超小型陶瓷功率分配器/合成器SCN - 3 - 16+:性能与应用解析
在电子工程领域,功率分配器/合成器是实现信号分配与合成的关键器件。今天,我们要深入探讨一款超小型陶瓷功率分配器/合成器——SCN - 3 - 16+,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:SCN-3-16+.pdf
基本信息
SCN - 3 - 16+是一款3路0°、50Ω的功率分配器/合成器,采用FV1206 - 1封装,符合RoHS标准。其外形尺寸小巧,仅为0.12"X0.06"X0.035",重量约3.12克,适合对空间要求较高的应用场景。
性能参数
温度范围
该器件的工作温度范围为 - 55°C至100°C,存储温度范围同样是 - 55°C至100°C,这使得它能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作。
功率输入
作为分配器使用时,其最大输入功率为15W,但在100°C环境温度下,需线性降额至6W。若超过这些限制,可能会对器件造成永久性损坏。
引脚连接
  • 端口连接:SUM PORT为2,PORT 1为6,PORT 2为5,PORT 3为4。
  • 接地:GROUND为1和3。
  • 外部电阻:PORT 1 - 2、2 - 3之间的外部电阻为124欧姆,PORT 1 - 3之间的外部电阻为127欧姆。
电气特性
频率范围
工作频率范围为950至1600MHz,在此范围内展现出了良好的性能。
特性指标
  • 插入损耗:典型值为0.6dB,较低的插入损耗保证了信号在分配或合成过程中的能量损失较小。
  • 幅度不平衡:典型值为0.2dB,这意味着各输出端口之间的幅度差异较小,能够提供较为一致的信号输出。
  • 相位不平衡:典型值为3°,良好的相位平衡性能有助于确保信号的相位一致性。
  • 隔离度:典型值为15dB,高隔离度可以有效减少各端口之间的信号干扰。
典型性能数据
文档中给出了详细的典型性能数据,涵盖了不同频率下的相位不平衡、回波损耗、总损耗、隔离度和幅度不平衡等参数。例如,在950MHz时,回波损耗为13.32dB,隔离度为19.70dB;在1600MHz时,回波损耗为15.72dB,隔离度为15.54dB。这些数据为工程师在实际应用中评估器件性能提供了重要参考。
应用场景
SCN - 3 - 16+适用于多种应用场景,包括GSM、GPS、ISM应用、国防应用、WLAN、卫星通信以及视距通信等。其出色的性能和小巧的尺寸使其成为这些领域中信号分配与合成的理想选择。
注意事项
  • 该文档中未明确提及的性能和质量属性及条件,不构成此规格文档的一部分。
  • 文档中的电气规格和性能数据基于Mini - Circuits适用的既定测试性能标准和测量说明。
  • 该器件受Mini - Circuits标准有限保修和条款条件约束,购买者可访问其网站了解详细信息。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑SCN - 3 - 16+的各项性能参数,确保其能够满足系统的要求。大家在使用这款器件时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
