MP165高压功率运算放大器:设计与应用全解析
在电子工程领域,高压功率运算放大器扮演着至关重要的角色,尤其是在需要高输出电流或电压的高密度功率应用中。今天我们就来详细探讨一款高性能的高压功率运算放大器——MP165。
文件下载:MP165KL.pdf
产品特性
核心技术
MP165采用了单片MOS技术作为放大器核心,这种技术使得放大器在性能上更加稳定和高效。它能够实现高达200V的输出电压,同时具备4A的连续输出电流和10A的峰值输出电流,为各种高功率应用提供了强大的动力支持。
保护功能
该放大器具备电流限制功能,并带有过流标志。当输出电流超过设定的限制值时,过流标志会发出信号,方便用户及时采取措施,保护电路安全。此外,放大器还具有禁用功能,可以在需要时关闭输出,进一步增强了系统的安全性和灵活性。
应用领域
MP165的应用范围十分广泛,主要包括以下几个方面:
  • 高密度电压或电流源:为需要高功率输出的设备提供稳定的电源。
  • 静电换能器和偏转系统:在一些高精度的测量和控制设备中发挥重要作用。
  • 变形镜聚焦系统:用于光学领域,提高光学系统的性能。
  • 压电定位系统:在微纳加工、精密测量等领域有广泛应用。
引脚说明
MP165的引脚功能丰富,每个引脚都有其特定的作用。以下是一些关键引脚的介绍: 引脚编号 名称 描述
1 -V S 负电源电压引脚
2 OUT 输出电流引脚
3 +I LIM 电流限制检测引脚,连接到电流限制电阻的MP165侧
4 -I LIM 电流限制检测引脚,连接到电流限制电阻的负载侧
8 -IN 反相输入引脚
9 +IN 同相输入引脚
10 V TEMP 温度传感器输出引脚
12 PDWN 电源关闭引脚
13 OCFLG 过流标志引脚,高电平表示无电流限制,低电平表示电流限制
15 GND 放大器接地连接
22 +V B 正升压电源引脚
23 +V S 正电源引脚
性能参数
绝对最大额定值
MP165的绝对最大额定值规定了其在正常工作时的电压、电流、温度等参数的极限值。例如,总电源电压最大为205V,输出峰值电流最大为10A,内部连续功率耗散最大为100W等。在设计电路时,必须确保各项参数不超过这些额定值,以保证放大器的安全运行。
输入参数
输入参数包括偏移电压、偏置电流、输入阻抗等。偏移电压初始值在 -2mV 到 +20mV 之间,偏移电压随温度、电源和时间的变化也有相应的规定。输入阻抗高达 (10^{11} Omega),输入电容为 3pF,这些参数保证了放大器在输入信号处理方面的高性能。
增益参数
放大器的增益参数是衡量其放大能力的重要指标。开环增益在 15Hz 时为 90dB 到 118dB,增益带宽积在 1MHz 时为 20MHz,功率带宽在 150V P - P 时为 60kHz。这些参数表明 MP165 在不同频率下都能提供稳定的增益。
输出参数
输出参数包括电压摆幅、输出电流、建立时间和压摆率等。电压摆幅在不同的电源和负载条件下有不同的表现,输出峰值电流为 10A,连续电流为 4A。建立时间到 0.1% 为 3µs,压摆率在不同的补偿电容下分别为 31V/µs 和 25V/µs。
电流限制参数
电流限制功能是 MP165 的重要特性之一。电流限制的绝对精度在 25°C 到 85°C 范围内为 10%,温度依赖性为 0.05%/K,钳位建立时间为 3µs,电流限制范围为 10mA 到 4000mA。
电源参数
电源参数包括电源电压、静态电流和静态功率耗散等。电源电压范围为 20V 到 205V,静态电流为 6mA 到 10mA,静态功率耗散在 200V 电源下为 1.2W 到 2W。
热参数
热参数对于保证放大器的稳定性和可靠性至关重要。结到外壳的交流热阻为 1°C/W,直流热阻为 1.25°C/W,结到空气的热阻为 13°C/W,外壳温度范围为 -40°C 到 +85°C。
温度传感器参数
MP165 的温度传感器可以通过 V TEMP 引脚监测外壳温度。在 25°C 时,传感器输出电压为 1.8V 到 2.2V,温度精度为 ±2.2°C,温度传感器的“增益”为 14.7mV/°C。
设计注意事项
电源旁路
为了防止 MP165 输出级出现局部寄生振荡,必须在电源引脚 (+V{S}) 和 (-V{S}) 附近连接旁路电容。建议每输出安培使用至少 10µF 的电解电容,并使用 0.1µF 或更大的高品质陶瓷电容(X7R)进行旁路。同时,为 OCFLG 引脚的 5V 电源连接一个 0.1µF 的陶瓷旁路电容。
电流限制
为了确保放大器正常工作,电流限制电阻 (R{LIM}) 必须按照外部连接图进行连接。该电阻应连接在反馈回路内,其值可以通过公式 (R{LIM}=frac{0.465V}{I_{LIM}}) 计算得出。
电源排序
如果不使用单独的升压电源,则将 (+V{B}) 连接到 (+V{S}),(-V{B}) 连接到 (-V{S})。如果使用单独的升压电源,则应按照先开启 (pm V{S}),再开启 (pm V{B}) 的顺序,关闭时则相反。同时,为了确保 (pm V{B}) 不低于 (pm V{S}) 一个二极管压降,需要在 (+V{S}) 和 (+V{B}) 之间以及 (-V{S}) 和 (-V{B}) 之间连接小信号二极管。
电源保护
建议在电源引脚上使用单向瞬态电压抑制器(TVS)进行保护。TVS 二极管可以将瞬态电压钳位在电源额定电压范围内,并将电源反转钳位到地。同时,需要对系统电源的瞬态性能进行评估,避免出现开路或极性反转等情况。
输入保护
尽管 MP165 能够承受高达 ±20V 的差分输入电压,但建议使用外部保护措施。在大多数应用中,1N4148 或 1N914 信号二极管足以将输入差分电压钳位到 ±0.7V。
温度传感
通过 V TEMP 引脚可以监测 MP165 的外壳温度。该温度可以用于监测系统级故障,如散热器风扇故障或散热器气流受阻等情况。但需要注意的是,温度传感器对 MP165 因过应力导致的结温快速上升响应较慢,因此在所有工作条件下都必须遵守安全工作区(SOA)和功率降额标准。
集成过流标志
MP165 包含一个过流标志引脚。在典型连接图中,需要在该引脚和 5V 电源之间连接一个 5kΩ 的电阻,并为 5V 电源连接一个 0.1µF 的陶瓷旁路电容。通过该引脚可以实现 0 - 5V 的逻辑信号,5V 表示无电流限制,0V 表示放大器处于电流限制模式。
集成关断功能
MP165 具有集成的关断电路,可以通过将关断引脚置为高电平(5V)来关闭放大器的输出级,防止输入信号通过放大器。当关断引脚接地或浮空时,放大器正常工作。
升压操作
升压功能允许放大器的小信号级在比高电流输出级更高的电源电压下工作。当需要额外的输出电压摆幅时,在 (+V{B}) 和 (-V{B}) 引脚增加 5V 电压可以使小信号级驱动输出级进入三极管区域,提高输出效率。当不需要升压功能时,将 (+V{S}) 和 (-V{S}) 分别连接到 (+V{B}) 和 (-V{B}) 引脚。
输出保护
当驱动感性负载时,需要使用两个外部二极管来保护放大器免受超过电源电压的反激(反冲)脉冲的影响。这些二极管必须具有非常快的反向恢复时间,如不超过 200 纳秒的超快恢复二极管。同时,需要注意电源对反激脉冲能量的吸收能力,如果电源电压加上瞬态电压超过最大电源额定值或电源的交流阻抗未知,最好使用齐纳二极管对输出和电源进行钳位。
综上所述,MP165 是一款功能强大、性能优越的高压功率运算放大器。在设计电路时,工程师需要充分了解其特性和参数,并严格按照设计注意事项进行操作,以确保放大器的安全、稳定运行。你在使用 MP165 或其他类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
