MSA260 PWM放大器:高性能与低成本的完美结合
在电子工程师的设计工作中,选择合适的放大器至关重要。今天我们要介绍的MSA260 PWM放大器,以其出色的性能和高性价比,在众多工业应用中脱颖而出。
文件下载:MSA260KC.pdf
产品特点
MSA260具有诸多令人瞩目的特性。它成本低廉,为预算有限的项目提供了经济有效的解决方案。同时,它能承受高达450V的高电压,输出电流可达20A,具备9kW的输出能力,能够满足许多工业应用的高功率需求。其可变开关频率设计,让工程师可以根据具体应用灵活调整。此外,IGBT全桥输出结构,进一步提升了放大器的性能和稳定性。
应用领域
MSA260的应用范围广泛,涵盖了多个领域。在刷式电机控制中,它能精确控制电机的转矩和速度;在MRI(磁共振成像)设备中,能够提供稳定的功率输出;对于磁轴承系统,它可以实现精确的磁场控制;在D类开关模式放大器中,也能发挥出色的性能。
产品概述
MSA260是一款表面贴装的PWM放大器,在许多工业应用中提供了经济高效的解决方案。它的性能可与许多更昂贵的混合组件相媲美。该放大器集成了振荡器、比较器、误差放大器、电流限制比较器、5V参考、智能控制器和全桥IGBT输出电路等多个功能模块。其开关频率最高可达50kHz,且用户可根据需求进行编程。此外,它采用了导热但电绝缘的基板,可以安装在散热器上,有助于散热。
特性与规格
绝对最大额定值
参数 符号 最大值 单位
电源电压 (V_S) 450 V
电源电压 (V_{CC}) 16 V
输出电流(峰值,在安全工作区) 30 A
内部功率耗散(直流) 250 W
信号输入电压 5.4 V
引脚焊接温度(10s) 225 °C
结温 150 °C
存储温度范围 105 °C
工作温度(外壳) 85 °C
具体规格
MSA260的各项性能指标都有明确的规格要求。例如,误差放大器的失调电压在全温度范围内最大为9mV,偏置电流初始值最大为500nA等。时钟的低电平输出电压在全温度范围内最大为0.2V,高电平输出电压最小为4.8V。5V参考输出电压在4.85 - 5.15V之间,负载电流最大为2mA。输出部分,每个有源IGBT的(V{CE(ON)})在(I{CE}=15A)时最大为2.25V,连续电流在(V_S = 400V)、(F = 22kHz)时最大为20A,峰值电流在1mS、(V_S = 400V)、(F = 22kHz)时最大为30A。
外部连接与典型应用
外部连接
MSA260采用单点接地,引脚26为单点接地。信号接地引脚2和18、数字返回引脚23、PWR GND引脚58、AC BACKPLATE引脚28以及(V_{CC})电源的接地端都应直接连接到引脚26的单点接地。
典型应用 - 转矩电机控制
通过添加一些外部组件,MSA260可以成为一个电机转矩控制器。在MSA260中,每个低侧IGBT驱动器的源极引出用于通过(R{S}A)和(R{s}B)进行电流传感。差分放大器A1放大两个半桥电流的差值,该信号被输入到内部误差放大器,与控制信号混合,最终得到控制电机转矩的输入信号。
关键设计要点
振荡器编程
MSA260包含一个用户可编程的振荡器,其频率决定了放大器的开关频率,放大器的开关频率是振荡器频率的一半。要正确编程放大器的开关频率,需要选择两个电阻值。一个电阻(R{osc})设置振荡器频率,另一个电阻(R{RAMP})设置斜坡幅度。斜坡电压将在1.5V和3.5V之间振荡。计算公式为: [R{osc }=left(1.32 × 10^{8} / Fright)-2680] [R{RAMP }=2 × R_{osc }] 其中F是所需的开关频率。建议使用1%精度、100ppm漂移的电阻(如RN55C型电阻),最大开关频率为50kHz。
关机控制
可以通过向引脚10施加关机命令电压来关闭MSA260的输出级。关机信号与电流限制信号进行或运算,并会覆盖电流限制信号。只要关机信号保持高电平,输出就会关闭。
电流传感
MSA260的低侧驱动晶体管引出用于感测每个半桥的电流。从每个感测线到PWR GND(引脚58)的电阻会产生电流感测电压。选择R和C,使时间常数等于所选开关频率的10个周期。内部电流限制比较器在200mV时触发,因此每个半桥的电流限制为(I = 0.2 / R_{SENSE})。
电源旁路
为了防止局部寄生振荡和过冲,必须在电源端子(+V)附近连接旁路电容。所有(+V)应连接在一起,在每组引脚的中点放置至少10µF的电解电容,同时在每组引脚处直接放置1.0µF或更大的陶瓷电容用于高频旁路。(V_{CC})内部已进行旁路。
接地与PCB布局
由于开关放大器结合了毫伏级的模拟信号和大振幅的开关电压及快速上升时间的电流,因此接地至关重要。应使用SIG GND(引脚26)作为单点接地,确保负载返回PWR GND的电流不会流入模拟信号接地。同时,要注意PCB布局,避免功率部分的走线穿过PCB另一侧的低电平模拟信号走线,防止电容耦合将开关电压注入模拟信号路径。
输出状态确定与内部功率耗散计算
输出状态确定
输入信号施加到+IN(引脚13),范围从1.5到3.5V,对应零到满量程。斜坡信号也在相同范围内变化。当(Ramp > +IN)时,输出占空比的极值会随开关频率有所变化,在10kHz时内部限制在约5% - 95%,在50kHz时限制在7% - 93%。
内部功率耗散计算
内部功率耗散的详细计算较为复杂,但可以用简单的公式进行近似计算。传导损耗公式为: [W = 1 cdot 2.5 + 1^{2} cdot 0.095] 其中I为输出电流。 开关损耗公式为: [W = 0.00046 cdot I cdot V{supply} cdot F{switching} (in kHz )] 将这两种损耗相加得到总损耗。可以像计算线性放大器一样计算散热器额定值和外壳温度。对于结温计算,假设两个开关各承担一半的损耗: [Tj = Ta + W{total} cdot R{varnothing hs} + 1/2 W{total} cdot R{varnothing jc}] 其中(R{varnothing hs})为散热器额定值,(R{varnothing jc})为MSA260的结到外壳的热阻。
技术支持与注意事项
如果在使用MSA260过程中需要技术帮助,可以通过多种方式联系Apex支持团队。在北美地区可拨打免费电话800 - 546 - 2739,也可以通过电子邮件apex.support@apexanalog.com进行咨询。国际客户可以联系当地的Apex Microtechnology销售代表。
需要注意的是,Apex Microtechnology虽然尽力确保文档内容的准确性,但信息可能会随时变更,且不提供任何形式的保证。此外,Apex Microtechnology产品不适合用于生命支持、汽车安全、安全设备或其他关键应用。
总之,MSA260 PWM放大器以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理运用其各项特性,确保设计的稳定性和可靠性。大家在使用MSA260的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
