这些数据可以帮助工程师更好地了解产品在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
| 尺寸标识 | 英寸 | 毫米 |
| A | 0.30 | 7.62 |
| B | 0.250 | 6.35 |
| C | 0.085 | 2.16 |
| D | 0.266 | 6.76 |
| E | 0.050 | 1.27 |
| F | 0.050 | 1.27 |
| G | 0.012 | 0.30 |
| H | 0.029 | 0.74 |
| J | 0.004 | 0.10 |
| K | 0.085 | 2.16 |
| L | 0.296 | 7.52 |
| M | 0.030 | 0.76 |
| 重量 | 0.25 克 |
KC2 - 36+ 主要应用于合成器和本地振荡器。在合成器中,它可以将较低频率的信号倍增到所需的高频,为系统提供稳定的高频信号源。在本地振荡器中,它能够产生特定频率的信号,用于混频、调制等操作。
KC2 - 36+ 频率倍增器以其低转换损耗、低轮廓和低成本等特点,为电子工程师在合成器和本地振荡器等应用中提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师可以根据产品的规格参数和典型性能数据,结合具体的应用需求,合理使用该频率倍增器,以实现系统的最佳性能。你在使用频率倍增器的过程中,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
