佳能16-35mmF2.8III镜头评测 更好的性能表现自然有更高的价格定位
1.3w人已加入
佳能大三元组合当中的超广角一员EF16-35mm F2.8L II镜头已经推出了有9年时间,这9年时间里,单反相机已经发生翻天覆地的变化,像素也由1000万级别上升到了5000万级别,所以老镜头明显赶不上新相机的需求,升级也是迫在眉睫的事情。佳能16-35mm F2.8L III的发布,正改善了佳能高端老镜头无法满足现有机型的情况,使得佳能单反系统变得更加有战斗力。
一、先评后测
佳能 EF 16-35mm f/2.8L III USM镜头参考价:读取中。..图片 点评 报价参数概览
佳能16-35mm F2.8L III镜头的推出是意料之中的,毕竟在大三元镜头当中,只有超广角的16-35mm F2.8镜头没有更新了,所以它的推出一点也不意外。而正因为它的出现,使得佳能单反系统实力变得更加均衡。有前期推出的16-35mm F4镜头已经可以肯定,佳能16-35mm F2.8L III镜头会在畸变、色散等极端情况下出现的问题作大幅度修正,应付大范围取景的细节记录,使得这支镜头更加符合风景拍照使用。
除了镜组结构、镜片设计及用料大幅提升外,佳能16-35mm F2.8L III镜头还在外观上有了大幅度的变动,使得整体保持佳能新款红圈镜头的统一风格,同时这个外观造型也和16-35mm F4镜头保持一致,镜头直径统一,没有了老款直径分段式的设计。
同时佳能16-35mm F2.8L III镜头的重量也有大幅度的提升,长度、重量都提升的结果自然是携带性下降了,不过使用起来却比老款的平衡感更好,不同于16-35mm F4L IS镜头,新款佳能16-35mm F2.8L III镜头和老款一样不带防抖功能,所以更好的平衡感对稳定抓拍有很多积极的作用。
二、佳能16-35mm F2.8L III镜头外观点评
佳能16-35mm F2.8L III镜头前镜组
佳能16-35mm F2.8L III镜头由11组16片镜片组成,其中两片UD镜片与三片非球面镜片。第1与第2片镜片采用了大口径GMo(玻璃模铸)双面非球面镜片,与普通单面非球面镜片相比,可提供更加良好的像差补偿效果。且前镜组的镀膜加入了防污氟涂层,不易附着灰尘与污渍且易于擦拭,对外来水溅等侵害具有一定的防护性。
佳能16-35mm F2.8L III镜头后镜组
佳能16-35mm F2.8L III镜头后镜组口径不算大,后部采用了1片研磨非球面镜片。镜头通过3片非球面镜片的合理配置。对超广角镜头常出现的畸变、色散等问题做了大幅度的提升。
佳能16-35mm F2.8L III镜头同样采用内变焦的设计,所以变焦过程中镜头长度不变,同时还有效提高了密封性,在镜头的卡口、对焦环、变焦环以及开关等处进行了密封处理,用于减少镜头内部进灰等问题。
佳能16-35mm F2.8L III 16mm端
佳能16-35mm F2.8L III 35mm端
佳能16-35mm F2.8L III镜头的变焦仅仅是前组有一些位置变动,实际上位移幅度也不大,只是轻微位移,变焦过程一如既往地顺滑,转换阻尼非常舒适。全新的密齿对焦环和变焦环手感也比上一代的要好不少。
佳能16-35mm F2.8L III 拨杆
佳能16-35mm F2.8L III镜头的按键拨杆很简单,只有对焦模式一个拨杆,其他的都没有,维持了上一代的配置。拨杆设计因为和镜身持平,所以拨动起来没有上一代突起的拨杆那么顺手。
佳能16-35mm F2.8L III 遮光罩
佳能16-35mm F2.8L III镜头的遮光罩改为使用全新的EW-88D,比起上一代霸气侧漏的遮光罩,这个遮光罩显得秀气小巧,直径不大,前缘也改为直边。内里仍然保持了植绒用于防止杂散光进入镜头。外表面喷塑处理也比上一代的光滑表面要更美观,即使有剐蹭也不会太显眼。
佳能16-35mm F2.8L III镜头比起上一代更长更粗,但因为遮光罩的原因,和机身搭配起来反而没有上一代霸气。而因为直径保持一致,所以握持起来比上一代稳得多。宽大的转换使用起来也更顺手,误操作的几率也大幅度降低。
2佳能16-35mm F2.8L III镜头锐度测试回顶部
三、佳能16-35mm F2.8L III镜头锐度测试
1、16mm端
以下截图如上图红框所示
佳能EF16-35mm F2.8L III镜头锐度测试(16mm端)
光圈中心(截图一)边缘(截图二)
F2.8
F4
F5.6
F8
F11
F16
F22
佳能16-35mm F2.8L III镜头在16mm时,光圈大于F16时都有很高的锐度,最大光圈F2.8时的锐度已经很接近最高水平,而F5.6时是锐度最高的光圈值。但光圈小于F16后,画面锐度有明显的下降。作为一支超广角镜头,佳能16-35mm F2.8L III镜头的边缘表现也非常强悍,锐利度很高。不过有趣的是在极边缘的位置会出现色散的情况,却不是出现在最大光圈下,而是出现在F5.6时,多少有些让人摸不着头脑。
2、35mm端
以下截图如上图红框所示
佳能EF16-35mm F2.8L III镜头锐度测试(35mm端)
光圈中心(截图一)边缘(截图二)
F2.8
F4
F5.6
F8
F11
F16
F22
佳能16-35mm F2.8L III镜头在35mm端的锐度比16mm要更高,同时边缘的色散情况也得到了改善,不过光圈收小到F16后画质同样有较大程度地下降。
3佳能16-35mm F2.8L III镜头背景虚化、畸变测试回顶部
四、佳能16-35mm F2.8L III镜头背景虚化测试
佳能EF16-35mm F2.8L III镜头背景虚化测试(16mm端)
F2.8F4
F5.6F8
F11F16
F22
在使用16mm端时,佳能EF16-35mm F2.8L III镜头相当于一支16mm F2.8的镜头,所以当我们近距离对焦的时候,大光圈下还是可以获得很明显的背景虚化效果,在光圈收小到F5.6之后,背景虚化变得不那么明显。在必要的时候,这支镜头即使是16mm端仍然可以充当特写镜头使用。
佳能EF16-35mm F2.8L III镜头背景虚化测试(35mm端)
F2.8F4
F5.6F8
F11F16
F22
35mm端时相当于一支很好的人文镜头,此时在光圈大于F8时,较近的对焦距离都可以拍到很漂亮的背景虚化效果,这也是佳能16-35mm F2.8L III镜头多用途的一个体现,在35mm端时,可以充当一支大光圈的35mm定焦镜头使用,其景深效果以及成像素质都十分过硬。
五、佳能16-35mm F2.8L III镜头暗角测试
佳能EF16-35mm F2.8L III镜头暗角测试(16mm端)
F2.8F4
F5.6F8
F11F16
F22
16mm端是考验超广角镜头的焦段,佳能16-35mm F2.8L III镜头也不例外地在大光圈下出现了较明显边缘失光,光圈收小到F4以后,暗角情况基本消失。相对于中焦段变焦镜头来说,16mm的暗角有些明显,但在超广角镜头当周又属于正常表现,上图只是镜头物理表现,通过机身修正功能还可以有进一步的发挥。
佳能EF16-35mm F2.8L III镜头暗角测试(35mm端)
F2.8F4
F5.6F8
F11F16
F22
佳能16-35mm F2.8L III镜头35mm端的暗角明显没有16mm严重,光圈小于F2.8后基本没有暗角情况出现了。
六、佳能16-35mm F2.8L III镜头畸变测试
佳能EF16-35mm F2.8L III镜头16mm端拍摄
佳能EF16-35mm F2.8L III镜头35mm端拍摄
畸变测试环节,我们分别使用佳能EF16-35mm F2.8L III镜头的16mm端与35mm端拍摄规则墙面。可以发现在两个极端焦段都有出现轻微形变,16mm端的照片有轻微的桶形畸变,35mm端的照片有轻微的枕形畸变。当然目前佳能5DS还没有这支镜头的修正数据,拍摄的效果是最原始的物理形变,对于一支超广角镜头来说,畸变控制在可接受的范围。
4佳能16-35mm F2.8L III镜头样张、总结回顶部
七、佳能EF16-35mm F2.8L III镜头样张赏析
光圈:F5 快门:1/98 sec ISO:100(点击查看原图)
光圈:F4.6 快门:1/82 sec ISO:100(点击查看原图)
光圈:F5.7 快门:1/165 sec ISO:100(点击查看原图)
光圈:F6.4 快门:1/197 sec ISO:100(点击查看原图)
光圈:F2.8 快门:1/82 sec ISO:200(点击查看原图)
光圈:F7 快门:1/197 sec ISO:100(点击查看原图)
光圈:F2.8 快门:1/394 sec ISO:100(点击查看原图)
光圈:F2.8 快门:1/2655 sec ISO:100(点击查看原图)
光圈:F2.8 快门:4.0 sec ISO:3200(点击查看原图)
光圈:F4.6 快门:1/98 sec ISO:100(点击查看原图)
光圈:F2.8 快门:1/63 sec ISO:320(点击查看原图)
光圈:F9.1 快门:1/331 sec ISO:100(点击查看原图)
佳能16-35mm F2.8L III镜头实际成像效果,锐度方面比上一代有明显的提升,此外最重要的是大光圈下的色散的控制好很多,紫边现象基本没有出现过,这对于风景照的拍摄是至关重要的。除此以外,这支镜头的耐用性也得到了提高,在拍摄极光的过程中,需要经受较低温度的侵害,镜片以及镜头本身都没有影响到成像效果。
八、PConline评测室总结
佳能EF16-35mm F2.8L III镜头优缺点总结
优点缺点
1、锐度惊人
2、色差控制得很好
3、防护性提升明显1、暗角比较明显
2、偏贵
佳能16-35mm F2.8L III镜头作为佳能最新一代大三元镜头的超广角镜头,修正了上一代产品很多不足的地方。是佳能高端镜头的代表作,无论中心还是边缘的成像表现都撑得起佳能当家超广角镜头的称号。
这支镜头在各方面都有均衡的表现,同时售价也超过了15000元,这比上一代产品足足高出了4000元,更好的性能表现自然有更高的价格定位,然而镜头的售价并不像机身,镜头在很长时间里都不会降低售价。所以伴随着机身的价格上涨,镜头涨价也就在所难免了。
