富士恒定光圈镜头评测 一支非常值得购买的镜头
人们常说的大三元、小三元镜头是指那些恒定光圈为F2.8或F4的变焦镜头。变焦镜头恒定光圈的好处是,最大光圈不随变焦而改变,使用起来更不受限制。所以单反相机上的恒定光圈变焦镜头的地位是相当高的。也是最受欢迎的镜头类型之一。而在无反相机领域里面,这类镜头的数量就不是很多了。而富士在这方面的开发就比较领先。
无反相机的三剑客 富士恒定光圈镜头介绍
大三元、小三元究竟是指什么呢?一般来说,日常拍摄的镜头焦段可以分为超广角端、中焦端和长焦端,超广角端视角大,拍摄的画面气势十足;中焦段主要是日常人眼视角的拍摄焦段,而长焦端主要是用于远摄。按照焦段分的这三类镜头,其中F2.8最大光圈的恒定光圈变焦镜头,我们就称为大三元;F4最大光圈的恒定光圈变焦镜头,我们称其为小三元。其中大三元的代表是16-35mm F2.8、24-70mm F2.8和70-200mm F2.8镜头,小三元的代表是16-35mm F4、24-70mm F4和70-200mm F4镜头。三支镜头涵盖了16-200mm的焦段。
大三元和小三元镜头在单反相机领域里面是变焦镜头的标杆,不同的厂商可能在焦段组合上有些不同,但大致上都可以按照焦段分为超广角、中焦和长焦三种用途镜头。
对于喜欢变焦镜头的人来说,恒定光圈的变焦镜头是梦寐以求的好东西。因为光圈恒定的缘故,在拍摄的时候就少了很多的限制。但事实上,即便是恒定光圈,最大光圈的大小,还是对拍摄限制有很大影响的。所以大三元最大光圈为f2.8,就要比小三元的最大F4光圈要实用得多。
恒定光圈的镜头在单反相机镜头群中很普及,几乎每一家都有自己的大小三元规格的镜头,而在无反相机中则是少数,能凑齐这三个焦段范围恒定光圈镜头的厂商并不多,所以对于无反用户来说,有恒定光圈镜头的产品推出,是一件幸福的事情。
富士推出无反相机是在2012年的时候,随之一同发布的是三支定焦镜头,并没有像其他的无反厂商那样,推出变焦镜头作为套机镜头,而第一支的变焦镜头也是在同年的年末才推出。于富士来说,相机的可玩性远远高于泛用性,所以一直以来富士都以定焦镜头作为主力,力保高画质,同时定焦镜头还提供了手动操作的可玩性。
在富士官方PDF上附有超广变焦的信息
而在富士将定焦镜头的焦段覆盖完毕后,立马就开始了恒定光圈变焦镜头的研发,如今已经推出了XF 10-24mm F4.0R OIS、XF16-55mm F2.8 R LM WR和XF50-140mm F2.8 R LM OIS WR三款恒定光圈的变焦镜头,其中XF16-55mm F2.8 R LM WR和XF50-140mm F2.8 R LM OIS WR是最大光圈为F2.8的大三元镜头的角色。也是其他竞争对手所没有的镜头配置。
2富士XF 10-24mm F4.0R OIS镜头回顶部
超广角镜头在镜头群中的地位相当高,一方面是因为超广角镜头的制作工艺较高,生产难度和成品率都要经受考验,另一方面也是消费者对超广角的追捧,超广角镜头在风光摄影,风景人像摄影当中都充当了重要角色。
恒定光圈的超广角变焦镜头在超广角当中同样备受关注,虽然定焦镜头有更出色成像品质,但是在便利性上,还是变焦镜头更受欢迎。而恒定光圈的超广角镜头无疑使用起来更加方便。因此恒定光圈的超广角变焦镜头厂商都会在自家镜头群中备一支。富士就在2013年底推出了自家的恒定光圈超广角镜头XF 10-24mm F4.0R OIS。
富士 XF 10-24mm F4 R OIS 图片 评测 论坛 报价
富士XF 10-24mm F4.0R OIS镜头是一支超广角镜头,同时也是富士第一款恒定光圈的变焦镜头,从此拉开了富士恒定光圈镜头的序幕。对于APS-C画幅的无反相机来说,广角端一向是短板,所以超广角镜头,无反厂商多是只推出过一支看家产品。富士XF 10-24mm F4.0R OIS镜头是富士的看家产品,不但有F4的恒定光圈,而且还带有光学防抖功能,广角端等效15mm的焦距,比起很多单反镜头视角都要更广。
富士龙XF 10-24mm F4.0R OIS镜头结构
广角镜头的制造难度毫不比标准镜头要低较高,结构也更为复杂,超广角镜头结构的丝毫差别都会影响到最终成像,所以镜头结构必定通过了镜头设计师的精心研究。富士龙XF 10-24mm F4.0R OIS采用的结构接近于蔡司变焦镜头的Sonnar结构,9组14片的设计与一般的广角镜头相比镜片数不算多,不过里面包含三块ED(超低色散)以及四块非球面镜片确实看出来下足了料。通过其内部对焦系统,只需驱动中部或后部镜片组的小型镜片,无需移动前部镜片组的大型镜片,即可实现高速自动对焦。
镜头
富士龙XF 10-24mm F4.0R OIS广角端MTF曲线(图片源自官网)
由于这是一款变焦镜头,所以测试得出的参数图线往往以广角和长焦两个端的数据进行呈现。其中MTF曲线就是这样使用镜头的两端进行测试,也就是下面的数据分别来自10mm和24mm两个焦距。在官方网站小编看到了富士对这款镜头的实验室测试结果有了进一步地数据展示,从广角端10mm(等效焦距15mm)的MTF曲线我们能看到在空间频率不高的情况下反差控制可以在60%以上(0.6一般被认为是高素质镜头的临界值),即使在频率较高的环境下分辨率均值保持在60%左右,这样的表现在近摄中相信会有比较稳定的表现。
镜头
富士龙XF 10-24mm F4.0R OIS长焦端MTF曲线(图片源自官网)
接下来的是长焦端,等效焦距为36mm的表现在变焦镜头中比较中规中矩,从上面的截图显示在空间频率不大的环境下无论是分辨率还是反差都非常稳定,在实际拍摄中使用最大光圈拍摄的画质理应不差,而在空间频率较大的情况下画质表现可能会出现滑坡,就此从锐度测试和样张分析中小编会做进一步介绍。又上面两组图片不难看到这个官方给出的MTF曲线是取用了最大光圈的情况,使用最佳光圈会有更好的成像质量。
编辑点评:富士XF 10-24mm F4.0R OIS镜头的最大光圈值为F4,所以算是小三元镜头的一员,对于超广角镜头来说,用途多为拍摄风景,所以往往使用更小的光圈以获得更大的景深,更大的光圈在超广角镜头上并非必须,富士XF 10-24mm F4.0R OIS镜头已经可以满足富士用户的需求。而且以富士目前的策略,很可能未来还会推出大三元级别的超广角镜头。
3富士XF 16-55mm F2.8 R LM WR镜头回顶部
全画幅单反相机上的24-70mm F2.8镜头,是商业摄影师最喜欢的一支镜头,涵盖了从广角到中焦段,一支镜头便可完成多种拍摄任务,而无反相机上就很少见这样光圈能够达到F2.8的恒定光圈中焦镜头。富士XF 16-55mm F2.8 R LM WR是富士推出的无反相机用中焦段大三元镜头,等效焦距为24-84mm焦段覆盖了广角至中焦段,是富士专为专业用户推出的一款镜头。
富士 XF 16-55mm f/2.8 R LM WR 图片 评测 论坛 报价
富士XF 16-55mm F2.8 R LM WR是富士推出的首款恒定F2.8光圈的变焦镜头,等效焦距24-84mm,镜筒采用全天候防尘防水滴设计,镜头采用富士新开发的纳米GI镀膜技术,能够有效抑制眩光和鬼影,并提高成像锐度。
富士XF 16-55mm F2.8 R LM WR镜头采用轻量化内对焦设计,最快合焦速度仅0.06秒,在与富士X-T1的静音拍照模式搭配使用时,可实现安静又迅速的对焦体验。不过这支镜头并不像10-24mm F4那样带有防抖功能,是一支不带光学防抖的标准变焦镜头。
富士XF 16-55mm F2.8 R LM WR镜头具有9片光圈叶片,12组17片光学结构,3片非球面镜,3片ED镜片,最近对焦距离0.3m。因此,无论是成像锐度还是背景虚化效果都非常了得,并且还具备了相当不错的近摄能力。
编辑点评:富士XF无反镜头的一大特点是成像素质过硬,这支富士XF 16-55mm F2.8 R LM WR镜头作为富士无反相机的大三元镜头成员之一,自然在成像品质上无可挑剔。拥有9片光圈叶片,配合f2.8的恒定大光圈,在虚化方面的成像效果很不错,并且防尘、防冻的密封设计,对于日夜在外的各种记者,也有非常大的实用价值。既可以作为商业用的镜头,也可以作为日常使用的镜头。
4富士XF50-140mm F2.8 R OIS WR镜头回顶部
富士XF50-140mm F2.8 R LM OIS WR
富士XF50-140mm F2.8 R LM OIS WR镜头是富士无反相机大三元组合中的长焦镜头,使用了最大光圈F2.8的恒定光圈设计50-140mm的焦段在富士无反相机上使用等效75-210mm,与全画幅单反相机的大三元镜头规格相当,因此应用范围也是相当的。
富士 XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR 图片 评测 论坛 报价
富士龙XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR具有相当于76-213mm的等效焦距,并且在整个变焦范围内具有固定的F2.8光圈。该镜头具有16组23片的结构,其中有5片ED镜片,以及具有低色散特性、能够媲美萤石镜片的超级ED镜片,大幅减少了色差。另外,全新Nano-GI(梯度折射率)涂层技术的使用,确保了这款高性能的光学镜头能够提供堪比旗舰XF望远变焦镜头的拍摄结果。
近年来,无反厂商都有一个很普遍的举动,就是把自己的单电产品往“专业”二字上拉关系。现在无反产品的配置和性能的确是越来越高了,几乎所有高端无反相机都能满足绝大部分专业拍摄工作,所以,体积相对小巧的高端单电开始成为摄影师们的新选择。但是,由于高端镜头的缺乏在一定程度上影响了无反相机的应用范围,所以富士推出了为专业用户打造的恒定光圈变焦镜头。
作为无反镜头中的佼佼者,富士50-140mm也配备了强效的镜头防抖模块,利用高性能陀螺仪传感器和富士专为50-140设计的独特防抖算法,能够快速补偿抖动带来的视觉差,从而有效的保证画面的清晰度。而且,在体积方面,配备了这些之后,镜头体积也难免有所妥协,镜头口径达到72mm,整体体积约ø82.9 x 175.9mm,重量达995g,是目前体积最大富士X镜头。
镜头
但是,大体积自然有大体积的道理,50-140的MTF表现十分厉害,几乎可以说是天花板般的表现,特别是中心锐度表现,基本是贴着最高点了,而边缘画质方面,表现更是可圈可点。如此表现,的确可以和专业单反镜头相比了。除此以外,全天候防尘、防冻的设计,也大幅度提高了这支镜头的耐候性。
编辑点评:长焦端的恒定光圈变焦镜头除了可以进行远摄拍摄外,还可以拍摄漂亮的人像写真,能够获得漂亮的背景虚化效果。富士无反相机漂亮的色彩表现加上XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR锐利的成像表现和柔美的背景虚化效果,是富士无反相机用户的一支非常值得购买的镜头。
总结:无反相机发展到今天,终于趋于成熟,在镜头群的建设方面,厂商都下了大工夫。富士从一开始走的便是高端路线,因此推出的镜头也是主打高端化,恒定光圈变焦镜头是主打专业用户的镜头类型,而焦段覆盖和最大光圈达到F2.8光圈的无反恒定光圈镜头数量要数富士最多了。在应用方面已经可以媲美单反相机的大三元组合,并且超广角端和长焦端均带有光学防抖功能,使得整体的使用效率也大大地提高了。
