低成本高性能X5频率倍增器RMK - 5 - 751+:设计应用的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,频率倍增器是一个常见且关键的组件。今天要给大家介绍的是Mini - Circuits公司的RMK - 5 - 751+ X5频率倍增器,它在性能、成本和易用性方面都表现出色,值得深入了解。
文件下载:RMK-5-751+.pdf
一、产品亮点
1. 谐波抑制能力强
RMK - 5 - 751+对相邻谐波有很高的抑制能力,F4和F6的抑制典型值分别达到60 dBc和67 dBc,大于60 dBc的高抑制效果使得它在很多应用场景中能够有效减少不必要的信号干扰,比如在无线收发(Tx/Rx)应用,包括广播电视、SAP/SAB、医疗遥测和专业移动无线电(PMR)等领域,其内部专有的电路设计实现了高抑制,最大程度减少了对额外滤波器的需求。大家可以思考一下,在自己的设计中,如果遇到谐波干扰问题,这样的高抑制能力能带来多大的便利呢?
2. 50Ω 匹配,无需调谐
该产品输入输出均为50Ω,并且无需调谐。这一特性使得它在应用中非常方便,节省了PCB空间,同时也简化了应用设计,无需外部匹配或偏置电路。对于追求简洁设计和高效开发的工程师来说,这无疑是一个巨大的优势。
3. 低成本
产品价格非常实惠,在批量购买(10 - 49个)时,每个仅需19.95美元。对于成本敏感的项目来说,这是一个很有吸引力的选择。
4. 小尺寸与环保特性
它采用了0.25” x 0.31” x 0.16”高的小型塑料外壳,不仅易于集成到PCB面积有限的系统中,而且可以进行水洗,同时还符合RoHS标准,满足环保要求。
二、产品性能参数
1. 工作与存储温度范围
工作温度范围为 - 40°C到85°C,存储温度范围为 - 55°C到100°C,这使得它能够适应较为恶劣的环境条件,在不同的应用场景中都能稳定工作。
2. 电气参数
  • 频率范围:输入频率范围(F1)为100 - 150 MHz,输出频率范围(F5)为500 - 750 MHz,倍增因子为5。
  • 输入功率:典型输入功率为17.0 dBm。
  • 转换损耗:典型转换损耗为22 dB,最大为24.5 dB。这意味着它在将100 MHz源转换为500 MHz输出时,能够有效保持有用信号功率,对于参考晶体振荡器等应用非常适用,例如仅需12 dBm的输入就能获得 - 10 dBm的输出,在低损耗系统(如仪器仪表)中具有很大优势。
3. 谐波输出
不同谐波的输出水平也有明确的参数,如F1输出典型值为 - 1.0 dB,F2为62 dB等。这些参数对于评估产品在实际应用中的性能表现非常重要。
三、应用场景
RMK - 5 - 751+适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 合成器:在合成器设计中,其低转换损耗和高谐波抑制能力能够保证合成信号的质量。
  • 本地振荡器:为系统提供稳定的本地振荡信号。
  • 卫星上下变频器:在卫星通信系统中,对信号的处理要求较高,该产品的性能能够满足其需求。
四、引脚连接与封装
1. 引脚连接
  • 输入引脚为1
  • 输出引脚为4
  • 接地引脚为2、3、5、6
2. 封装与尺寸
产品采用表面贴装封装,尺寸信息如下: 尺寸标识 英寸 毫米
A .25 6.35
B .31 7.87
C .16 4.06
D .100 2.54
E .040 1.02
F .055 1.40
G .060 1.52
H .065 1.65
J .300 7.62
K .060 1.52
L .160 4.06
M .025 0.64
N .100 2.54
P .110 2.79
Q .070 1.78
重量 0.16克
五、典型性能数据
文档中给出了不同输入频率下的转换损耗和各谐波抑制数据,例如在输入100.0 MHz,输出500.0 MHz时,转换损耗为21.84 dB,F1谐波抑制为6.32 dB等。这些数据对于工程师在实际设计中评估产品性能、进行参数调整和优化非常有帮助。
总之,RMK - 5 - 751+ X5频率倍增器以其出色的性能、低的成本和便捷的使用特性,为电子工程师在频率处理相关设计中提供了一个优秀的选择。大家在后续的设计工作中,如果遇到相关需求,不妨考虑一下这款产品。你在以往的设计中,有没有使用过类似的频率倍增器呢?它的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
