5 极公母 2 端口直通连接器设计解析
5 极公母 2 端口直通连接器设计解析
一、产品概述
本次要介绍的是一款编号为 1300390336 DN2100 的电子连接器产品,它是 5 极公母 2 端口直通连接器,适用于 Devicenet 网络,额定电压 120VAC/VDC,电流 7A,温度范围 0°至 +60°C,防护等级达到 IP67(配对时),并且通过了 UL 认证(文件号 E152210)。
文件下载:1300390336.pdf
二、引脚与连接
引脚定义
该连接器有 5 个引脚,分别为 PIN 1(DRAIN)、PIN 2(V+)、PIN 3(V - )、PIN 4(BUS + )、PIN 5(BUS - )。从不同的视图(如 5P 母头前视图、各个连接点视图等)可以清晰看到引脚的分布和连接关系。
连接点情况
存在多个连接点(JUNCTION 1 - 4),每个连接点的引脚连接方式基本一致,都是 PIN 5(BUS - )、PIN 4(BUS + )、PIN 1(DRAIN)、PIN 3(V - )、PIN 2(V+)的排列。
三、尺寸规格
文档中给出了多个尺寸数据,如 1.4 [35]、2.0 [51]、1.875 [47.63]、4.3 [109]、.678 [17.22]、3.4 [84]、2.3 [58] 等,这里括号外为英寸尺寸,括号内为对应的毫米尺寸。同时,还标注了 7/8" - 16UN 螺纹以及 Ø.3 [7](2 PLC'S) 等尺寸信息。不过需要注意的是,所有尺寸除非有公差标注或特别说明,都仅作为参考。
四、材料与表面处理
材料选择
序号 部件 材料
1 插座外壳 锌压铸
2 灌封材料 环氧树脂
3 插入件 TPE
4 触点 铜合金
5 外壳 PBT
6 标签 ABS
表面处理
各部件的表面处理情况分别为:插座外壳是黑色电泳涂层;灌封材料为黑色;插入件是灰色;触点是铝镀镍;外壳为黑色;标签是白色。
五、电气与环境特性
电气特性
  • 电压额定值:120VAC/VDC
  • 电流:7A
环境特性
  • 温度额定值:0°至 +60°C
  • 防护等级:IP67(配对时)
六、公差要求
文档中给出了不同精度要求下的公差标准: 精度位数 公制公差(mm) 英制公差(inch)
4 位 ± ---- ± ----
3 位 ± ---- ± 0.005
2 位 ± 0.13 ± 0.01
1 位 ± 0.25 ± 0.02
0 位 ± ---- ± ----
同时,角度公差为 ± 0.5°。
七、设计思考
在设计类似的连接器产品时,我们需要综合考虑电气性能、材料选择、尺寸精度和环境适应性等多个方面。例如,根据实际的应用场景选择合适的防护等级和温度范围;在材料选择上,要考虑材料的导电性、机械强度和耐腐蚀性等因素。那么,你在实际设计中有没有遇到过因为材料选择不当而导致产品性能不佳的情况呢?
这款连接器的设计在多个方面都有明确的规范和要求,为电子工程师在设计和使用相关产品时提供了重要的参考依据。
