该产品的材料编号为 1300600066,工程编号为 DNAUX8000。这两个编号在产品的生产、管理和识别中起着重要作用,方便工程师在设计和生产过程中准确找到对应的产品。
文件下载:1300600066.pdf
文档中给出了多个连接器的尺寸信息,如 J3、J5、J7 等。以 J3 为例,有 1.881 [47.77] 等尺寸标注(括号内为毫米单位)。这些尺寸对于连接器的安装和与其他设备的适配至关重要,工程师在设计时需要严格按照这些尺寸进行布局,确保连接器能够准确无误地安装到相应的位置。
| ITEM | COMPONENT | MATERIAL | FINISH |
| 1 | INSERT | TPE | YELLOW |
| 2 | CONTACT SOCKET | COPPER ALLOY | GOLD OVER NICKEL |
| 3 | CONTACT PIN | COPPER ALLOY | GOLD OVER NICKEL |
| 4 | RECEPTACLE SHELL | ZINC DIE CAST | BLACK E - COATED |
| 5 | HOUSING | PBT | YELLOW |
| 6 | LABEL | ABS | WHITE |
| POTTING MATERIAL | EPOXY | TRANSLUCENT |
不同的部件选用不同的材料和表面处理方式,是为了满足产品的各种性能需求。例如,接触插座和接触针选用铜合金并进行金镀镍处理,是为了提高导电性和抗腐蚀性;而外壳采用锌压铸并进行黑色电泳涂装,既保证了一定的强度,又具有良好的外观和防护性能。
文档中对不同精度的尺寸标注给出了相应的公差要求,如 4 位精度的尺寸公差未明确标注,3 位精度的英寸公差为 ±0.005 等。这些公差要求是保证产品质量和互换性的重要依据,工程师在设计和生产过程中需要严格控制尺寸精度,确保产品符合公差要求。
该产品 UL 列表文件编号为 E152210,这表明产品通过了 UL 认证,具有一定的安全性和可靠性。在产品的设计和生产过程中,认证信息是产品质量的重要保障,也是产品进入市场的重要依据。
大家在实际的设计和使用过程中,是否遇到过因为尺寸公差或者电气性能不匹配而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
