在电子设备的设计中,连接器的设计与选择至关重要。今天,我们就来深入探讨一款连接器的设计细节,从材料选用到电气性能,为电子工程师们提供一些参考。
文件下载:1300360008.pdf
| 这款连接器由多个组件构成,每个组件都选用了合适的材料并进行了相应的表面处理。 | ITEM | COMPONENT | MATERIAL | FINISH |
| 1 | INSERT | TPE | GRAY | |
| 2 | CONTACT SOCKET | COPPER ALLOY | GOLD OVER NICKEL | |
| 3 | CONTACT PIN | COPPER ALLOY | GOLD OVER NICKEL | |
| 4 | RECEPTACLE SHELL | ZINC DIE CAST | BLACK E - COATED | |
| 5 | HOUSING | PBT | BLACK | |
| 6 | LABEL | ABS | WHITE | |
| POTTING MATERIAL | EPOXY | BLACK |
插入件(INSERT)采用热塑性弹性体(TPE),灰色外观,TPE具有良好的弹性和柔韧性,能起到一定的缓冲和密封作用。接触插座(CONTACT SOCKET)和接触针(CONTACT PIN)选用铜合金,并进行了镍上镀金处理。铜合金具有良好的导电性,而镀金层能提高接触的可靠性和抗腐蚀性。插座外壳(RECEPTACLE SHELL)为锌压铸件,经过黑色电泳涂层处理,增强了外壳的防护性能。外壳(HOUSING)采用聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT),黑色外观,PBT具有良好的机械性能和耐热性。标签(LABEL)使用丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯共聚物(ABS),白色外观,ABS具有较好的成型性和表面光泽。灌封材料为环氧树脂(EPOXY),黑色,能起到密封和保护内部组件的作用。
该连接器对应的材料编号为1300360008,工程编号为DN6000。这两个编号在生产和管理中起着重要的作用,方便对产品进行跟踪和识别。
这款连接器的额定电压为120 VAC/VDC,额定电流为7A。在设计电路时,工程师需要根据实际的电气需求,确保连接器能够承受相应的电压和电流,避免因过载而导致故障。
其温度额定范围为0°C至 +60°C。在不同的工作环境中,温度会对连接器的性能产生影响。超出这个温度范围,可能会导致材料性能下降,影响连接器的可靠性。因此,在实际应用中,需要考虑环境温度因素,确保连接器在合适的温度条件下工作。
连接器的防护等级为IP67(当配合时)。IP67表示该连接器完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘进入,在浸入水中一定时间或水压的条件下,仍可确保正常运作。这一防护等级使得连接器适用于一些较为恶劣的环境,如户外或潮湿的场所。
该连接器获得了UL(Underwriters Laboratories)认证,UL文件编号为E152210,同时也获得了CSA(Canadian Standards Association)认证,CSA文件编号为LR6837。这些认证表明该连接器符合相关的安全标准,可在市场上安全使用。
文档中还对设计公差进行了说明。一般公差分为不同的精度等级,如英寸尺寸的4位、3位、2位、1位和0位精度,以及角度公差等。在设计过程中,工程师需要严格按照这些公差要求进行设计和制造,以确保产品的质量和性能。同时,文档也提醒所有尺寸仅供参考,除非有公差标注或特别说明。
电子工程师在设计连接器时,需要综合考虑组件材料、电气性能、防护等级等多个因素。通过合理的材料选择和精确的设计公差控制,才能设计出满足实际需求的高质量连接器。大家在实际设计中,是否也遇到过类似的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
