富士100-400镜头评测 做工以及输出质量都非常高
富士XF100-400mm f/4.5-5.6是今年年初发布的一款长焦变焦镜头,一方面弥补了富士在超长焦段领域无镜头的缺失,另一方面也是为下半年推出的旗舰单电相机X-T2作好镜头方面的准备,毕竟像富士X-T2这样的高速抓拍机型,更多的应用领域是体育和生态摄影,没有超长焦镜头支持怎么行。虽然富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头光圈不算大,但是带有光学防抖功能,使得手持抓拍使用也成为了可能。下面我们就来看下这支镜头的成像素质究竟如何。
一、先评后测
富士 XF100-400mm f/4.5-5.6参考价:读取中。..图片 点评 报价参数概览
富士今年发布了两款旗舰机型,一款是X-Pro2,一款是X-T2,两款旗舰产品针对不同的人群,X-Pro2针对的是摄影发烧友,玩味人群,X-T2则是针对职业摄影师,主打抓拍的工作。相机推出自然需要有与之搭配的镜头,富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头就是一支与X-T2匹配的工作镜头。100-400mm焦距在X-T2上等效150-600mm,足够用于体育、生态等抓拍题材的拍摄,弥补了富士在这个领域没有镜头产品的空缺。
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头是一支超长焦镜头,但光圈规格并不大,f/4.5-5.6的最大光圈标准在超长焦镜头当中只能是中规中矩,并不起眼,但这是一支万元级别的超长焦镜头,并且拥有等效600mm的焦距水平,这意味着在很多情况下可以更有效地抓拍到特写镜头。要知道佳能600mm F4L镜头卖到7万元,富士为自家旗舰机型配置这样一款便宜实惠的超长焦镜头,对职业摄影师界发起冲击是颇具杀伤力的。虽然体育、生态摄影师绝大多数使用佳能或尼康的产品,但是2万元可以拿下这样一套远摄装备还是很让人动心的。
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头凝聚了富士自家的尖端技术于一身,为了应对职业摄影师严苛的使用需求,它也是富士WR防护镜头系列的一员,拥有防尘、防冻、防溅水等防护特性,应对不同环境下的拍摄考验。对于富士来说,无论推出X-T2还是推出XF100-400mm f/4.5-5.6镜头,产品本身都充满了诚意,也看得出它对进军专业摄影领域的决心,那么这支万元级别的富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头能不能发挥出如同几万元级别的超长焦镜头的性能呢?我们实际使用了一段时间,下面和大家说说。
二、富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头外观
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头的第一眼感觉就是大,在超长焦镜头当中,它的尺寸并不是很起眼,但这是一支单电镜头,在单电镜头当中,它是尺寸最大的一支了。无论是直径还是长度或者是重量都是惊人的,94.8mm x 210.5mm的尺寸与1375g的重量都是单电镜头中的巨无霸。
和富士X-T2搭配起来,显得机身十分的小巧,镜头占据了整套设备的绝大多数尺寸,镜身全金属材质,所以拿在手上你会觉得它重得有道理,整体做工精良,很扎实的一支镜头。但我仍然不建议一般用户出于好奇购买这支镜头,因为出行的确不方便,除非你是相关摄影工作者。
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头不是一支内变焦的镜头,所以当变焦到长焦端,镜筒还会伸出好长一段,整体看起来十分壮观,走在街上一定是人流中的亮点。但对于职业摄影师来说,这套装备也许是求之不得的轻量化套装
三、富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头的一些细节
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头前组
富士龙XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR镜头采用21片14组的光学结构,其中包括了5片ED镜片以及1片超级ED镜片。另外还具备5档光学防抖能力,在万元级别的超长焦镜头当中,算是配置华丽的了,前镜片镀膜草绿色,这也是富士镜头的标志性镀膜颜色。
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头使用的是77mm口径的滤镜,滤镜尺寸比较常规,虽然镜头体积较大,但使用常规的滤镜通用性更强,比较接地气,另外WR的标识表明,这支镜头加入了防护性设计,应对恶劣天气有更好的防护性。
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头后组
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头的全称是XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR,也是WR系列镜头的一员,具备了防尘防滴溅的设计,可以在较为恶劣天气下使用,所以后组的边缘富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头设置了橡胶的防尘防水溅密封圈,用于提升防护性。
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头的转环除了光圈环使用金属材质外,变焦环和对焦环都使用的是橡胶材质,因此使用的时候防滑性非常好,当然也比较容易粘到灰尘,变焦环和对焦环都采用相同纹理的密齿设计,变焦环宽度比对焦环大得多,也设置在握持时左手的支撑位置,因此用起来较舒适,对焦环在最前端,因为抓拍的时候极少使用手动对焦的缘故,与变焦环区分开来可以减少误操作。
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头按键较多,常规的防抖拨杆、对焦范围拨杆都具备,也因为富士单电相机的光圈设置是通过镜头上的电子转环设定的,所以镜头上多了一个光圈模式,可以设置手动设置光圈,或是自动设置光圈值,使用自动设置光圈值的时候,配合机身的档位,可以切换到P档或是T档快门优先档,这是富士的一大特色,不知应用到专业领域的超长焦镜头上,摄影师们如何看待这个设定。
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头也设置了一个变焦环锁定拨杆,这个拨杆主要用于防止镜头受重力等影响无故脱出改变焦距,实际使用下来,富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头的变焦环阻尼还是比较大的,并不容易受重力影响。当然使用时间久了就不得而知了。设置变焦环锁定拨杆可以说是变焦镜头常见的设定,在富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头上出现也就不奇怪了。
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头脚架环
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头的脚架环采用分段可拆的设计,通过两个螺丝将脚架支架固定在镜头上,脚架环的角度调整环则固定在镜头上不可拆,拆除支架后镜头较为一体化,不会影响镜身的线条设计。
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头遮光罩
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头的遮光罩非常巨大,不过材质就没有镜身那么下重本了,只是塑料的材质,表面喷砂处理,看起来是哑光的,也不太容易沾染指纹。整体设定较为实用。
遮光罩的内面是采用螺纹哑光设计,为的是可以减少杂散光进入镜头通光,遮光罩深度足够,在远摄的时候基本上能降低前组周边任何角度的光线干扰。
遮光罩另外一个作用是提升回头率,富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头本身体积已经很大,加上遮光罩后的效果简直了。拿在街上人家绝对会远离你,生怕被你偷拍到什么,当然体育赛场上都是这样的镜头,也是炮群中常见的样式。
2富士100-400mm f/4.5-5.6成像特点测试回顶部
四、富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头锐度测试
以下截图如上图红框所示
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头锐度测试(100mm端)
光圈中心(截图一)边缘(截图二)
F4.5
F5.6
F8.0
F11
F16
F22
100mm端,富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头锐度表现较高,当光圈收小到F16后,画面锐度有所下降,但不算下降太多,F22的边缘成像锐度有较明显的下降,锐度表现不佳。富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头是光圈越大成像越好的特性,也是超长焦镜头常见的成像特性。
以下截图如上图红框所示
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头锐度测试(400mm端)
光圈中心(截图一)边缘(截图二)
F5.6
F8.0
F11
F16
F22
400mm端富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头的锐度走势与100mm端相仿,也是最小光圈的时候画质下降明显,但相比较100mm端,400mm端的成像要好一些,锐度下降没有这么明显。
五、富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头背景虚化测试
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头背景虚化对比(100mm端)
F4.5F5.6
F8F11
F16F22
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头背景虚化对比(400mm端)
F5.6F8
F11F16
F22-
背景虚化能力,超长焦镜头硬规格上有优势,即使没有大光圈,一样可以有很好的背景虚化效果,就是没有什么近拍的能力,最近对焦距离1.75m,需要跑老远才能拍全目标,如果打算用超长焦段拍摄其他特写小品的话,还是蛮累人的。富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头最大光圈只有F4.5,但是实际表现上,焦外仍然表现得柔美,9片光圈叶片组成了圆形光圈可以获得很好的焦外虚化效果。加上超长焦的天然优势,富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头有相当不错的焦外效果。
六、富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头抗眩光、紫边测试
以下截图如上图红框所示
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头抗眩光测试(100mm端)
光圈中心(截图一)边缘(截图二)
F4.5
F5.6
F8.0
F11
F16
F22
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头在100mm端直接拍摄光源,画面会有眩光产生,光圈越小眩光越明显,但金属高光边缘没有紫边,ED镜片以及超级ED镜片在抗紫边的功能上发挥了作用,不过眩光抑制似乎效果一般,面对强光光源,适当减少曝光量或许是个比较好的手段。
以下截图如上图红框所示
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头抗眩光测试(400mm端)
光圈中心边缘
F5.6
F8.0
F11
F16
F22
400mm端,富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头在最大光圈时,边缘有轻微的紫边产生,光圈收小到F11时消失,虽然在400mm端会有轻微的紫边,但是眩光比100mm端有所减轻。
七、富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头暗角测试
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头暗角测试(100mm端)
F4.5F5.6
F8F11
F16F22
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头暗角测试(400mm端)
F5.6F8
F11F16
F22-
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头的边缘失光并不明显,只有在最大光圈是才会有轻微的暗角,其余光圈值下基本看不出有暗角的情况。100mm端与400mm端均是如此。暗角情况控制得较好。
3富士XF100-400mm f/4.5-5.6样张、总结回顶部
八、富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头样张
1、特写抓拍
光圈:F5.7 快门:1/206 sec ISO:200(点击查看原图)
光圈:F5.3 快门:1/544 sec ISO:200(点击查看原图)
光圈:F5.6 快门:1/549 sec ISO:200(点击查看原图)
光圈:F5.7 快门:1/73 sec ISO:3200(点击查看原图)
光圈:F5 快门:1/799 sec ISO:1250(点击查看原图)
光圈:F5.7 快门:1/511 sec ISO:1250(点击查看原图)
光圈:F5.7 快门:1/511 sec ISO:200(点击查看原图)
光圈:F5.7 快门:1/255 sec ISO:200(点击查看原图)
光圈:F5.7 快门:1/511 sec ISO:500(点击查看原图)
光圈:F5.7 快门:1/1024 sec ISO:500(点击查看原图)
光圈:F4.8 快门:1/1024 sec ISO:500(点击查看原图)
光圈:F5.7 快门:1/814 sec ISO:500(点击查看原图)
光圈:F4.9 快门:1/2048 sec ISO:500(点击查看原图)
光圈:F5.6 快门:1/799 sec ISO:800(点击查看原图)
光圈:F5.6 快门:1/999 sec ISO:800(点击查看原图)
光圈:F5.6 快门:1/499 sec ISO:800(点击查看原图)
光圈:F5.7 快门:1/255 sec ISO:800(点击查看原图)
光圈:F5.7 快门:1/255 sec ISO:1250(点击查看原图)
光圈:F5.6 快门:1/319 sec ISO:1250(点击查看原图)
拍摄远处动体的特写是富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头的主要用途,事实证明富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头搭配X-T2可以很好地完成任务,富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头稳定的成像表现加上光学防抖功能,配合X-T2的高速连拍与追踪对焦,整套设备的性能不亚于使用佳能或者尼康的中高端抓拍机型配合超长焦镜头。富士靓丽的色彩表现也更适合JPG直接出片。
2、远摄样张
光圈:F5.7 快门:1/203 sec ISO:100(点击查看原图)
等效600mm的富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头,我在中秋节的时候用来拍摄满月,实际上在100%原图下观看,也可以拍到清晰的月面情形,细节锐度也是令人满意的,加上光学防抖的功效,提供了5级光学防抖补偿,手持即可完成满月的拍摄。
3、演唱会实拍
光圈:F4.9 快门:1/255 sec ISO:6400(点击查看原图)
光圈:F4.9 快门:1/255 sec ISO:3200(点击查看原图)
上面这组样张在富士X-T2的评测文章当中也出现过,手持拍摄演唱会完全不是问题,锐度细节以及色彩表现都非常惊艳,虽然这只是一个APS-C画幅相机的组合,但总体输出表现非常不错,
九、PConline评测室总结
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头优缺点总结
优点缺点
1、锐度很高
2、光学防抖给力
3、对焦迅速1、重
2、体积大
富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头是一支为摄影师设计的工作用镜头,所以即使是单电镜头,也一点没有考虑普通用户的感受,镜头体积巨大,而且很重。这样的设定与单反镜头相比也完全没差,实际上针对的用户群已经很明显了,就是职业摄影师的刚性需求,便携性完全是次要,优先保证功能及成像质量是这支镜头的追求。
作为一支针对摄影师的专业镜头,富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头的做工以及输出质量都非常高,用于远距离抓拍完全不输常用的单反组合。不足的是光圈尺寸始终偏小,如果搭配增距镜来使用的话,拍摄受光圈的限制会更大,后续的扩展应用实用性会降低。而对于富士来说,X-T2是面向专业用户的单电相机,同时它还要承担摄影发烧友进阶的拍摄需求。所以富士XF100-400mm f/4.5-5.6镜头作为超长焦领域的首发产品,凭着1万元较低的售价,既可以满足专业用户的需求,也让发烧友可以以较低的预算购买,是一举两得的市场考虑。
