AMD2990WX评测 性能远强于Inteli9-7980XE
万众期待的多核怪兽AMD Ryzen Threadripper 2990WX终于正式解禁了,在之前的开箱介绍文章评论区中已经能看到多数网友对32核的惊叹以及对AMD这一波的肯定。另外,虽然2990WX的发布让人很激动,但也别忘了还有一个16核32线程的小弟2950X,它是上一代1950X的升级版,在首测中也会加入它进行比拼。
▍ 撕开历史多核心竞争的“线程撕裂者”
在AMD Zen架构处理器出来之前,玩家在主流级平台能选的最高规格型号也只有4核8线程的i7-7700K,发烧级平台也只有价格昂贵的10核20线程i7-6950X。
在Zen架构锐龙CPU上市之后,多核处理器价格迅速被拉低,4核8线程的锐龙5不到千元,16核32线程的Threadripper 1950X价格更是只有i7-6950X的60%左右,而Intel也迅速加快了新一代多核处理器推进的步伐,短时间内在发烧平台上推了18核的i9-7980XE和主流平台6核12线程的8700K。而且对普通用户来说平均每个核心的价格都比之前低了不少。
尺寸巨大的线程撕裂者
所以说对于多核心处理器的推广与普及,AMD的Zen架构Threadripper(线程撕裂者)系列是功不可没的。
▍ 第二代线程撕裂者新增WX后缀
第二代线程撕裂者的命名规则也很简单,开头的“2”字就表示代数,本次PPT上发布的型号从高到低共四款,分别是2990WX、2970WX、2950X和2920X,带“W”表示它们的定位是属于工作站(Workstation)。
因此,从定位上看,其实WX后缀型号是用来做专业的剪辑、渲染、特效等等的专业向工作的,买它们来玩游戏可谓是暴殄天物,但AMD依然为它们开发了一个专门用来玩游戏的模式“GAME MODE”,也不算是什么新东西了,早在第一代锐龙的时候就有它了。
GAME MODE
进入Ryzen Master即可开启该模式,开启之后规格会变成8核16线程,对游戏兼容性更友好,而且也能获得更高、更持久的XFR加速频率。
▍ 继续兼容TR4接口/X399主板
继续兼容X399主板
对于老主板的继续兼容方面,AMD向来是比Intel上心许多的,旧的X399主板只要升级最新的BIOS即可支持新的第二代线程撕裂者。
不过一定要注意的是,由于很多X399主板在一年前设计的时候也没有想到今年会出来一个32核心的怪物,所以主板供电很可能无法完美地满足2990WX的需求,不知道将来AMD会不会要求主板厂商在包装盒上做明确的标示。
至于主板扩展能力方面,X399平台总计提供66条PCIe 3.0通道,其中64条是Threadripper处理器自带的,不过能分配给显卡的是48条,最多可支持6x PCI-E 3.0 x8多卡,其他的PCI-E通道则是预留用于连接南桥或者NVMe磁盘。规格上已经是远高于Intel那边的共44条了。
内存方面支持4通道内存,共8插槽,支持ECC内存,对高频率内存的支持也远强于第一代线程撕裂者。
22950X多款锐龙参数对比回顶部
▍ 64个框的任务管理器看着就爽翻了
拿到2990WX开机干的第一件事应该是什么?绝对是打开任务管理器,数一数这丧心病狂的框框啊!
由于线程数量太多了,所以它的显示方法与大家常见的会有点不一样,这里只拿数字显示,而非波浪线,这样能更直观地看清每个线程负载的情况,而这也能很好地告诉我们各种测试软件对线程的调用状态。
▍ CPU规格对比:
amd
amd
AMD Ryzen Threadripper 2950X
评测时CPU-Z最新版本为1.85.0,暂时无法完全识别Threadripper的具体型号,但处理器的各种参数与指令集都是可以顺利识别的。
AMD Ryzen Threadripper处理器参数对比
CPUThreadripper 2990WXThreadripper 2950XThreadripper 1950XRyzen 7 2700X
接口类型TR4TR4TR4AM4
核心线程32/6416/3216/328/16
制程工艺GF 12nmGF 12nmGF 14nmGF 12nm
超频可超频可超频可超频可超频
频率3.0~4.2GHz3.5~4.4GHz3.4~4.0GHz3.7~4.3GHz
二级缓存16MB8MB8MB4MB
三级缓存64MB32MB32MB16MB
内置核显无无无无
XFR技术XFR2XFR2XFR1XFR2
Store MI支持支持支持支持
PBO支持支持不支持支持
TDP250W180W180W105W
上市日期8月13日8月31日2017年8月2018年4月
价格
(2018/08/11)1799美元
13999人民币899美元5999人民币2539人民币
第二代线程撕裂者相比上一代,从原来的14nm升级为12nm,2950X相比1950X的升级幅度与2700X/1800X之间的区别很像,格罗方德12nm加持使得CPU能够实现在相同核心数量下,功耗几乎不变的基础上提高频率与性能。
目前第二代线程撕裂者已知国行价格的只有2990WX,因为已经预售了,而其他型号暂时还没有国内价格,所以就看看美元价格按比例算一算吧~~
另外,我们也向AMD官方确认过,第二代16核的2950X上市之后,1950X会继续在市面上销售,所以你们能看到目前它已经降价到5999元了,相比上市之初的8499元,已经便宜了30%,相当良心啊。
PBO技术支持全部12nm的锐龙系列处理器,旧主板只要刷个新BIOS即可,在BIOS中或者Ryzen Master中可以开启或关闭该功能。
▍ 测试平台及方法说明:
CPU测试嘛,还是离不开那些项目的了,搭配的硬件为华硕最顶级的X399主板ZENITH EXTREME
硬件平台
CPUAMD Ryzen Threadripper 2990WX;
AMD Ryzen Threadripper2950X;
AMD Ryzen Threadripper 1950X;
Intel Core i9-7980XE;
Intel Core i5-8400
主板华硕 ROG ZENITH EXTREME
华硕 ROG CROSSHAIR VII HERO (WI-FI)
华硕 PRIME X299-A
华硕 ROG STRIX Z370-F GAMING
内存芝奇 Flare X DDR4-3200 8G×4
硬盘M.2 SSD:三星 960Pro 512GB
显卡NVIDIA GTX1080Ti
软件平台
操作系统Windows 10 x64专业版
显卡驱动NVIDIA GeForce 398.82 WHQL
评测软件CPU理论性能测试:
3DMark(物理计算)
wPrime
CPU-Z 1.85.0
7-ZIP 64Bit
Premiere Pro CC
CineBench R15
POV-Ray
FHD X264 Benchmark
CPU游戏性能测试
全境封锁
古墓丽影10
奇点灰烬
怪物猎人:世界
最终幻想15
功耗测试
独显平台功耗(待机、游戏、Prime95)
写在前面:本次测试选用的型号都很有代表性了,因为测试的主角2990WX是目前AMD最顶级的CPU,所以我们也拿上Intel最顶级的7980XE进行对比;
而2950X是1950X的升级版,所以拿来了1950X对比看看全新的12nm工艺能给它带来多少提升;
至于i5-8400,它是目前京东1000~2000元档位销量最高的型号之一,也就是广大普通用户用得最多的型号之一,加入它来对比能反映出大家目前的主流处理器与这种最高端处理器之间的差距,权当娱乐也可。
32990WX性能测试:多线程支持欠佳回顶部
▍ CPU理论性能测试:
写在前面:其实很多常用的CPU理论测试软件已经无法完美调用64个线程了,所以就不加入这些软件的测试结果了,毕竟这些成绩展示了也没有意义。
CPU-Z测试中,2990WX的表现强悍,发挥出几乎两倍于7980XE的多线程分数,2950X稍高于1950X,i5-8400与上面几位老大相比就显得相当弱小了。
单线程性能方面,表现最佳的是2950X,在12nm新工艺的加持下,AMD 2950X的单核频率也能加速到4.4GHz,与7980XE的最高单核频率一致了。
wPrime 1024M测试能完美地调用2990WX的全部线程,运算1024M位的质数,2990WX只需要31秒,而i9-7980XE需要53秒。
再对比2950X和1950X,速度是节省了4秒,大概7%,果然提升的比例和2700X/1800X之间差不多。
至于再对比今年热度颇高的i5-8400,差距巨大,毕竟价钱也是差了许多~~
关于其他常用软件:
测试WinRAR时的线程调用状态
大家在用WinRAR、好压、快压之类的压缩软件解压或者压缩的过程中,电脑会很容易进入一个卡顿、迟缓的状态,因为全部的CPU资源都被它们用完了。
但对于一个32核64线程的顶级CPU来说,这些压缩软件根本无法调用完64个线程的资源。..像现在大概也就用了32%左右的CPU资源
不光是WinRAR,绝大多数的游戏以及日常软件都是无法调用完64个线程的。
▍ 专业软件性能测试:
amd
视频剪辑、导出也是专业用户的主要用途之一,非常吃CPU和内存。在搭配32G内存的情况下,导出一部H.265编码的视频,2990WX的效率最高,只用了281秒,而对应的Intel那边的7980XE则用了320秒,其实都已经超快了。
而普通的6核i5-8400,则用了821秒,3倍于Threadripper 2990WX,可见如果是专业的视频制作者,如果使用这样高效率的处理器来干活的话,其实能大大提升工作效率,单位时间内能产出的作品也会更多。
amd
amd
Cinebench R15和POV-Ray都是能体现CPU 3D渲染性能的软件,而且都能完全调用全部线程——
POV-Ray运行时的线程状态
只要是能调用CPU全部线程的项目,Threadripper 2990WX的表现都异常的强大,Cinebench R15的多线程分数比7980XE强54%、POV-Ray则强了52%,这对于需要3D建模、做纹理、渲染的用户来说,也是能极大地节约等待时间的。
42990WX游戏模式测试回顶部
▍ 游戏性能测试:
其实前面也提到过了,这种级别的处理器就不是给你买来专门玩游戏的,所以游戏测试的环节也不用太较真,就当作是一个试探性的动作好了。
下面的游戏测试,2990WX都会在Ryzen Master中开启游戏模式,2950X是普通状态,因为2950W在游戏模式中能有更高的帧数。
amd
2990WX开启游戏模式后变成8核16线程
在Ryzen Master中点击GAME MODE并保存之后,它会提示需要重启,重启完之后的画面是不是熟悉了许多?因为变回了16个框框,任务管理器又回到波浪线显示的状态了。这时候其他核心就进入一个待机状态,不再工作。
下面的测试都是搭配GTX1080Ti进行的——
amd
amd
amd
给2990WX开启了游戏模式之后,测试了3款游戏,可以看到这几颗U,上至1万多,下至1千多,在运行游戏的时候表现都只有毫厘之差,所以说如果你装机的目的纯粹就是打游戏的话,不用买这种顶级处理器的,把预算留给显卡吧。
另外,也能反映出,如果你既要用Threadripper 2990WX这种级别的专业性能,又想在业余的时间进行游戏的话,它也是能够满足你的,只要在Ryzen Master中开启游戏模式即可。
▍ AMD Ryzen Threadripper 2990WX测试小结:
到这里为止,关于2990WX的全部默频性能都已经测完了,就一个字“猛”!对于有专业的3D渲染、建模、软件开发、游戏工作室多开等等等等的多线程需求的用户,选它就没错了,比i9-7980XE低100美元的价格,性能几乎达到7980XE 150%的存在!
前面也提到,部分日常软件可能无法反映出64线程的威力,所以没有加入测试环节之中,下面把还没测试的项目补上,让2950X的测试项目更加完整。
52950X补充性能测试回顶部
▍ 2950X剩余项目测试——
amd
3DMARK的物理性能中,i9-7980XE的分数是两倍于i5-8400,而2950X则比1950X强5%左右,1950X也略强于7980XE。
amd
对比了一下发现7-ZIP相比WinRAR能更好地调用多线程性能,在7-ZIP中,两个Ryzen的性能都强于i9-7980XE,压缩速度更快,i5-8400也是差不多要i9-7980XE两倍的时间。
amd
FHD X264 Benchmark能反映X264视频的编码性能,速度最快的是2950X,每秒能编码63帧,7980XE和1950X的表现都差不多,只低几帧,i5-8400只有34帧。
▍ 游戏测试:
这个完全基于DX12开发的奇点灰烬的测试结果还是有必要放一放的。
amd
这个奇点灰烬对于多线程的调用相比其他游戏要好很多,所以那些多线程的CPU分数就比i5-8400高不少了。
将来基于DX12开发的游戏肯定会越来越多,所以这个分数是挺有参考价值的。
▍ 功耗对比测试:
鉴于无法单独测出某个配件的功耗,所以测的都是整个平台的总功耗,让他们运行不同的项目来对比出功耗的差别。
amd
满载功耗对比,重点要看Prime95满载,这一项比较能反映出它们之间的差距,游戏那一项价值不大,因为游戏程序无法用完CPU的全部资源,大部分核心空载,所以导致2990WX的游戏功耗比2950X还低。
只看Prime95 CPU满载功耗的话,2990WX真的是功耗超高,比7980XE高了近60W,需知道7980XE本身已经是超高了~~
所以说,如果要用2990WX这种级别的CPU,一定要选择顶级的CPU以及稳定高端的电源、散热器。
▍ 满载温度对比测试:
amd
搭载高端的360水冷排,让全部CPU都处于Prime95满载状态持续10分钟,10分钟足以让温度达到最高值了。AMD的3个CPU温度都用Ryzen Master截取,因为AIDA64查不出CPU温度;Intel的两个CPU都是用AIDA64来检测的。
与初期设想的2990WX可能会很高温的出入很大,实测满载温度最高也只有69℃,比i9-7980XE还低10℃,简直不敢相信,所以之后还继续延长测试的时间,到30分钟,温度最高值依然只有68~69℃。
1950X的开盖图,2990WX内部结构类似
之前和AMD工程师沟通了解过,虽然它的TDP和功耗都因为核心数量增加而提升了不少,但因为处理器内部的4片Die是均匀分布的,温度不是集中在某一个点,所以能很顺畅地把热量均匀导出到水冷头上从而被水流带走,这也是Threadripper能轻松地堆叠核心的最大优势所在。
6总结:2990WX是目前多线程最强的CPU回顶部
▍ PConline评测室总结:
AMD Ryzen Threadripper 2990WX是目前市面上多线程性能最强的处理器
amd
除去对多线程支持不好的软件分数之后,综合各种单线程、多线程、游戏类测试的分数对比,综合成绩如图。可以看到2990WX的性能是远强于Intel i9-7980XE的。
而如果只算那些多线程应用,例如CPU-Z、Cinebench R15、POV-Ray等软件的话,2990WX拉开7980XE的距离会更远——
amd
鉴于选择这种级别处理器的用户,对多线程的需求是远强烈于单线程需求的,所以也许这一份性能对比会更符合实际结果。反正最终结果还是交由各位看官自己评定吧~
▍ PConline天梯图:
点击图片可跳转至天梯图
Threadripper 2990WX是目前当之无愧的性能第一,2950X与7980XE也只有一点点的差距,故天梯图排行如上。对天梯图感兴趣的,强烈建议你们点击图片仔细看!
▍ 总结分析:
一、AMD Ryzen Threadripper 2990WX
①2990WX是目前多线程最强的处理器,对于有多线程专业应用需求的用户来说,性价比远超i9-7980XE。
②对于多软件、多开用户来说,它也是很合适的,以上面评测到的WinRAR为例,在进行压缩的时候,WinRAR只会占用到它CPU资源的30%左右,也就是还有70%能够运行其他软件,例如一边压缩、一边流畅玩游戏;或是一边压视频、一边多开玩游戏,它依然能得心应手。
③正如AMD在ChinaJoy展台上展示的,可以搭建多屏平台,左边显示器等待渲染导出,右边显示器还能继续干其他设计的工作,效率简直不能更高了,这些都是超多线程的巨大优势。
④适用对象:专业视频剪辑、3D建模、动画、设计、仿真实验、游戏代练工作室等等。
二、AMD Ryzen Threadripper 2950X
①基本上就是1950X的工艺升级版,由于工艺的提升,基础频率和最大频率都得到了一定的提升。
②工艺提升带来TDP、发热、功耗的控制更佳,在2950X默认频率比1950X稍高的情况下,还能保持实测发热、功耗几乎一致,这对于16核心的处理器来说也是很不容易的。
③它们之间的区别与1800X/2700X之间非常相像,同频性能可以预估是差不多的。
目前2990WX国内定价为13999元,2950X未知,但值得期待。
购买传送门:感兴趣的点进去看看吧——https://sale.jd.com/act/Jh6jYGMKCgilf3p.html
32核的性能怪兽发布以后,发烧级市场可能会有这些变化:
1、首先最高兴的莫过于发烧级玩家了:对多通道扩展、极限跑分、追求顶级性能体验的玩家来说,他们有了新的顶级产品可选,需知道这个2990WX无论是默频还是超频后,性能都比原来的霸主7980XE要强的。
2、专业级用户会更倾向于选择X399平台作为工作站:以往Intel的服务器级处理器动辄两三万,专业用户基本上都被这个高昂的墙壁拦在外面,如今只要1万4的价格就能买到32核64线程的处理器,对于时间成本颇高的专业用户来说,这笔帐是能算得通的,在节约了时间成本之后,每天单位时间内产出的内容高了,可能半年内就能回本了。
3、Intel对核心数量的追赶会开始加快脚步:毕竟多线程性能靠提高频率能带来的提升是有限的,如果在这一块想要和目前暂时领先的AMD竞争的话,必须拿出比7980XE核心数量更多的产品,才有机会扳回一局,而且价格肯定也会越来越低,这对于广大用户来说肯定是好事来的。
AMD在Threadripper 1950X的时候成功撕开了发烧级市场,这回Threadripper 2990WX算是正式地开始领跑了(2990WX的多线程性能领先7980XE一大截),而且依靠现在这种堆砌CCX单元的方式去增加核心数量的话,其实研发难度比Intel那边是相对简单的,良品率也更高,AMD很可能会再领先一步推出48核甚至64核的新品,这个值得我们期待。
7附加阅读:它们有这些新技术加持回顶部
附加阅读: 1、Precision Boost Overdrive(PBO模式)
可以放大图片看上方的红字,功耗已经解除限制至1000W
PBO在Ryzen 7 2700X首发的时候已经开始支持,可以在主板BIOS中开启、也可以进入系统以后在Ryzen Master中开启,只要是12nm的锐龙均可以使用这个PBO模式。
amd
中文命名为“加速超频技术”
开启PBO技术后,就能在手动超频的情况下同时享受到自动加速的效果了(在之前的AMD/Intel平台上,只要手动超频了的话,CPU的频率就会固定在某个数值,默频下拥有的自动加速会失效),而PBO能让你在手动设定频率之后依然有自动加速的效果,而且同时会解开功耗墙,根据主板供电的极限去提高功耗上限。
所以开启了之后,CPU的功耗会大幅提升,同时性能也会更强,频率依然智能,散热器越强、性能越强。
2、Stroe MI技术
只要是X399、X470、B450主板即可免费使用,X370、B350、A320可付费使用Store MI技术。
Store MI可以让你划分一定容量的内存、SSD以及HDD组合成一个新的分区,Store MI会帮你智能地管理这个分区,使得它能同时享受到内存的随机速度、SSD的持续读写速度以及HDD的大容量。
3、Extended Frequency Range 2 (XFR2)
中文命名为“第2代自适应动态扩频”
XFR支持方面,只要是12nm的锐龙都支持XFR2、而14nm的都只支持XFR1,XFR技术能让锐龙处理器在环境温度更低、搭配更强散热器的情况下,获得更强的Boost性能,你们就理解成XFR2的Boost幅度比XFR高一丢丢就好了。
2950X
2950X只有两个Die,每个Die包含两组CCX,每个Die管理32条PCIe通道,共计64条通道,支持4通道DDR4内存。
2990WX
2990WX的内存管理和PCIe通道管理和2950X是相似的,虽然一共有4个Die,8组CCX单元,但实际上只有两个Die是管理PCIe通道与DDR4通道的。
第二代线程撕裂者架构优化之后,提升了各种指令执行的效率。
有更高的带宽、更低的延迟
提升了缓存之间的速度,每个核心分享8MB 3级缓存与更高的2级缓存,从而能使延迟降低,每个核心缓存的带宽都提升了5倍。
功耗管理
每组CCX中2级缓存、3级缓存以及它们的连接关系。
