在工业喷墨打印领域,一款性能卓越的打印头驱动模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下Apex Microtechnology公司的MP113打印头驱动模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MP113.pdf
MP113具备2个电源、模拟输出通道,能够提供高达135Vpp的高输出电压,连续输出电流可达3A,峰值电流更是能达到7A(每通道)。同时,其输出压摆率最高可达45V/μs,每通道的耗散能力为100W,为驱动喷墨打印头提供了充足的动力。
该模块具有过温保护和温度感应功能,能够实时监测模块的温度,确保在安全的温度范围内工作。一旦温度过高,模块会自动采取保护措施,避免损坏。
MP113集成了数字打印数据转换器,支持LVDS串行数据输入,每个喷嘴可输入1位或2位数据,最多可驱动1024个喷嘴。输出波形频率最高可达50kHz,满足高速打印的需求。
MP113主要应用于工业喷墨打印机,适用于Fujifilm Dimatix SG - class打印头,也可与Q - class打印头以及其他品牌的兼容打印头配合使用。在工业生产中,它能够实现高质量、高效率的打印作业。
MP113包含模拟和数字两个部分。模拟部分由两个独立的功率放大器组成,每个放大器能够产生驱动多达512个喷墨喷嘴所需的点火脉冲。数字部分则将1位或2位的数字打印数据转换为用于打印头输出锁存器的位流,以及为功率运算放大器提供精确计时的模拟输入信号。
模拟部分插入数字部分,并构建在导热但电绝缘的基板上,该基板可以安装到散热器上。数字部分具有卡边缘连接器,用于连接打印头和数字打印控制设备。
MP113规定了各项参数的绝对最大额定值,如电源电压(+Vs最大165V, - Vs最小 - 20V)、数字电源电压(Vcc最大5.5V)、点火脉冲输出峰值电流(Io(PK)最大7.5A)等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保模块在安全的范围内工作。
在特定条件下(电缆长度至打印头最长160cm、温度范围0 - 85°C、 + V为160V),MP113的模拟输出具有一系列性能指标。例如,输出电压摆幅在IOUT = 4.7A时为0至 + Vs - 12V到0至 + Vs - 10V,输出电压精度在VOUT = 50 - 130V、TJ = 25°C时为±1V,连续电流为4.7A等。
MP113对电源有明确的要求,包括不同电源的电压范围和电流消耗。例如, + Vs电压范围为70 - 160V, - Vs电压范围为 - 20 - - 15V,V AUX电压范围为 + 20 - + 25V,Vcc电压范围为4.75 - 5.5V等。同时,还给出了静态电流和工作电流的具体数值,工程师在设计电源电路时需要严格按照这些要求进行配置。
MP113具备完善的系统保护功能,温度精度在0 - 85°C范围内为±2°C,热系统关闭温度为85°C,热系统警告温度为70°C,热关断温度滞后为2°C。这些保护措施能够有效防止模块因过热而损坏,提高系统的可靠性。
模块的热性能指标包括AC结到外壳的热阻(最大1.0°C/W)、DC结到外壳的热阻(最大1.25°C/W)、结到环境的热阻(最大13°C/W)以及外壳温度范围(0 - 85°C)。为了确保模块的正常工作,需要将其安装在合适的散热器上,并使用导热油脂来降低热阻。
MP113的打印控制信号具有明确的电压要求,如控制输出低电平电压(VOL最大0.9V)、控制输出高电平电压(VOH最小2.5V)、控制输入低电平电压(VIL范围 - 0.3 - 0.8V)、控制输入高电平电压(VIH范围2.5 - 3.6V)等。这些参数确保了模块与其他设备之间的信号传输准确可靠。
UART接口的波特率为9600bit/s,RXD和TXD脉冲宽度范围为100.52 - 108.33μs。通过UART接口,模块可以与其他设备进行数据通信。
I²C接口规定了SCL时钟频率(最大100kHz)、SCL时钟的低周期(tLOW最小4.7μs)、高周期(tHIGH最小4μs)等参数。这些参数确保了I²C总线通信的稳定性和可靠性。
MP113的数字部分有两个卡边缘连接器(J1和J2),用于连接打印控制和打印头。J1为64位卡边缘连接器,J2为60位卡边缘连接器。文档详细给出了每个引脚的定义和功能,工程师在进行电路设计时需要根据这些信息进行正确的连接。同时,为了避免地环路影响信号质量,建议将不同的接地信号分开。
在灰度模式下,MP113规定了打印脉冲宽度(70 - 1000ns)、忙信号延迟(最大100ns)、打印到点火脉冲开始延迟(典型值13.8μs)等参数。同时,还给出了输入数据流的格式和时序要求,数据通过喷嘴行进行移位输入,每个喷嘴使用2位(COL0, COL1)来定义喷嘴的强度级别。
对于不需要灰度模式的系统,MP113提供了二进制模式。在二进制模式下,喷嘴在打印序列中要么开启要么关闭,其各项时序参数与灰度模式基本相同。
为了确保MP113的可靠运行,建议按照特定的顺序开启和关闭电源。上电顺序为VCC、V AUX、 - Vs、 + Vs,下电顺序为 + Vs、 - Vs、V AUX、VCC。
MP113的IMS板为高功率点火脉冲放大器产生的热量提供了低热阻路径。必须将IMS板安装到足够大小的散热器上,并在IMS板背面和散热器之间使用导热油脂,确保两者紧密贴合,以实现有效的散热。
在某些应用中,需要在电源轨和地之间连接过压保护设备,建议使用单向瞬态电压抑制二极管(TVS)。TVS二极管可以将瞬态电压钳位在电源额定电压范围内,并将电源极性反转钳位到地。同时,需要对系统电源的瞬态性能进行评估。
MP113的封装样式为NC,推荐使用特定的卡边缘连接器(60位:Sullins CONN EDGECARD 60POS .100 EYELET,64位:TE Connectivity)。文档还给出了封装的尺寸和材料信息,工程师在设计电路板时需要考虑这些因素。
总的来说,MP113打印头驱动模块以其强大的性能、全面的保护功能和丰富的接口,为工业喷墨打印提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以根据本文提供的详细信息,充分发挥MP113的优势,实现高效、稳定的打印作业。你在使用MP113模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
