在电子设计领域,寻找高效、可靠且成本效益高的电源解决方案一直是工程师们的追求。今天,我们将深入探讨 MPS 的 EV173A - S - 00A 评估板,它是一款具有出色 EMI 性能的通用输入非隔离离线调节器,为众多应用提供了强大的支持。
文件下载:EV173A-S-00A.pdf
EV173A - S - 00A 评估板旨在展示 MP173A 的功能。MP173A 是一款初级侧恒压调节器,无需光耦即可实现精确的恒压(CV)调节,支持 Buck、Buck - Boost、Boost 和 Flyback 等多种拓扑结构。该评估板设计为 Buck 应用,通常在 85VAC 至 265VAC 输入下,为 12V/250mA 的负载输出 3W 功率。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 输入电压 | VIN | 85 至 265 | VAC |
| 输出电压 | VOUT | 12 | V |
| 输出电流 | IOUT | 0.25(注 1) | A |
| 输出功率 | POUT | 3 | W |
| 效率(满载) | η | >75 | % |
注 1:当 (TA_{A}=80^{circ} C) 时,考虑到 ILIMIT 公差,建议在高线输入(265VAC)下输出 12V/0.22A。
这种控制方式无需光耦,大大简化了电路设计,降低了成本,同时还能实现精确的恒压调节。
空载功耗小于 30mW,在待机状态下能有效节省能源,符合现代电子产品对节能的要求。
有助于控制开关损耗,提高系统的整体效率。
多种保护机制为电路提供了全方位的保护,防止因各种异常情况导致的损坏,提高了系统的可靠性。
采用简单的外部电路设计,降低了成本,同时也方便了工程师进行设计和调试。
EV173A - S - 00A 评估板适用于多种领域,包括:
F1 用于保护电路免受元件故障或过度短路事件的影响,同时抑制浪涌电流。C4、L1 和 C5 组成 π 滤波器,确保传导 EMI 符合 EN55022 标准。C2 和 C3 用于储能和保护线路免受浪涌影响。
R2、C2 和 D1 作为 VCC 电源,尽管 MP173A 配备了内部高压电流源,但使用该电路可以实现更好的效率。
C1 是采样保持电容,用于反映输出电压。R1 和 R4 是电阻分压器,通过采样 C1 上的电压来检测输出电压。
D5 是续流二极管,对于通用电压应用,建议使用反向阻断电压为 600V 的二极管,为了获得更好的效率,推荐使用超快恢复二极管。
C6 和 C7 是 12V 输出的电容,C6 应使用低 ESR 电解电容以获得更好的输出纹波,C7 是陶瓷电容,用于降低高频电压纹波。R6 是假负载,用于在空载条件下降低 12V 轨的输出电压。
该评估板按照 IEC61000 - 4 - 5 标准进行了 1kV 线间浪涌测试。在输入电压为 230VAC/50Hz、满载输出的情况下,在不同的浪涌事件下均成功通过测试。此外,通过简单地使用两个 10 欧姆/1W 保险丝电阻,该板还可以通过 2kV 浪涌测试。
评估板的性能波形测试在 (V{IN}=230 ~V{AC})、(Vout = 12V)、(lout = 0.25 ~A)、(T_{A}=26^{circ} C) 的条件下进行(除非另有说明)。测试内容包括热性能、CE 性能、稳态输出纹波、启动特性、负载瞬态响应以及各种保护功能的进入和恢复情况等。这些测试结果充分证明了评估板的稳定性和可靠性。
EV173A - S - 00A 评估板以其高效、可靠、低成本的特点,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。它的多重保护功能、出色的 EMI 性能以及简单的电路设计,使其成为家电、工业控制等领域的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对电路进行优化和调整,以充分发挥其性能优势。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
