Corei7-8700K/i5-8600K评测 这头雄狮现在要觉醒了吗
法国拿破仑曾经称赞中国是一头沉睡的雄狮,一旦醒来就会震惊世界。后来有人也考证过,这句名言是谬传,拿破仑本人没有说过这样的话。今天我要拿这句话形容PC行业的带头大哥Intel,过去的几年中大家一直把Intel调侃为牙膏厂,因为多代酷睿处理器性能提升都不明显,就连制造工艺都停留在14nm三年了,架构、工艺都要被AMD的Ryzen处理器追上了。以Intel在处理器市场上的地位,他们称得上一头雄狮,过去几年Intel因为种种原因也确实在沉睡,不过2017年年初Intel才发了七代处理器,现在就推八代酷睿了,主流市场沿用了将近10年的4核处理器一下子升级到了6核,这头雄狮现在要觉醒了吗?
● Intel八代酷睿处理器架构及工艺
Intel的八代处理器早前有各种曝光,时至今日已经没多少秘密可言了,直接来说它的架构是基于今年的Kaby Lake,可以说是Kaby Lake Refresh,不同之处在于核心数量,7代Kaby Lake的Core i7/i5都是4核8线程、4核4线程,而八代酷睿Coffee Lake处理器则是6核12线程、6核6线程,相当于多了50%的核心。
处理器
对于八代处理器,Intel之前提出了性能比7代处理器提升40%的口号,虽然主要是针对移动版的,不过对桌面版来说一样有参考,这40%的性能提升主要来源于三部分——25%的性能主要是核心数增加,其他则是架构设计以及制程工艺的提升,因为现在使用的已经是Intel第三代14nm工艺。根据Intel早前所说,第三代14nm工艺为14nm++,性能比第一代提升26%,或者功耗降低52%。
八代处理器性能提升的一个变化就反映在了睿频速度上了,之前Core i7-7700K最高加速频率是4.5GHz,而Core i7-8700K在同样的95W TDP功耗下最高可以加速到了4.7GHz,这对提升处理器的单核性能很有帮助。
Core i7-8700K单核睿频加速可达4.7GHz
●Intel八代酷睿处理器规格简介:
七、八代酷睿 CPU规格对比
CPU型号i7-8700Ki7-7700Ki5-8600Ki5-7600K
核心代号Coffee LakeKaby LakeCoffee LakeKaby Lake
接口类型LGA1151(new)LGA1151LGA1151(new)LGA1151
核心线程6/124/86/64/4
制程工艺14nm14nm14nm14nm
是否锁频否否否否
频率3.7-4.3GHz(6核)
4.7GHz(单核)4.2-4.5GHz3.6-4.1GHz(6核)
4.3(单核)3.8-4.2GHz
三级缓存12MB8MB9MB6MB
内存支持DDR4-2666DDR4-2400DDR4-2666DDR4-2400
内置核显UHD630HD630UHD630HD630
TDP95W91W95W91W
首发价359美元339美元257美元242美元
跟之前一样,首发的八代处理器主要是高端的K系列,具体来说是Core i7-8700K、Core i5-8600K,分别对应Core i7-7700K、Core i5-7600K,其中Core i7-8700K为6核12线程架构,基础频率3.7GHz,加速频率4.3GHz,单核加速频率4.7GHz,要比Core i7-7700K的4.0-4.5GHz频率更高。随着核心数的增加,L3缓存也从之前的8MB提升到了12MB,内存频率提升到了DDR4-2666MHz,整合的核显还是GT2级别的,24个EU单元,不过名字变成了UHD Grahics 630。
至于价格,暂时还不知道国行价格如何,但是以往i7基本上是每一代价格都不变的,这一代核心增加的情况下,价格也升高了,虽然幅度不算大,但还是让人有点不太爽,而且首批上市的300系主板也只有Z370芯片组可选,200系主板又不能用,相当于U和主板价格都提升了,加之目前市面上的内存、SSD、显卡都提价了,现在组一台主机的成本一点点堆起来就会贵很多了。
处理器
Core i7-8700K处理器CPU-Z截图
处理器
Core i5-8600K处理器CPU-Z截图
Core i5-8600K则是6核6线程,基础频率3.6GHz,加速频率4.1GHz,最高加速4.3GHz,L3缓存9MB,支持DDR4-2666内存,整合UHD 630核显,TDP功耗95W。
●Intel八代酷睿处理器实物
左边的是Core i7-7700K,右边的是Core i7-8700K处理器,二者大小、封装看起来都是一样的,同样是LGA1151接口,从背面来看针脚也是一致的,不过Intel前两天解释过八代处理器是6核架构,供电、超频、内存上都有改变,所以搭配的芯片组变成了Z370,而且只能搭配300系列芯片组。
Intel强制让八代处理器只能使用Z370及未来的300系芯片组是最让大家反感的,对此Intel早前也解释过这是因为八代处理器为6核架构,供电以及超频设计都需要强化,所以只能支持Z370等新一代芯片组,不过这个解释并没有完全让大家信服,毕竟很多Z270主板的供电设计是足以支持6核处理器的,Intel捆绑Z370芯片组还是被大家视为是商业利益选择,技术限制只是其中的一方面而已。
从背面来看,7代与八代的针脚也基本是一样的,而且还有一点——这两款处理器都使用的是硅脂导热,这一点已经经过开盖验证而证实了。硅脂导热问题在4核、2核处理器上影响可能不大,不过现在是6核处理器了,发热、功耗都会提高,普通硅脂的导热能力会不会限制处理器的温度控制呢?我们后面还会有散热性能测试,大家不妨关注下。
2测试平台说明:高端!回顶部
●测试平台说明:
技嘉 Z370 AORUS GAMING 7电商价格读取中。..
本次测试使用的主板是技嘉顶级子品牌AORUS 的Z370 GAMING 7,稳定性和效能都是一顶一的,是首批上市的Z370主板中非常值得选择的型号之一。
熟悉技嘉主板命名方式的玩家都知道,GAMING后缀的主板,数字越大就越高级,一般最顶级的是GAMING 9、次之为GAMING 7,所以大家知道它有多高端了吧。
技嘉这一代主板的设计风格非常讨好眼球,I/O装甲处以及南桥散热鳍片的设计都非常有钢铁风格的感觉,RGB FUSION能让灯效随心调控。PCIe插槽以及南桥的雕牌LOGO都做有LED灯的设计,看着很高大上。
硬件平台
CPUIntel:i7-8700K、i5-8600K、i7-7700K、i5-7500
AMD:锐龙 AMD Ryzen 7 1700X、锐龙 AMD Ryzen 5 1600X、
主板技嘉 Z370 AORUS GAMING 7
技嘉 Z270 AORUS GAMING 9
内存芝奇 Trident Z RGB DDR4-3200 8G×4
硬盘SSD:三星960Pro 512GB
浦科特M8SeG 1TB
显卡技嘉GTX1080Ti萤火虫
散热器超频三 凌冻双擎
电源Tt:额定 1250W DPS G RGB 1250D 电源
软件平台
操作系统Windows 10 x64专业版
显卡驱动NVIDIA GeForce 385.69 WHQL
评测软件CPU理论性能测试:
3DMark Fire Strike Extreme
Fritz国际象棋
wPrime
CPU-Z
FHD X264 Benchmark
WinRAR 64Bit
Premiere Pro
CineBench R15
ArcTime Pro
POV-Ray Benchmark
PhotoShop CS6
CPU游戏性能测试
全境封锁
幽灵行动3
古墓丽影10
奇点灰烬
功耗测试
独显平台功耗(待机、游戏、Prime95)
●Intel八代酷睿处理器理论性能测试
Fritz Chess Benchmark是国际象棋软件自带的电脑棋力测试程序,由于支持CPU多线程,而且它做的是大量科学计算,所以经常用来测试电脑的科学运算能力,它通过模拟AI思考国际象棋的算法来测试被测电脑的国际象棋运算能力,分数越高代表性能越强。
处理器
Fritz国际象棋测试中,Core i7-8700K性能为25190千步/秒,这个性能甚至比AMD Ryzen 7 1700X的20119千步/秒还要强。即便是6核6线程的Core i5-8600K,性能也有15079千步/秒,接近4核8线程的Core i7-7700K处理器。
wPrime是一款通过算质数来测试计算机运算能力等的软件(特别是并行能力),时间越短代表运算性能越好。
处理器
wPrime对多线程支持很好,Core i7-8700K计算1024M位圆周率用时110秒,性能比Core i7-7700K领先85秒,与8核的Ryzen 7 1700X处理器相同,而Core i5-8600K用时212秒,用时比4核的Core i5-7500减少了1/3左右。
CPU-Z是一款家喻户晓的CPU检测软件,是检测CPU使用程度最高的一款软件,支持的CPU种类相当全面,软件的启动速度及检测速度都很快。另外,它新增的Benchmark可以有效测试CPU的单核及多核性能,分数越高代表性能越好!
处理器
在CPU-Z的基准测试中,单核一向占优的Intel处理器再次创造了记录,Core i7-8700K凭借高达4.7GHz的频率以548分遥遥领先其他处理器,而多核4150的总分也大幅领先大多数处理器,性能非常接近跟8核16线程的Ryzne 7 1700X处理器了。
理论性能测试小结:在这几个基准性能测试中,Core i7-8700K既有单核4.7GHz频率上的优势,也有12线程的多核游戏,所以单核性能一枝独秀,多核性能也追上来了,甚至能接近8核16线程的Ryzen 7处理器。
3八代酷睿理论性能测试回顶部
●Intel八代酷睿处理器3DMark物理运算测试
上半年的时候,AMD的Ryzen 7处理器凭借8核16线程在多线程应用上领先了Intel,唯一没攻克的地方就是游戏性能了,这方面还是Intel处理器的强项。现在Intel拿出了核心更多的八代处理器,同时单核频率再次提高,游戏性能上的优势只会加大。
处理器
在3DMark的FireStrike Extreme基准测试中,Core i7-8700K的CPU分数高达21092分,比8核16线程的Ryzen 7 1700X的17261分还要高,Core i7-8600K也有12348分,大幅领先于Core i5-7500处理器。
●Intel八代酷睿处理器常用软件性能测试
在WinRAR文件压缩测试中,Core i7-8700K压缩我们常用的测试文件用时只有151秒,性能大大领先其他处理器,可谓一枝独秀,Core i5-8600K用时264秒,接近Core i7-7700K处理器。
●Intel八代酷睿处理器专业软件性能测试
Premiere视频导出性能测试中,Core i7-8700K用时只有269秒,大大低于Core i7-7700K的323秒,也低于Ryzen 7 1700X的340秒。与此同时,6核的Core i5-8600K也展示出了应有的实力,485秒用时比Core i5-7500的667秒大为减少,不过跟12线程的Ryzen 5 1600X相比就吃亏不少,多线程性能依然有所不如。
在Cinbench R15的渲染测试中,Core i7-8700K单核得分上了205分,4.7GHz的高频率优势无法抵挡,而多核性能也有1521分,比8核Ryzen 7 1700X的1518分还要略高一点。
PS图像处理测试中,Core i7-8700K依然一骑绝尘,处理图片用时只有165秒,Core i5-8600K也只要190秒。
在这个视频压缩导出测试中,Core i7-8700K用时553秒,同样一枝独秀,遥遥领先其他4核、6核及8核处理器,而Core i5-8600K性能也接近8线程的Core i7-7700K。
在POV-Ray渲染测试中,Core i7-8700K依然展示出了强大的多核性能,堪比8核的Ryzen 7 1700X,而Core i5-8600K表现也不俗,与Core i7-7700K差不多,比Core i5-7500领先近50%,更多的物理核心带来了直线般的性能提升。
X264编码测试中,Core i7-8700K的帧率达到了50fps,比Ryzen 7 1700X还要高,也比Core i7-7700K高出50%左右。
测试小结:在专业应用软件测试中,Core i7-8700K处理器同样有高频率及多线程两方面的优势,以往在这类测试中AMD Ryzen 7处理器有多核心多线程的优势,但是现在已经被Intel追上甚至甩开,毕竟八代处理器的加速频率高达4.7GHz,要比AMD处理器高多了,单核性能优势还是太大。
4八代酷睿游戏性能测试回顶部
●Intel八代酷睿处理器游戏性能测试
全境封锁游戏测试中,Core i7-8700K的平均帧为65fps,比以往的游戏性能之王Core i7-7700K还要高,更不用说AMD处理器了。在这方面,Core i5-8600K也因为更高的频率、核心受益,59fps的性能基本看齐Core i7-7700K处理器。
古墓丽影游戏中,Core i7-8700K的平均帧为72fps,略微领先Core i7-7700K及Ryzen 7 1700X处理器,而Core i5-8600K则为70fps,接近Core i7-7700K。
奇点灰烬游戏对多线程支持的比较好,在这个项目中AMD被Intelk极大地拉开了差距,Ryzen 7 1700X只有100fps,Core i7-8700K为120fps,领先差不多20%的性能。即便是Core i5-8600K也有104fps,接近Core i7-7700K,大幅领先Core i5-7500及AMD全系列处理器。
幽灵行动测试中,差距又一次缩小了,Core i7-8700K处理器平均帧41fps,Core i7-7700K为40fps,Ryen 7 1700X为38fps,Intel 八代处理器依然有优势,不过领先幅度不算明显。
5功耗、发热实测回顶部
●Intel八代酷睿处理器功耗测试:
前面的性能测试中,Core i7-8700K展示出了强劲的实力,那么功耗如何呢?从测试结果来看,Coffee Lake-S架构的Core i7-8700K处理器待机功耗为76W,CPU负载功耗为181W,游戏满载功耗为421W,要比Core i7-7700K的67W、141W、392W要高,也要比Ryzen 7 1700X的功耗高出一截。同理,Core i5-8600K的CPU负载功耗也比Core i5-7500高一些。
这个结果其实并不意外,虽然Intel使用了更先进的14nm++工艺,不过CPU核心数的增多以及频率的提升势必会导致功耗增加,对统一架构的处理器来说性能越强,功耗自然会越高。与性能增幅相比,功耗上的增加确实是一种代价,但综合考虑的话这点代价还是值得的。
●Intel八代酷睿处理器温度测试:
为了更好地发挥CPU的性能,我们采用的散热器是来自超频三的最顶级风、液混合型散热器——超频三 凌冻双擎,采用液冷+水冷双重混合散热方案,是非常有创新性的设计了。
从前面功耗增加的情况来看,八代酷睿处理器的发热也一定会增大,所以Core i7-8700K处理器的拷机温度达到了76°C,比Core i7-7700K高了13°C,Core i5-8600K也比Core i5-8600K高了12°C,从这一点上来说想要升级八代处理器的玩家需要衡量下散热器的效能,如果之前使用的是比较高端的风冷或者水冷散热器,那么高负载下的温度还是可以控制住的,新装机用户则要考虑直接入手高端风冷或者一体式水冷散热器了。
6PConline总结:值得期待回顶部
●PConline评测室总结:
在评价八代处理器之前,我们要先说一个问题——AMD的Ryzen处理器到底给了Intel多大的压力?从此前的一系列表现来看,AMD的Ryzen确实很有竞争力,多核性能很强大,而且同级别产品售价比Intel更良心,说Intel完全感受不到竞争压力是不可能的,只不过Intel官方从来就不会承认这一点的,即便是今年的Core i9处理器,Intel官方都一直强调这是他们自己努力推动的,并非受到AMD压力才去推的。好在AMD的Ryzen 7处理器并没有在所有项目上赢过了Intel,在消费者特别关心的游戏性能上,Ryzen因为单核性能弱一些、加速频率也不如Core i7而败北,让Intel保全了一些面子。
Coffee Lake-S架构的八代酷睿处理器就是在这样的背景下问世的,Core i7-8700K虽然架构没升级,但是核心数增加了50%,从4核8线程变成了6核12线程,虽然还没达到Ryzen那样的8核16线程般夸张,但是Intel在架构性能上的优势使得Core i7-8700K多核性能并不比Ryzen 7 1700X差,甚至在几个项目中还反超Ryzen 7,一下子填平了与AMD处理器的鸿沟。此外,在单核性能上,Intel继续领跑,Core i7-8700K的单核加速可达4.7GHz,是Core处理器上的历史最高值(不算超频),CPU-Z单核测试中领先Ryzen处理器将近30%。
不过更多的核心、频率也使得八代处理器付出更高的代价,包括功耗增加,负载温度增加——但是与性能增幅相比,这点代价并不是大问题。
还有就是价格,之前泄露的消息显示八代酷睿会大涨价,不过Core i7-8700K的建议价是359美元,跟以往的4核旗舰建议价339美元相比确实涨价了,但涨幅还可以接受,换算人民币大约是2400元,而Core i7-7700K的国行价在2799元,那么国内Core i7-8700K的官方价大约会在3000元内,比AMD的Ryzen 7 1800X便宜,而Ryzen 7 1700X现在降价至2599元左右,所以说Core i7-8700K会介于二者之间。
●PConline CPU天梯图——
随着八代处理器的发布,新一轮的天梯图也要改变了,Core i7-8700K在单核、多核性能上都有进步,综合性能超过Ryzen 7 1700X、Ryzen 7 1800X没悬念,甚至有了跟LGA2066平台6核处理器叫阵的资本。考虑到它的性能及价格,它在3000元级别的高性能处理器中单核、多核性能都是顶尖的,留给AMD的空间不多了。
购买链接:http://item.jd.com/5168633.html
最后回到我们开篇提到的话题——Intel在八代酷睿上不再挤牙膏,是否意味着他们觉醒了?我们可以说Intel确实感觉到了一点危机,今年推出Core i9新品牌及18核Core X处理器就是个例子,现在主流市场上也难得一次大升级,带来了以往只有旗舰平台才有6核12线程架构,这一波升级还是挺有诚意的。但是我们在为Intel改变欢呼的同时,也得说一句不客气的话——Intel在压力之下才作出这样的升级实在是懒政,Intel公司是PC行业的龙头,他们本来有能力也有责任推动PC产业继续发展,但是前几年没有AMD竞争压力的时候,Intel升级CPU的动力是不足的,4核及以上的处理器一直确有普及,这锅确实得让Intel来背。
好在现在一切还不晚,八代处理器从4核变成6核只是个开始,早前曝光的信息显示Intel未来还会推出主流8核处理器,一举达到AMD Ryzen处理器的水平,未来有好戏看了。
●关于价格和性价比:
国行价格也正式公开了,具体如下:
Core i7-8700K售价3399元
Core i7-8700售价3099元
Core i5-8600K售价2299元
Core i5-8400售价1599元
Core i3-8350K售价1459元
Core i3-8100售价999元
其中Core i7-8700K美国售价359美元,比Core i7-7700K涨价20美元,但是国行价格却从2799元涨价到了3399元,而且Intel在这个过程调价两次,之前页面显示才3199元,一夜间涨到了3399元,比通常的价格贵了600元。
从性能来看,Core i7-8700K因为多了2个核心4个线程,所以多核性能提升很给力,单核性能因为加速频率上限增加也有所提升,不过Intel历来是一分钱一分货,本以为美元价格涨幅不高,国行也就是3000块钱的价格,结果现在的定价是超出预期的。
如果以AMD Ryzen 7 1800X的3999元的定价来看,Intel的Core i7-8700K还很有性价比,但是AMD这边还有Ryzen 7 1700X和1700可选,这两者目前只要2499、2199元即可,论性价比AMD依然有很大的优势。
Intel在多核上确实觉醒了,不过对消费者而言,选择Intel高端平台尽管可以获得最佳性能,但是装机的成本依然要高于AMD平台,Core i7-8700K的3399元可以买Ryzen 7 1700+X370主板一套了,省一点的话还可以选B350主板外加8GB内存了。
好在Core i5-8600K处理器性价比不错,尽管也比现在的Core i5-7600K贵了600块钱,但是6核性能接近Core i7-7700K,售价要便宜500块左右。
首测主板技嘉 Z370 AORUS GAMING 7主板灯效展示:
搭配技嘉的RGB FUSION软件,可以对主板灯效进行控制,配合技嘉GTX1080Ti萤火虫显卡,信仰满满。
