MPS EV3924-U-00A:以太网供电评估板的技术剖析
在电子工程领域,以太网供电(PoE)技术的发展为众多设备的供电提供了便利。MPS推出的EV3924-U-00A评估板,旨在展示MP3924的强大功能。下面,我们就来详细了解这款评估板及其核心芯片MP3924。
文件下载:EV3924-U-00A.pdf
1. MP3924芯片概述
MP3924是一款符合IEEE 802.3af/at标准的四路电源设备(PSE)功率控制器。它具备IEEE 802.3af/at的所有功能,包括检测、单事件和双事件分类、电流限制以及负载断开检测。这些功能既可以在自动操作模式下运行,也可以通过I2C控制在软件编程模式下工作。
特点
- 高精度监测:拥有9位ADC转换器,可用于电流/电压监测,能精准获取电路中的电流和电压信息。
- 特殊通信接口:具备特殊的I2C接口,用于与隔离控制器进行通信,增强了系统的通信能力。
- 灵活的电流限制:支持不同的电流限制级别,可根据实际需求进行灵活调整。
- 可编程系统功能:允许用户通过编程实现各种系统功能,提高了系统的可定制性。
- 小巧封装:采用32引脚QFN 5mmx5mm封装,节省了电路板空间。
2. 电气规格
| 参数 |
符号 |
值 |
单位 |
| 输入电压 |
V IN |
44 - 57 |
V |
| 输出电压 |
V OUT |
0 - 57 |
V |
| 输出功率 |
P OUT |
4 x 0 - 30 |
W |
这些电气规格表明,MP3924能够适应较宽的输入电压范围,并且可以为多个端口提供不同的输出功率,满足多样化的应用需求。
3. EV3924-U-00A评估板特点
物理规格
评估板的尺寸为 (11cm x 9.2cm x 2.3cm),便于携带和测试。其对应的MPS IC编号为MP3924GU。
功能特点
- 宽输入电压范围:支持44V - 57V的输入电压,适应不同的电源环境。
- 兼容PD负载:符合IEEE802.3af/at标准的PD负载,可与多种受电设备兼容。
- 多端口设计:具备四端口和4位可编程I2C地址,方便进行多设备连接和控制。
- 低阻值电流检测:采用0.25Ω电流检测电阻,提高了电流检测的精度。
- 双控制模式:支持自动模式和I2C命令控制模式,用户可根据实际需求选择合适的控制方式。
- 过功率保护:具备自动过输入功率关机功能,当输入功率超过设定值时,自动关闭系统,保护设备安全。
- 内部电源供应:拥有内部VCC电源供应,简化了外部电源设计。
- 隔离应用接口:提供3线I2C接口,适用于隔离应用场景。
- 中断优先级选择:通过两个INT引脚进行中断优先级选择,方便系统进行中断管理。
- 负载断开检测:具备DC负载断开检测功能,能及时发现负载异常。
- 实时监测:可实现瞬时电流/电压读数,方便用户实时了解系统状态。
- 热保护:具备热保护功能,当温度过高时自动采取保护措施,延长设备使用寿命。
- 小巧封装:采用QFN - 32(5mm×5mm)封装,节省空间。
4. 应用领域
- PSE开关/路由器:为网络设备提供稳定的电源供应,保障网络的正常运行。
- PSE中跨电源注入器:在网络布线中,为受电设备提供远程供电。
- 监控NVR和DVR:为监控设备提供可靠的电源,确保监控系统的稳定工作。
5. 评估板测试结果
在测试中,设置输入电压 (V{IN } = 54 ~V),采用Class 4 PD负载,环境温度 (T{A}=25^{circ} C)。测试结果展示了在不同负载连接情况下,评估板的输出电压和电流变化情况。例如,在Vin启动、Vin关闭、EN启动、EN关闭等不同操作下,各个端口的输出电压和电流都有相应的变化。同时,还展示了过功率保护、电流限制、输出短路保护等功能的触发情况,验证了评估板的稳定性和可靠性。
6. 快速启动指南
硬件设置
- 预设电源供应在44V - 57V之间。
- 关闭电源。
- 将电源供应端子连接到评估板的VIN(正极)和GND(负极)。
- 连接完成后,打开电源。
- 将受电设备(PD)连接到RJ45插孔,MP3924将自动为PD供电。
软件设置
- 安装MP3924 GUI软件。
- 将SCL、SDA和GND连接到EVKT - USBI2C - 02通信接口设备。
- 使用USB电缆将EVKT - USBI2C - 02通信接口设备连接到PC。
- 启动软件,软件将自动检查评估板连接,从部件编号中选择MP3924。
- 找到需要更改的项目,并从下拉菜单中选择所需的值。
7. 总结
MPS EV3924-U-00A评估板和MP3924芯片为以太网供电应用提供了一个强大而灵活的解决方案。其丰富的功能、宽输入电压范围、多端口设计以及完善的保护机制,使其适用于多种应用场景。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用这些特点,开发出更稳定、高效的以太网供电系统。你在实际应用中是否遇到过类似的以太网供电问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
