腾龙85mmF1.8评测 性价比仍然是非常高的
腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头是今年发布的一款定焦镜头,作为最适合拍摄人像的规格,85mm F1.8规格的镜头自然成为了摄影爱好者的头号选择。腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头也是该规格中首个带有防抖功能的产品。也因为含金量较高的缘故,腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头的定价比原厂镜头还高。习惯了副厂镜头便宜大碗的用户能否接受副厂对原厂实力反击的新产品?我们看看腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头的真正实力便知道。
一、腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头看腾龙的改变
腾龙 SP 85mm f/1.8 Di VC USD参考价:读取中。..图片 点评 报价参数概览
腾龙是日本著名的镜头生产厂商,作为副厂镜头厂商,自己本身就推出了很多高品质的镜头,同时还为其他相机品牌代工生产镜头。所以像腾龙、适马这样的副厂镜头厂商,都有超越原厂的实力。而腾龙近些年来作出了不少改变。在过去很长一段时间里,腾龙都是以变焦镜头为主,而且性价比极高,最常听到的17-50mm F2.8规格的APS-C画幅恒定大光圈镜头就是腾龙的代表作,另外腾龙的90微距头也是业内公认的优秀镜头。不过定焦镜头一直以来不是腾龙的发力点,近两年腾龙推出了一大批F1.8光圈的定焦镜头,过去的策略有所改变了。而且定位往高端的方向发展,在价格方面没有和原厂同规格镜头拉开差距,是对原厂镜头的正面较量。
腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头
腾龙正在打造一个全新的产品线,SP系列镜头作为腾龙的高端镜头系列成为未来腾龙的形象产品。而今年发布的85mm F1.8定焦镜头也是SP系列的一员,腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头是继35mm F1.8、45mm F1.8后的又一款F1.8定焦镜头,用料豪华,做工扎实,并且还带有VC防抖功能。防抖功能在常规焦段的定焦镜头上并不常见,这次推出的85mm中长焦段带上了防抖功能,无疑让这支镜头变得更加实用。在各种豪华配置支撑下,也成就了腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头的价格高于原厂镜头。腾龙在过去很长时间都打着比原厂好且比原厂便宜的性价比口号,这次让选购者感到意外。那么这款人像王定焦镜头是否真的有实力在定价更高的情况下叫板原厂?我们一起来看下。
二、腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头外观
腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头
腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头是一支全金属的镜头,镜身采用的是金属材质,因此重量达到了700g,同时握持起来也有金属的冰凉感,因为整体直径较粗,所以握持手感也比原厂镜头要更好一些。镜头较重的缘故,更加适合与中高端镜头相搭配。喜欢轻量化出行的朋友可能觉得这支镜头比较压手了。
腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头前镜组
腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头采用了9组13片的光学结构,其中包含1片LD异常低色散镜片和1片XLD超级低色散镜片,减少紫边的产生。镜片使用了纳米技术的eBAND超宽频谱多角度抗反射镀膜和BBAR宽频抗反射镀膜,可以有效提高镜片的透光率,可以降低眩光和鬼影的产生。另外前镜片的氟涂层具有防水防油污的特性,普通灰尘和脏污可以轻松去除。9片圆形光圈叶片也保证了焦外柔美的画面表现。
腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头铭牌
SP是Super Performance的缩写,腾龙SP系列就是旗下高性能镜头的代名词,全新设计的外形时尚感更强烈,完全找不到腾龙老款镜头的样子了。铝制金属镜身的表面磨砂处理,质感非常好,和以前塑料镜身的腾龙镜头比档次提升了好多。
腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头后镜组
腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头整个镜头都作了密封处理,具备防水溅的功能,在对焦环、镜筒及开关周边部位装有密封圈,可以有效防护水汽、雨滴。镜头后组卡口位置还有防尘密封圈,这一点十分厚道,很多原厂镜头都没有配置。
腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头饰圈
腾龙全新的SP系列高端镜头,在尾端都加上了一个金色的饰圈,腾龙称它为辉耀金的标志环,作为装饰的同时,也方便一眼辨认,如同佳能红圈、尼康金圈一样,是高端镜头标志性的设计。
腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头拨杆
腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头是该规格首款加入防抖功能的定焦镜头,VC防抖机构可以获得3.5档的防抖补正,加上大光圈的优势,在大部分的时候都可以手持拍摄了。新系列的外观设计更加简约易用,对焦模式拨杆和防抖拨杆设计得十分宽大,即使不看着操作也不容易出错。
腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头
腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头标配一个遮光罩,遮光罩为塑料材质,外侧磨砂处理,内侧设置螺纹表面,用于减少杂乱光线的反射。和金属镜头相比,这个遮光罩显得有点掉档次,不过全黑的组合放置在一起,并没有什么违和感。
腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头
腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头最近对焦距离为0.8m,环形USM对焦马达对焦迅速安静。对焦环采用橡胶密齿的设计,并且支持全时手动功能,阻尼适中,只是转动起来带动很多镜片的感觉,并不是很油。
2腾龙85mm F1.8 VC/佳能85mm F1.8镜头外观对比回顶部
三、腾龙SP 85mm F1.8 VC与佳能EF 85mm F1.8镜头外观对比
因为本身就有购买佳能的EF 85mm F1.8镜头,所以这次刚好可以把这两支镜头放在一起对比,佳能EF 85mm F1.8镜头很早以前推出,今天看来绝对是一支老镜头了,各种技术也没有今天的镜头成熟,但优势在于现在卖得很便宜,2000元出头就可以买到了,实惠程度还是蛮高的。
腾龙SP 85mm F1.8 VC与佳能EF 85mm F1.8镜头对比
同为85mm F1.8规格的镜头,腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头很难不与原厂镜头相比较,我们拿EF 85mm F1.8镜头与它相比,可以发现腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头的个头要大很多,无论是长度还是直径都比原厂镜头要大得多。而且佳能原厂的85mm F1.8镜头也只有425g的重量,只有腾龙SP 85mm F1.8 VC的一半多点。所以如果从便携性来考虑的话,腾龙SP 85mm F1.8 VC就没什么优势了。不过佳能EF 85mm F1.8镜头是塑料镜身,而且镜头设计也老旧。
前镜片两支镜头都是黄绿色的镀膜颜色,前镜片的直径两支镜头相当,因为腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头直径较大的缘故,使用67mm的滤镜,佳能EF 85mm F1.8镜头则使用58mm的滤镜,从使用成本上来说,口径更小的滤镜会比较便宜一些。
镜头直径,腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头明显更大一些,因为带有VC防抖机构的缘故,镜头内部也需要空间去调整。虽然尺寸增大降低了便携性,不过和相机搭配起来,手感更好也是一个好处。
后镜组来看,佳能EF 85mm F1.8镜头的后镜片直径稍大一些,腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头的后镜片则是深入镜筒内,对后镜组的保护也会相对高一些,当然这都是镜头结构不同所导致的特性差异。值得注意的是,佳能EF 85mm F1.8镜头并没有防尘密封圈,这似乎只有佳能红圈镜头才有的配置了,普通镜头都缺少这个配置,因此平时使用的话,进灰的概率也要大一些。
佳能EF 85mm F1.8镜头的遮光罩不是标配的,需要另外购买,ET-65II的弧形遮光罩采用的是两侧压扣的设计,安装上后可以随意转动。内侧也没有红圈镜头那样的植绒,只是内侧磨砂设计。所以遮光罩方面,腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头要显得厚道得多。
3腾龙85mm F1.8 VC/佳能85mm F1.8镜头锐度对比回顶部
四、腾龙SP 85mm F1.8 VC与佳能EF 85mm F1.8镜头锐度对比
以下截图如上图红框所示
腾龙SP 85mm F1.8 VC、佳能EF 85mm F1.8镜头锐度对比
光圈腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头佳能EF 85mm F1.8镜头
F1.8
F2
F2.8
F4
F5.6
F8.0
F11
F16
无论是腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头还是佳能原厂85mm F1.8镜头,最高锐度都在F4时实现,实际对比会发现,腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头的锐度稍高一些,而且各个光圈下的锐度保持得较好,光圈大于F2.8时的锐度明显比原厂镜头要好,但鉴于定焦无弱旅,实际两支镜头的差距不会太大。原厂85mm F1.8镜头的锐度表现也已经很好了。
4腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头暗角、紫边测试回顶部
五、腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头暗角测试
腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头暗角对比
F1.8F2
F2.8F4
F5.6F8
F11F16
腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头使用在佳能5D Mark III上,因为是新镜头,还没有这支镜头的校正数据,所以有关镜头畸变以及暗角的校正功能都不能使用,上面拍摄的暗角图片均是镜头光学物理效果。可以发现在大光圈下,边缘失光明显,收小到F4后,暗角才不存在。F1.8与F2光圈下暗角较为明显,F2.8时则只有轻微的暗角。当然如果机身新固件支持了该镜头的校正数据后,暗角情况就不会很明显了。但因为是副厂镜头,相机厂商方面的跟进速度会有多迅速就不得而知了。
六、腾龙SP 85mm F1.8 VC与佳能EF 85mm F1.8镜头紫边对比
以下截图如上图红框所示
腾龙SP 85mm F1.8 VC、佳能EF 85mm F1.8镜头紫边对比
F1.8
F2
F2.8
F4
F5.6
F8.0
F11
F16
抗紫边测试环节,腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头的1片LD异常低色散镜片和1片XLD超级低色散镜片,发挥了重要作用。对比原厂EF85mm F1.8镜头,全光圈范围都没有紫边的出现,鬼影也比原厂镜头控制得要好。佳能EF85mm F1.8镜头在光圈大于F4时,有明显的紫边产生,这也是我平时使用的时候不敢把光圈开到F2.8以上的原因。对比新技术下的腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头,紫边、色散控制真的非常糟糕。
5腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头风景、对比样张回顶部
七、腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头样张
1、腾龙SP 85mm F1.8 VC与佳能EF 85mm F1.8镜头样张对比
腾龙SP 85mm F1.8镜头拍摄(点击查看原图)
佳能EF 85mm F1.8镜头拍摄(点击查看原图)
尝试了使用腾龙SP 85mm F1.8 VC与佳能EF 85mm F1.8镜头的F1.8与F2.8光圈拍摄了两组照片,在最大光圈下的表现,两支镜头的焦内锐度表现都不错,背景虚化的过渡腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头稍好一些,而虚化程度则是佳能EF 85mm F1.8镜头更高一些。在最大光圈下对焦拍摄近物,两支镜头对焦速度都不是很快,这也是中长焦大光圈镜头的通病了。相比较来说,腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头稍快一些,但不是很明显。光圈收小后,两支镜头的锐度都有所提升,腾龙SP 85mm F1.8 VC的锐度较明显地高于佳能EF 85mm F1.8镜头。另外,腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头的暗角在大光圈下很明显,这也是佳能5D Mark III机身没有没有这支镜头修正数据的缘故,边缘明显要比佳能EF 85mm F1.8镜头更暗。
光圈:F2.8 快门:1/999 sec ISO:100(点击查看原图)
光圈:F2.8 快门:1/3199 sec ISO:100(点击查看原图)
光圈:F2.8 快门:1/199 sec ISO:100(点击查看原图)
光圈:F2 快门:1/639 sec ISO:100(点击查看原图)
光圈:F2 快门:1/319 sec ISO:100(点击查看原图)
光圈:F1.8 快门:1/124 sec ISO:100(点击查看原图)
光圈:F1.8 快门:1/319 sec ISO:100(点击查看原图)
光圈:F2.8 快门:1/199 sec ISO:200(点击查看原图)
光圈:F2.8 快门:1/2499 sec ISO:100(点击查看原图)
用腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头拍摄风景照片,无论是使用感受还是最终的成像都让人感到舒畅的,大光圈镜头加上VC防抖功能,加上机身给力的高感光,在各种环境下都可以放心手持拍摄,USM环形超声波对焦马达的对焦速度高,而且很安静。除了在大光圈近距离下的对焦有些犹豫外,大部分时候对焦都表现很迅速。
6腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头人像样张、总结回顶部
2、人像样张
光圈:F2.8 快门:1/394 sec ISO:100(点击查看原图)
光圈:F2.8 快门:1/331 sec ISO:100(点击查看原图)
光圈:F1.8 快门:1/98 sec ISO:320(点击查看原图)
光圈:F1.8 快门:1/399 sec ISO:250(点击查看原图)
作为一支85mm的定焦镜头,人像始终是最主要的拍摄题材,腾龙老款镜头的成像色彩总是会有一些偏黄的感觉,也比原厂镜头要对比度低。而这支腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头的色彩风格完全不一样,色彩艳丽漂亮,对比度也较高,和原厂镜头相比,感觉立体感也更强一些,整体色彩有点佳能L级红圈镜头的味道。锐度方面,腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头全光圈的锐度表现都相当不错,但是拍人像,尤其是近景特写,使用最大光圈是景深太浅,虚化部分太多反而成了弊端。这也使得大光圈下的抓拍有难度,深浅拍摄移动物体容易脱焦。
光圈:F10 快门:1/124 sec ISO:100(点击查看原图)
光圈:F9 快门:1/124 sec ISO:100(点击查看原图)
室内棚拍同样是腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头拿手好戏,因为锐度高的缘故,平面硬照的拍摄可以获得丰富的细节,对后期处理带来了很大的便利性。棚拍环境同样能够获得漂亮的人物肤色,再次被腾龙SP新规格镜头的特质给震惊了。
八、PConline评测室总结
腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头优缺点总结
优点缺点
1、锐度很高
2、色散、紫边控制非常好
3、带有防抖功能
4、色彩表现比老款腾龙镜头好很多1、大光圈下对焦稍慢
2、价格有点贵
85mm F1.8镜头作为人像镜头的首选已经在摄影圈有共识,不过F1.8光圈的定焦镜头往往也是低价格高性价比的代名词,因此无论佳能还是尼康,85mm F1.8规格的镜头价格都在3000元左右,腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头售价超过4000元,作为一直打性价比的腾龙来说,走高端路线多少会引来争议。本文也围绕着腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头是否值得花比原厂更多的钱去购买展开讨论。
腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头
实际试用后会发现,腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头在锐度表现、色散控制以及抗逆光等多个方面都要胜于原厂同规格的镜头,并且还带有防抖功能。这也是这个规格首个加入防抖功能的镜头,因为85mm属于中长焦段,因此比起广角镜头的防抖功能更具实用意义。另外镜头全金属制造,并且作了防尘防滴溅等密封处理。总的来说,腾龙SP 85mm F1.8 VC镜头卖到4000多元,性价比仍然是非常高的。不过相机厂商对副厂镜头的兼容性肯定没有原厂镜头跟进得那么全面和迅速,就像佳能5D Mark III上还没有支持这支镜头的校正数据,副厂镜头的相关兼容性升级会滞后一些。习惯了副厂镜头比原厂镜头便宜的大众是否买账还需要交给市场来验证。
