在工业自动化领域,连接器系统是实现设备间可靠连接和数据传输的关键组件。Woodhead Connectivity旗下的Brad Harrison和mPm连接器系统,凭借其卓越的性能和广泛的应用,成为众多工业用户的首选。本文将深入介绍这两个品牌的连接器系统,为电子工程师在设计和选择连接器时提供参考。
文件下载:1201150009.pdf
Brad Harrison早在1946年就开始为钢铁、汽车和采矿等行业制造模制连接器。1969年被Woodhead Industries Inc收购后,推出了Mini - Change连接器。该连接器的研发源于与汽车行业的合作,旨在为接近开关、限位开关、阀门等硬接线控制设备提供快速断开解决方案。
mPm是一家家族企业,成立于1973年,专注于服务不断扩大的电磁阀市场。它迅速发展成为DIN 43650风格连接器的市场领导者,并于1998年加入Woodhead Connectivity集团。
这两个品牌提供了丰富的连接器产品,涵盖Nano - Change(M8)、Micro - Change(M12)等不同系列,以及各种不同极数(3极、4极、5极、8极等)的连接器,满足了工业自动化中各种设备的连接需求。
产品具有出色的抗振动性能,采用抗振动耦合设计,确保连接器在恶劣环境下保持稳固连接,维持IP67或IP68的防水密封等级,保障系统的完整性和可靠性。
快速断开功能使得控制设备的更换和安装变得简单快捷,减少了安装和维护时间。同时,工厂组装和测试的连接器降低了布线错误的风险。
用户可以根据不同的应用场景选择不同的电缆类型(如PVC、PUR等)、长度和耦合材料,还能选择是否带有LED指示、不同的抑制电路等,提供了高度的灵活性。
具有紧凑的设计,能够安装在狭小空间,减少整体机器尺寸。工厂预制和测试的单元,降低了对高技能劳动力的需求,减少了机器制造时间,同时避免了布线错误。有多种端口数量(4端口、6端口、8端口、10端口)和电缆入口方式(端部电缆入口、顶部电缆入口等)可供选择。
提供不同极数(3极、4极)和不同弯曲角度(直型、90°)的跳线电缆,还有带PNP LED指示的版本,可满足不同的信号传输和状态指示需求。
能够实现不同类型连接器之间的转换和信号分配,为系统的扩展和连接提供了便利。
释放了熟练劳动力,减少了布线错误的风险,提高了工厂的生产效率。双I/O版本增加了单位控制设备的密度,通过LED指示电源和信号,便于快速故障排查。有顶部安装和侧面安装两种I/O连接方式可供选择,设计坚固,防水等级达到IP68。
同样提供多种极数、弯曲角度和LED指示选项的跳线电缆,适用于不同的应用场景。
可实现M8与M12连接器之间的转换和信号分配,增强了系统的兼容性和扩展性。
提供Form A、B和C三种类型的连接器,有模制和现场可连接两种版本。集成了LED指示和抑制电路,能够指示功能状态并消除潜在的有害感应尖峰。适用于各种电磁阀连接,与各大制造商的电磁阀兼容。
在选择连接器时,工程师需要考虑以下因素:
根据设备的需求选择合适的连接器类型,如Nano - Change(M8)适用于一些小型传感器和控制设备,Micro - Change(M12)则更适用于对信号传输要求较高的设备。
根据设备的功能和信号传输需求选择合适的极数,如3极连接器常用于一些简单的传感器,4极或5极连接器可用于带有编程功能或互补输出的设备。
根据应用场景选择合适的电缆类型(如PVC、PUR等)和长度,以满足不同的环境要求和信号传输距离。
考虑是否需要LED指示、抑制电路等选项,以满足特定的应用需求。
Woodhead Connectivity的Brad Harrison和mPm连接器系统凭借其丰富的产品线、高可靠性、易于安装和维护等优势,为工业自动化领域提供了全面的连接解决方案。电子工程师在设计工业自动化系统时,可以根据具体的应用需求,从这些产品中选择合适的连接器,确保系统的稳定运行和高效性能。
你在实际设计中是否遇到过连接器选择的难题?对于连接器的性能和应用,你还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
