尼康尼克尔Z24-70/4S评测 单手也能拍摄重量很轻
之前就做了开箱视频,很多人都很期待这支新镜头的成像质素如何。其实作为小三元,尼康尼克尔Z 24-70mm f/4 S镜头在体积和重量上给了我们很大的惊喜,镜身很苗条,即使是手比较小的用户也能很好地操控相机。废话不多说,先看一下这支镜头的详细评测。
一、小镜身也能有好的光学性能  在开了箱拿到手之后,尼康尼克尔Z 24-70mm f/4 S镜头跟尼康Z7相机挺配的,采用铝合金的材质,约500g的重量不仅轻便还能保证其耐用性,和良好的光学性能,展现了尼康在镜头上的精湛技术,S-Line系列这个命名果然符合其气质。
该镜头采用两段式的伸缩镜筒,平时可以拧到最左边,要拍照的时候直接拧开即可,无需按下按钮,方便灵活。变焦环很宽大,而且还是橡胶材质,亲肤的手感不会觉得冰冷。
变焦环后面的小环是控制环,通过菜单可以设置为自动/手动对焦,或者是光圈、曝光补偿其中之一的功能进行调节,拍摄过程的流畅度很高,方便快捷。
在光学性能方面,尼康尼克尔Z 24-70mm f/4 S镜头采用11组14片带纳米结晶涂层的设计,其中包含1枚非球面低色散(ED)玻璃镜片、1枚低色散(ED)玻璃镜片和3枚非球面镜片,前镜组表面还有氟涂层,采用纳米结晶涂层减少鬼影和眩光的发生。
整个镜身只有自动/手动对焦模式切换,其采用步进马达驱动,能实现安静的自动对焦控制,在全焦段范围内的最近对焦距离约为0.3m,并且具有较高分辨率的成像质素。内对焦的方式可以有效补偿对焦呼吸效应,在对焦时的视角不会发生变化,同时也减轻AF驱动、光圈驱动、控制环等多种操作杂音。
全焦段的最大光圈恒定f/4,使用70mm广角端也能拍摄到自然柔和的背景虚化效果,7片光圈叶片也能制造出美丽的圆形光斑,同时电动光圈控制使录制视频时图像的亮度自然过渡。
该镜头采用72mm口径滤镜尺寸,覆盖了很多经典的焦段,在镜头上也会有相关的刻度呈现,例如24mm、28mm、35mm、50mm和70mm,都是最经典的焦段,方便摄影师精确选用合适的焦段进行创作,覆盖多种拍摄场景和对象,从日常生活抓拍到人像或风景拍摄,都能捕捉高品质的影像。
低调的镜头设计,摈弃了以往的金色字体,采用白色刻字的简洁设计,让尼康尼克尔Z 24-70mm f/4 S镜头更加有档次,下面就来进行该镜头的画质测试。
2画质出众,解析度很高回顶部
二、画质出众,解析度很高  本次评测分为24mm端和70mm端进行单独测试,后面的环节也是一样,一切的机内优化关闭,用A档然后ISO设置为64,截取中心和边缘区域。可能新镜头的原因,该镜头还没有失真数据,所以样张也是没有纠正的。
红框为下面截图区域
尼康NIKKOR Z 24-70mm f/4 S镜头锐度测试(24mm)
光圈截图一截图二
f/4.0
f/5.6
f/8.0
f/11
f/16
f/22
这支镜头在全开光圈f/4下中心区域画质还是挺不错的,f/5.6下最佳,到了f/11开始变差;边缘方面,全开光圈f/4下出现像差带来的模糊感,收缩到f/8改善很大,画质最佳,在f/16时开始出现明显的分辨率下降的现象。总的来说,日常使用中用f/8为最佳的画质,不过全开也是可以用的。下面来看70mm端的表现吧。
红框为下面截图区域
尼康NIKKOR Z 24-70mm f/4 S镜头锐度测试(70mm)
光圈截图一截图二
f/4.0
f/5.6
f/8.0
f/11
f/16
f/22
70mm端的表现跟24mm端的差不多,无论是中间或者边缘,也是f/8光圈的画质最佳,f/11之后就整体的画质软下来了。在日常使用的时候这种现象的影响是微乎其微的,所以不必担心其拍摄的成像效果。对于尼康Z7这么高分辨率的相机,这支镜头也能胜任这个拍摄工作,同时体积也相对没那么大,真的是巧夺天工。
3抗眩光/鬼影能力比较强回顶部
三、抗眩光/鬼影能力比较强  抗眩光/鬼影能力是一支镜头镀膜好坏的重要测试标准,通过直怼光源,就能知道各个档位的光圈对眩光和鬼影的抑制能力如何。好的镜头都会采用好的镀膜,这支镜头采用的是金圈镜头才有的纳米结晶涂层,对于眩光和鬼影有良好的抑制能力,还能保持画质的分辨率和通透性。
尼康NIKKOR Z 24-70mm f/4 S镜头抗眩光/鬼影测试
光圈24mm70mm
f/4.0
f/5.6
f/8.0
f/11
f/16
f/22
这支镜头在眩光和鬼影的抑制能力上还是相当强的,在24mm端时,全开光圈都看不到一丝的眩光和鬼影,收缩到f/11才看到鬼影的出现,这个成绩时相当满意的。70mm端的抗眩光和鬼影能力更加出色,收缩到f/16才看到小小的光斑,真的是很强大,拍逆光人像真的是无人能敌!
4收缩光圈后暗角消失回顶部
四、收缩光圈后暗角消失  虽然现在数码时代对暗角的要求没有一切那么高,但还是要给大家测试一下没开暗角优化时,镜头各档光圈的暗角情况。
尼康NIKKOR Z 24-70mm f/4 S镜头暗角测试
光圈24mm70mm
f/4.0
f/5.6
f/8.0
f/11
f/16
f/22
通过对比可以看到,无论是24mm端或者是70mm端,光圈收缩到f/8改善得很好,但还是有些暗角的痕迹,相信通过机内暗角优化功能可以改善这一现象。
5几乎没什么畸变回顶部
五、几乎没什么畸变
24mm端畸变表现
70mm端畸变表现
一般的镜头在广角端上都会出现桶形畸变,有点鱼眼效果,然而这支镜头并没有很明显的畸变,光学质素相当好,看来是得益于非球面镜片的功劳。在70mm端的表现依然优秀,畸变较小。
6实拍样张回顶部
六、实拍样张  说了这么多,到底这镜头实际拍摄是怎么样的呢,下面就是样张环节。
在白天拍摄时其色彩浓烈,没出现什么色差的现象。在70mm端的虚化能力相当强,抗眩光鬼影能力也很强。人像拍摄也是很棒,肤色还原得很自然。可以说这是一支综合能力相当强的镜头。
7PConline评测室总结回顶部
七、PConline评测室总结优缺点总结
优点缺点
1、约500g的重量很好
2、抗眩光/鬼影能力强
3、镜头做工扎实1、镜头没有防抖功能
2、全开光圈画质一般
其实这支的暗角还是挺严重的,这也许没办法,毕竟镜身能做到这么小这么轻,还恒定f/4光圈实属不易,搭配尼康Z7简直就是完美,不会因为镜头太大导致重心异常,影响拍摄。在实际拍摄当作标配镜头还是蛮不错的,单手也能拍摄,重量很轻,很好掌控。在这里建议大家在使用尼克尔Z 24-70mm f/4 S镜头时,搭配尼康最新推出的“致光”保护滤镜,可以更好地保护镜片。
