在机器人的发展进程中,电机控制与传动装置是赋予机器人生命力与执行力的核心基石。电机传动与驱动方式的好坏,直接决定了机器人各个关节的张力、灵活性、负载能力,以及整体操作的精度和可靠性。随着AI与机器人技术的深度融合,控制环路正向着超越人类脊髓反射的12ms超低延迟及<1ms同步延迟极限冲刺,同时驱动架构也向着混合驱动、极致微型化与高效热管理加速演进,而这些都极大的考验着底层电机驱动与控制架构的响应能力。
机器人驱控设计核心挑战
FOC算法开发繁杂与低延迟要求:
机器人的关节控制对实时性要求极高。传统FOC方案需要客户修改大量代码并调整参数,开发周期长,大幅消耗了MCU的算力。且常规MCU加外置驱动的方案在处理复杂运动控制时,难以满足<1ms的同步运动延迟与毫秒级的高速响应指标。
大关节的高压、大电流驱动:
机器人的主要关节(如膝盖、肩肘)需要高功率驱动。传统方案难以在保证高电压承受能力的同时,兼容复杂的绝对值编码器闭环控制。
关节制动与电磁阀瓶颈:
机器人在关节处有强烈的刹车抱闸需求。传统阀门在启动吸合到底后,若维持大电流运行会持续发热。此外,如何精准判断阀门吸合到底的瞬间并及时切换电流,传统方案缺乏有效的智能侦测手段。
多电机通信与布线设计:
以控制20个电机为例,传统的“主控+MCU小脑+驱动”架构,通常需要高达220根以上的引线,这在紧凑的机器人内部易造成线束冗余、布局拥挤,大幅提升布线设计难度。
ADI全矩阵电机驱控利器
灵巧手微型全集成方案(TMC6460)
在电机驱动层面,面对空心杯电机电感低、控制难以及空间受限的问题,TMC6460全集成伺服电机驱动方案提供可针对性的解决能力:
微型与高集成:芯片尺寸仅为7x7.5毫米,它将MOSFET、3路电流采样以及FOC全部集成于单芯片内部。这意味着客户仅需一个极小的芯片即可直接驱动电机,无需任何外部功率器件,完美契合灵巧手内部紧凑的PCB设计要求。
高频PWM与免代码开发:为了更好地操控低电感电机,TMC6460提供了高达200kHz的PWM频率,有效降低波动,实现更平滑、精准的控制。配合E2B技术,多个TMC6460还可以通过SPI菊花链串联,由主控MCU统一调度。由于芯片内部集成了全硬件FOC算法及8点加减速轨迹控制,用户无需编写复杂的控制代码,只需通过ADI提供的GUI配置寄存器即可,极大地缩短了开发周期。
专为高压伺服关节打造的单片驱控TMC9660
支持外置高压驱动大负载:TMC9660内部集成了硬件FOC算法,不包含MOSFET。芯片内置了4.7V至70V/2A的GDRV,基于Bootstrap高效拓扑,可驱动多达4个半桥(NMOS),是驱动高压大电流电机的理想选择。
全方位高精度测量与供电:内部集成了高带宽高精度测量单元,包含4个15MHz高带宽的差分/双向电流感应放大器以及4个13位/1MSps的ADC进行同步采样。同时,内置电源单元支持高达70V输入并集成降压转换器,可直接为核心和IO供电。
车规级保护与诊断:芯片提供基于VDS和R-SHUNT的可配置高/低侧N-FET过流保护、短路保护、全局热关断及UVLO等,保证关节在极端条件下的安全性。
内置独立MCU:TMC9660内部专门集成了一个小型MCU,专门用来处理多圈绝对值编码器(如BISS-C、SSI、EnDat等)的闭环反馈。
关节制动与电磁阀解决方案
在机器人的关节刹车抱闸系统中,ADI的MAX22216/MAX22217彻底解决抱闸发热与控制时序痛点,其中MAX22216支持1.7A RMS电流,MAX22217支持0.55A RMS电流。它们具备先进的电压和带有12bit分辨率及PI控制器的电流驱动模式,支持Dithering。
此外,芯片拥有柱塞运动检测技术能通过“Dip-detection”功能,它能够自动精准地捕捉到电磁阀吸合的瞬间,并在最佳时间点自动将电流切换为保持状态。随着时间推移电流进一步减小,从而最大限度地节省每个螺线管的能源并大幅减少发热。
高压大功率驱动模块
针对数百瓦级别的大功率关节及更前沿的热管理需求,ADI提供了极具前瞻性的方案:
大功率伺服双轴模块(TMCM-2611-AGV):专为BLDC设计的双轴伺服驱动平台,能够在高达14A RMS和+48V下稳定运行。它能为人形机器人提供精确且流畅的电机控制,胜任复杂动作。
高性能栅极驱动器 (TMC6100/TMC6200):这两款芯片提供了高达1.5A的驱动电流能力(TMC6100),而TMC6200集成了三相电机的MOSFET驱动器,在大电流负载下能够实现稳健的性能,确保机器人平稳、精确运动。
快速150V保护高端NMOS静态开关驱动器LTC7000/LTC7001:包含一个内部电荷泵,可全面增强外部N通道MOSFET开关性能,使其无限保持导通状态。其功能强大的驱动器可在极短的转换时间内轻松驱动大型栅极电容,因而非常适合需要快速导通和/或关断时间的高频开关应用或静态开关应用。
丰富的周边驱动生态
在核心驱控芯片之外,ADI同时也精心构建了全面且强大的周边辅助控制与传感生态。
多协议绝对值编码器解码芯片TMC8100:专为非标协议打造,拥有高速25MHz SPI系统接口,支持EnDat、Tamagawa、SSI、BiSS-C等协议,免去了用户开发FPGA解码的麻烦,大幅降低系统成本并缩短开发时间。
无源绝对值磁编码器ADMT4000:该芯片内部包含三个磁传感器:一个用于计数系统旋转次数的巨磁电阻(GMR)转数计数传感器,一个GMR象限检测传感器和一个各向异性磁阻(AMR)角度传感器。通过将GMR转数计数传感器输出与AMR角度传感器输出相结合,该套件能够以±0.25°的典型精度记录46圈(0°至16,560°)的运动,从而精确报告系统的绝对位置,省去了机器人重新上电时的归位步骤,在突发断电情况下尤为关键。
EtherCAT从站控制器芯片TMC8462:专用于工业与机器人网络互联,包含EtherCAT从属所需的所有模块,包括两个100 MBit PHY、双开关稳压器电源和适用于工业环境的24V高压 I/O。
工业以太网物理层收发器ADIN1200/ADIN1300:ADIN1300是一款具有低延迟特性的低功耗、单端口、千兆以太网收发器,主要设计用于工业以太网应用。此设计集成了高能效以太网(EEE)物理层器件(PHY)内核以及相关的通用模拟电路、输入和输出时钟缓冲、管理接口和子系统寄存器以及MAC接口和控制逻辑,以便管理复位和时钟控制以及引脚配置。
