在电子工程领域,MMIC SMT Bias Tee(单片微波集成电路表面贴装偏置三通)是一种常用的微波组件,它能够将直流偏置信号和射频信号分离或合并。今天我们就来深入分析一下 Mini - Circuits 公司的 MBT - 283 + 这款产品的典型性能曲线。
文件下载:MBT-283+.pdf
测试在三个不同的温度条件下进行,分别是 - 55°C、25°C 和 85°C,涵盖了较为宽泛的实际使用场景。测试的频率范围从 1500 MHz 到 28000 MHz,全面覆盖了多个频段,为工程师在不同频段的设计提供了丰富的数据参考。测试的参数主要包括插入损耗(INSERTION LOSS RF - RF&DC)、隔离度(ISOLATION RF&DC - DC)和电压驻波比(VSWR RF&DC)。
插入损耗反映了信号在通过偏置三通时的能量损失情况。从数据中可以看出,在低频段(如 1500 MHz),插入损耗相对较大,在 - 55°C、25°C 和 85°C 时分别为 0.83 dB、0.87 dB 和 0.91 dB。随着频率的升高,插入损耗在一定范围内逐渐减小,在 2500 - 3500 MHz 左右达到一个相对较低的值,随后又开始缓慢上升。温度对插入损耗有一定影响,一般来说,温度升高,插入损耗会略有增加。
思考一下,在实际设计中,如果对插入损耗要求较高,我们应该如何选择工作频段和温度范围呢?
隔离度体现了射频信号和直流信号之间的隔离程度。整体来看,随着频率的升高,隔离度呈现上升趋势。在低频段,隔离度相对较低,如 1500 MHz 时,在不同温度下隔离度在 44 dB 左右;而在高频段,如 20000 - 25000 MHz 之间,隔离度能达到 48 - 49 dB 左右。温度对隔离度的影响相对较小,但在不同温度下仍有细微的波动。
那么,在需要高隔离度的设计场景中,我们是否应该优先选择高频段呢?
电压驻波比衡量了传输线与负载之间的匹配程度。在低频段,VSWR 相对较大,随着频率升高,VSWR 逐渐减小,在 2500 - 3500 MHz 左右达到一个较好的匹配状态,VSWR 接近 1。温度对 VSWR 有一定影响,温度升高时,VSWR 会略有变化,但整体变化幅度较小。
在设计中,我们如何根据 VSWR 的数据来优化电路的匹配性能呢?
MBT - 283 + 这款 MMIC SMT Bias Tee 在不同温度和频率下表现出了特定的性能特性。工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,如工作频段、插入损耗要求、隔离度要求和匹配性能要求等,合理选择工作条件,以达到最佳的设计效果。同时,通过对这些性能曲线的分析,我们也能更好地理解偏置三通的工作原理和性能变化规律,为后续的电路设计提供有力的支持。
大家在实际使用 MBT - 283 + 或者其他类似偏置三通时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
