Molex Brad® Nano - Change® (M8) 8端口模制接线盒产品解析
一、产品概述
Molex是一家以创新著称的公司,今天要给大家介绍其旗下的一款产品——Brad® Nano - Change® (M8) 8端口模制接线盒(产品编号:1201130030)。这款产品适用于PNP传感器,带有模制顶部出线电缆,电缆长度为5.0m。
文件下载:1201130030.pdf
二、产品关键参数
电气参数
  • 最大电流:每个端口最大电流为2.0A,每个模块最大电流为6.0A。这一参数对于工程师在设计电路时,合理分配电流、确保设备安全稳定运行至关重要。例如,在设计一个多传感器系统时,需要根据这一电流参数来选择合适的电源和布线方式。
  • 最大电压:最大工作电压为10 - 30V DC,这决定了该产品在不同电压环境下的适用性。工程师需要根据实际的电源情况来判断是否可以使用这款产品。
机械参数
  • 电缆长度:电缆长度为5.0m,这为设备的安装和布局提供了一定的灵活性。在一些大型设备或复杂的工业环境中,较长的电缆可以方便设备之间的连接。
  • 温度范围:工作温度范围为 - 25°C 到 + 90°C,这使得该产品能够适应较为恶劣的环境条件。在高温或低温环境下使用时,工程师无需担心产品因温度问题而出现故障。
防护等级
  • IP等级:达到IP68,这意味着该产品具有良好的防尘和防水性能。在一些潮湿、多尘的工业环境中,能够有效保护内部电路不受外界因素的影响。
  • NEMA等级:NEMA 6,进一步说明了产品在防护方面的优势,能够适应较为恶劣的工业环境。
三、产品结构与特性
端口与接线
该接线盒具有8个端口,每个端口采用单I/O配置,并且采用并行接线方式。这种设计使得传感器的连接更加方便,同时也便于工程师进行故障排查和维护。
材料选择
  • 电缆护套材料:采用PUR/PVC,这种材料具有良好的柔韧性和耐磨性,能够保证电缆在长期使用过程中不会出现损坏。
  • 外壳材料:使用PBT,具有良好的机械性能和耐化学腐蚀性,能够保护内部电路不受外界环境的影响。
  • 金属材料:采用铜合金,并进行了镍上镀金处理,提高了产品的导电性和抗腐蚀性。
指示灯设计
产品配备LED指示灯,方便工程师实时监测传感器的工作状态。在设备运行过程中,通过观察指示灯的状态,可以快速判断传感器是否正常工作,提高了设备的维护效率。
四、文档与合规性
产品提供了详细的文档,包括图纸(PDF)、包装规格(1921 - 00000 - 00013 - 001,PDF)和RoHS合规证书(PDF)等。不过,该产品在一些环保合规方面的状态尚未审核,如EU ELV、EU RoHS、China RoHS、REACH SVHC、Halogen - Free Status等。如果需要了解产品的环保合规信息,可以发送邮件至productcompliance@molex.com 。
大家在使用这款产品时,是否遇到过类似产品在环保合规方面的问题呢?又有哪些解决方法呢?欢迎在评论区分享你的经验。同时,由于文档生成于2017年09月26日,建议大家前往WWW.MOLEX.COM查看最新的产品信息。
