在电子设备飞速发展的今天,高效的电池充电和电源管理技术至关重要。今天我们就来深入了解一下EV2617H-L-00A评估板,它是为MP2617H这款3A/1.6MHz单节开关充电器搭配电源路径管理功能而设计的,下面将从各个方面展开介绍。
文件下载:EV2617H-L-00A.pdf
MP2617H集成了同步降压调节器,可同时为系统输出供电和为电池充电。在USB模式下,通过逻辑引脚可将输入电流限制编程为450mA和825mA,以覆盖USB2.0和USB3.0的要求。对于适配器输入,输入电流也受到限制,最大可编程至3A,避免适配器过载。
它能调节系统电压,在为外部负载供电的同时为电池充电。当达到电流限制时,系统负载优先得到满足,充电器再利用剩余电量为电池充电。此外,智能电源路径控制可在系统需求超过输入限制功率或输入移除时,使充电开关将电池连接到系统,为负载补充电力。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 输入电压 | VIN | 4.5 - 14 | V |
| 电池电压 | VBATT | 0 - 4.2 | V |
| SYS电压 | VSYS | 3.5 - 4.4 | V |
| 输入电流限制 | IIN Limit | 1.5 | A |
| 充电电流 | ICHG | 2 | A |
| SYS电流 | ISYS | 0 - 3 | A |
| VIN钳位电压 | VIN Limit | 4.71 | V |
这些电气规格为我们在设计电路时提供了明确的参数依据,大家在实际应用中要根据具体需求合理选择。
支持4V - 14V的工作输入电压,适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了便利。
能够根据系统需求和输入电源情况,智能地分配电力,确保系统稳定运行。
具备五个控制环路,包括输入电流限制、输入电压限制、恒定充电电流、终端电池控制和热折返,保证了充电过程的安全和高效。
1.6MHz的开关频率,有助于减小外部元件的尺寸,提高电源的功率密度。
输入电流限制和充电电流均可编程,满足不同应用的个性化需求。
采用单输入接口支持USB和AC适配器,覆盖USB2.0和USB3.0输入规范,且完全集成电源开关,无需外部阻塞二极管和检测电阻,简化了电路设计。
具有充电操作指示灯,方便用户实时了解充电状态;内置可编程充电定时器,可根据需要设置充电时间;芯片具备热限制调节功能,能有效防止过热;还配备电池温度监测功能,保障电池安全。
该评估板适用于多种设备,如智能手机、便携式手持终端、电子书、GPS、TPC、MIFI等。这些设备对电池充电和电源管理的要求较高,MP2617H的特性正好能满足它们的需求。
评估板尺寸为2.48” x 2.48” x 0.063”(6.3cm x 6.3cm x 0.16cm),体积小巧,便于携带和测试。
清单中包含了各种电容、电感、电阻、二极管、LED等元件,这些元件的具体参数和型号都有明确标注,为我们进行电路搭建和调试提供了详细的参考。例如,电容有不同的容值和封装,像1μF、4.7μF、22μF等,电感为2.2μH,电阻也有不同的阻值和精度。
| 评估板可接收适配器输入和USB输入,通过设置M0和M1的逻辑状态,可以设置不同的输入规格。默认情况下,M0和M1浮空,输入为2A适配器输入。具体设置如下表: | M0 | M1 | 模式 | 输入电流限制 |
| 低 | 低 | USB2.0模式(VIN = 5V) | 450mA | |
| 低 | 高 | USB3.0模式(VIN = 5V) | 825mA | |
| 高 | 低 | 可编程模式(VIN = 12V) | 0 - 3A | |
| 高/浮空 | 高/浮空 | 默认模式(VIN = 12V) | 2A |
JP3用于设置EN逻辑,通过将EN连接到VCC(逻辑高)可禁用MP2617H,浮空或连接到GND则可启用该芯片。
SYS是DC - DC的输出,为负载供电并通过内部线性充电器为电池充电。默认情况下,当VBATT < 3.4V时,SYS为3.6V;否则,SYS等于200mV + VBATT。也可通过R6和R7将其编程为低于4.4V的任意值,公式为: [V{SYS }=V{SYS_REF } × frac{R 6+R 7}{R 7}] 其中VSYS_REF为1.152V。
将真实电池或电池模拟器连接到BATT引脚,可观察MP2617H的充电操作。当BATT引脚浮空时,MP2617H能检测到无电池状态,并根据R6和R7的设置将VSYS恒定在4.4V或编程值。充电电流可通过以下公式设置: [I{CHG}=1.15 × frac{1800}{R{SET}(k Omega)}(mA)]
如果只使用MP2617H的DC - DC功能而不用于电池充电,可将SYS引脚和BATT引脚连接在一起,短路内部线性充电器。
文档中的信息可能会随时变更,用户在将MPS产品集成到任何应用中时,应确保不侵犯第三方知识产权,MPS对此类应用不承担法律责任。
总之,EV2617H-L-00A评估板搭配MP2617H芯片为我们提供了一个高效、灵活的电池充电和电源管理解决方案。大家在实际应用中可以根据具体需求进行参数设置和电路设计,充分发挥其优势。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
