功率器件销售客户经理培训教程:功率半导体与电力电子系统从物理微观至宏观商业应用
在新能源、交通电动化和数字化转型三大产业浪潮的交汇点上,功率半导体作为电能转换与控制的核心芯片,正在经历前所未有的技术变革 。深圳市倾佳电子有限公司(以下简称“倾佳电子”)作为深耕该领域的专业功率半导体与连接器分销商,长期致力于推动国产碳化硅(SiC)功率器件的深度应用,助力中国电力电子行业的自主可控与产业升级 。为了帮助功率半导体销售客户经理跨越技术门槛,将晦涩的工程语言转化为客户易懂的商业价值,倾佳电子杨茜提炼出这份通俗易懂的技术大百科,从微观的电学本质出发,层层剖析无源器件、半导体开关、电路拓扑及控制中枢的工作机理,并结合前沿趋势揭示功率器件升级背后的技术必然性 。
国产SiC龙头基本半导体一级合作伙伴-倾佳电子(Changer Tech)力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体授权合作伙伴-倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳杨茜致力于为电源电控客户提供SiC功率模块及分立器件,配套驱动IC及驱动板等全栈电力电子解决方案:
倾佳杨茜-死磕固变-SST-固态变压器
倾佳杨茜-死磕固断-SSCB-固态断路器
倾佳杨茜-死磕储变-PCS-储能变流器
倾佳杨茜-死磕逆变-inverter-混合逆变器,光伏微逆,阳台光储,地面电站组串光伏逆变器
倾佳杨茜-变频方案-伺服驱动,中央空调,商用车电驱动,风机驱动,工程型变频器
倾佳杨茜-死磕组串-inverter/PCS-组串式全SiC光伏逆变器,组串式全SiC储能变流器
一、 电的本质与电磁变换:微观世界的能量搬运
理解功率半导体的第一步,是理解所控制的“商品”——电能,究竟是如何被输送和转换的。在微观世界中,物质由原子构成,原子包含带正电的原子核和带负电的电子。当导体两端存在电位差,即电压(V)时,自由电子就会在电场力的推动下定向移动,这种电荷的定向移动即为电流(I)。电压如同推动水流流动的“水压”,电流则是单位时间内流过导体截面的“水流量”,而电压与电流的乘积即为电功率(P=V⋅I),代表单位时间内传输或消耗的电能量。功率半导体的核心任务,就是对这一电能量进行高效的控制、分配与形式转换 。
电与磁互为表里,是不可分割的物理整体。在电力电子学中,奥斯特实验(电生磁)与法拉第电磁感应定律(磁生电)奠定了所有储能与变换器件的电磁变换物理基础。任何通电导线周围都会产生磁场,且当电流大小发生变化时,磁场强度也会随之变化;相应地,穿过闭合回路的磁通量发生变化时,回路中就会产生感应电动势。利用这一电磁变换规律,电力电子系统可以通过高频变压器等器件,在不进行物理接触的前提下实现能量的存储、传递与电气隔离,保障用户与高压侧的安全 。
二、 电阻、电容、电感:电力电子世界的三大无源基石
在任何电路系统中,电阻(R)、电容(C)和电感(L)都是最基础的无源器件。在电力电子变换中,它们扮演着不可或缺的能量缓冲、滤波与限流角色 。
电阻是对电流起到阻碍作用的元件,遵循欧姆定律(V=I⋅R)。电子在导体中移动时与原子碰撞,将电能转化为热能消耗。在功率回路中,除了用于限流和电压分压外,极低阻值的高精密“分流电阻”(Shunt)常与隔离式放大器(如德州仪器的 AMC1301)配合,用于高压回路的电流精密采样,通过测量分流器两端的微小电压降来精确反推母线电流 。
电容是存储电场能量的元件,具有阻碍电压突变的物理特性。在水流模型中,电容就像一个水库,当外部电压升高时蓄水,外部电压降低时放水以维持电压稳定。在电力电子拓扑分析中,电容及并联了电容的节点可等效为电压源 。电容主要用于滤除母线上的高频电压纹波,提供瞬态无功支撑 。
电感则是存储磁场能量的元件,具有阻碍电流突变的物理特性。在水流模型中,电感就像一个带有沉重叶轮的水车,叶轮的旋转惯性限制了水流的骤增或骤降,并将能量存为旋转动能。在电力电子拓扑分析中,电感及串联了电感的支路在瞬态分析中等效为电流源 。电感是开关电源实现能量存储、电压变换与平滑电流的绝对核心 。
值得注意的是,器件的电属性会受到工作环境的剧烈影响。例如在蓄电池供电的低压系统中,电池本可视为稳定的电压源,但如果连接导线过长,在长导线寄生电感的影响下,蓄电池就会转变为电流源特征,这要求销售人员在面对复杂电驱和长线束连接场景时,必须向客户强调电磁兼容与旁路电容匹配的重要性 。
| 器件类型 | 储能与物理本质 | 核心控制关系公式 | 拓扑瞬态等效属性 | 功率系统典型商业应用 |
| 电阻 (R) | 不存储能量,通过碰撞将电能转化为热能消耗 | V=I⋅R | 阻抗与热损耗源 | 高精密采样分流器、吸收回路、放电泄放电阻 |
| 电容 (C) | 介质电场储能,能量密度高 | Ic=CdtdV | 电压源(阻碍电压突变) | 母线滤波稳定(DC-Link)、电压中点钳位分压 |
| 电感 (L) | 铁芯磁场储能,电流变化滞后 | Vl=Ldtdi | 电流源(阻碍电流突变) | 开关电源储能电感、交流滤波器、LC谐振腔 |
三、 开关电源与电力电子变换:高能效的控制阀门
传统的线性稳压器通过控制调整管的线性放大区来降低电压,这就像通过半开半闭的水龙头控制水流,多余的压差全部转化为热能消耗,其损耗与输入输出电压差成正比,效率低下,因此仅适用于极小功率的电源场景 。
为了实现能量的高效转换,开关电源(SMPS)应运而生 。开关电源通过控制半导体开关器件在高频下的全开(ON)与全关(OFF)状态来工作。在全开状态下,器件饱和导通,两端电压差几乎为零,损耗极低;在全关状态下,器件彻底截止,回路电流为零,损耗同样为零。通过高速调节开通与关断的时间比例(即占空比 D),配合电感和电容进行能量滤波,开关电源能以超过 90% 甚至 99% 的惊人效率完成电压转换,大幅降低发热,满足设备小型化趋势 。
电力电子变换是对电能进行控制与形式重塑的科学,主要涵盖四大基本变换形式:
AC-DC(整流与功率因数校正 PFC) :将电网中的交流电转换为直流电。前级常引入 PFC 拓扑来校正输入电流相位,使其与输入电压保持一致,从而提高功率因数并减少谐波对电网的污染 。
DC-DC(直流-直流变换) :将直流电压升高或降低。例如将新能源汽车 400 V 或 800 V 的动力电池高压,转换为车载低压设备所需的 12 V 或 24 V 供电 。
DC-AC(逆变) :将直流电转换为交流电。例如光伏逆变器和储能变流器(PCS)将太阳能电池板或储能电池释放的直流电转换为三相交流电并入电网 。
AC-AC(交流-交流变换) :直接改变交流电的频率、相数或幅值,多用于高压电机调速和轨道交通变频系统。
四、 拓扑的几何哲学与典型新能源应用分析
电路拓扑是电子电路组件互连网络呈现的几何形式 。拓扑不关注组件的物理布局,也不关注其具体数值,只关注元器件之间的电连接逻辑 。选择最合理的电路拓扑,是电力电子系统设计的基石 。
在最基础的非隔离直流拓扑中,Buck(降压)拓扑在开关管导通时由输入源给电感储能并向负载提供能量,关断时利用续流二极管由电感释放剩余能量 ;而Boost(升压)拓扑则利用开关管导通时将能量存入电感,关断时电感产生高压感应电动势与输入源叠加,将电能从低压端强行送往高压端 。
在新能源车、光伏与储能等复杂电力电子系统中,拓扑的选择直接决定了系统的转换效率与体积。以车载充电机(OBC)为例,它负责将交流电慢速充入动力电池 。传统单向 OBC 仅支持电网向电池充电,而现代双向 OBC 则具备逆变功能,可实现车辆对外放电(V2G),其硬件通常采用两级架构 。前级 PFC 级在双向充放电设计中常采用图腾柱(Totem-Pole)PFC 拓扑,其器件数量少,工作效率极高 ;后级 DC-DC 隔离级则采用高频隔离变压器,主流拓扑包括高频软开关的 LLC 谐振拓扑,以及对称结构、天然支持双向能量流动的双有源桥(DAB)拓扑或 CLLC 谐振拓扑 。随着电路拓扑复杂化,OBC 会产生含有复杂直流分量的漏电流,传统的 AC/A 型漏电保护器无法有效检测,系统必须采用 B 型漏电保护器以实现全方位的漏电防护 。
在光伏逆变与储能变流器(PCS)中,HERIC 拓扑通过在交流侧引入旁路支路,在开关续流期间将直流侧(光伏阵列或电池)与交流电网完全解耦,稳定共模电位,从根本上消除了危险的高频漏电流 。针对 1500 V 的高压储能与电网变流系统,传统的两电平拓扑在开关损耗与耐压上无法承受,行业开始大规模采用多电平拓扑(如三电平 NPC 或 ANPC 拓扑) 。三电平拓扑通过中点钳位使每个功率开关管承受的电压应力减半,不仅大幅减小了输出波形的谐波含量,使后级滤波电感体积显著缩小,更能极大降低高频开关损耗 。
随着配电网的技术升级,固态变压器(SST,又称电力电子变压器 PET)正在逐步取代传统笨重的工频变压器 。在绿色智能计算中心(AIDC)新型电力架构中,SST 将 10 kV 高压交流电通过高频双向变换直接降压并整流为低压直流电 。SST 与大功率光储矩阵逆变器在系统拓扑演变、高频双向能量控制以及高动态门极安全保障上具有极高的技术同源性,均深度依赖高性能功率半导体及智能化栅极驱动芯片的无缝协同 。
| 典型应用系统 | 核心拓扑阶段 | 常见典型拓扑架构 | 核心半导体器件推荐 | 拓扑核心优势与商用红利 |
| 车载充电机 (OBC) | 前级 (AC-DC) | 图腾柱 PFC / 交错式 PFC | SiC MOSFET / GaN 器件 | 功率因数极高,减少低频纹波,满足车载小型化与大功率充电需求 |
| 后级 (DC-DC) | CLLC 谐振腔 / 双有源电桥 (DAB) | 双向全桥 SiC MOSFET | 实现高可靠电气隔离,天然支持 V2G 双向能量回馈,提高整车能量利用率 | |
| 储能变流器 (PCS) | 逆变/整流双向 | 三电平 ANPC 拓扑 | SiC MOSFET / Pcore E3B 混联模块 | 应对 1500 V 系统电压,系统效率跃升至 99.53%,使电站生命周期度电成本 (LCOE) 最优化 |
| 固态变压器 (SST) | 多级高频交直流变换 | 级联 H 桥 (CHB) / 双向 DAB | 千伏级高压 SiC MOSFET 模组 | 彻底取代笨重且无法主动控制的传统工频变压器,具备主动电网支撑与柔性潮流调度能力 |
五、 功率半导体:电力电子转换的核心阀门
功率半导体是电力电子变换器中的“执行肌肉”,其材料特性的每一次跨越都会引发下游整个产业链的技术海啸 。
1. 从第一代硅基向第三代宽禁带半导体的材料跨越
传统硅基(Si)功率器件在数十年的发展中已逼近其物理极限。其中,硅基 MOSFET 虽然开关速度快,但在高压下其导通电阻呈指数级上升;而硅基 IGBT 虽结合了双极型晶体管的大电流能力,但由于存在少数载流子复合,在高频开关时会产生无法消除的拖尾电流,导致高频开关损耗极大,通常只能在低于 20 kHz 的中低频段工作 。
第三代宽禁带半导体碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)拥有远超硅基材料的物理极限 。SiC 的禁带宽度是硅的 3 倍,击穿电场强度是硅的 10 倍,热导率更是硅的 3 倍。这些材料优势意味着 SiC 器件可以承载更高的工作电压,在数万赫兹的高频开关下依然能保持极低的开关损耗,且能在极高结温下长期稳定运行,为电力电子系统带来了颠覆性的变化 。
2. 倾佳电子杨茜提出的“SiC MOSFET 功率器件三个必然趋势”
基于对全球电力电子发展趋势的深刻洞察,倾佳电子杨茜明确提出了指导行业和公司战略方向的“三个必然”核心判据 :
第一个必然:SiC MOSFET 模块全面取代 IGBT 模块和 IPM 模块 。在高功率、高电压(如 1200 V 级)应用中,传统的硅基 IGBT 和智能功率模块(IPM)在高频开关时损耗惊人。而在典型的 100 kW 级储能变流器(PCS)工况下,将传统硅基 IGBT 模块替换为基本半导体(BASIC Semiconductor)的 BMF540R12KA3 SiC 功率模块,在相同的 6 kHz 开关频率和 300 Arms 相电流下,单个开关器件的总损耗能暴跌 83% 以上(从 1119.7 W 降至 185.3 W),器件结温降低超过 26∘C,PCS 系统效率可直接从传统硅基方案的 97.25% 提升至卓越的 99.53% 。更具战略意义的是,利用 SiC 极佳的高频能力(在 60 kHz 开关频率下仍能保持近 300 A 的大电流输出),可将 PCS 的系统功率密度实现翻倍,大幅压缩无源磁性元件的体积、重量和散热系统投资,从而使兆瓦(MW)级电站的总平准化度电成本(LCOE)降至最优 。
第二个必然:SiC MOSFET 单管全面取代 IGBT 单管和大于 650V 的高压硅 MOSFET 。在中高压段(大于 650 V)的应用中,由于传统高压硅 MOSFET 导通电阻过大,而 IGBT 单管开关速度慢、效率低,使得 SiC MOSFET 单管成为唯一的最佳技术标准 。随着基本半导体等国产宽禁带半导体制造工艺的不断迭代,SiC 材料与制造的折算成本已触及临界性价比平衡点,中低功率工业电源、家电变频器等大众级市场正经历新一轮硅退硅进的器件替换热潮 。
第三个必然:650V SiC MOSFET 单管全面取代 SJ 超结 MOSFET 和高压 GaN 器件 。在竞争最为白热化的 650 V 电压平台,SJ 超结 MOSFET 虽然低频下成本极低,但其开关速度慢且动态损耗高;高压 GaN 器件虽然拥有超高的开关频率,但在中大功率和可靠性验证、过流保护能力以及驱动电磁干扰(EMI)控制上面临极大技术挑战 。SiC MOSFET 单管凭借其超低的导通电阻、优异的雪崩耐受力、极高的长期工作可靠性以及高频特性,在 650 V 平台构建了无懈可击的综合优势,正逐步统一这一领域的器件标准 。
3. 先进封装技术与储能直流固态断路器(SSCB)的深度融合
大功率 SiC 模组在应用中的最大瓶颈之一是杂散电感引发的开关电压尖峰。基本半导体的 Pcore™2 62mm 等封装通过内部电路对称布局与端子设计,将模块内部杂散电感(Lstray)限制在极低的 14 nH 以下 。这能有效抑制高频关断时的漏极电压尖峰,无需刻意通过增加门极电阻来人为减缓开关速度(这会额外增加损耗),确保器件能安全地运行在极高频区间 。
此外,在储能变流器与电池保护单元(BDU)中,高压储能系统从 1000 V 升级至 1500 V,使传统的熔断器和机械式断路器面临无法灭弧、动作迟缓(通常达毫秒级)的致命缺陷 。基本半导体在 2025 年推出了 BMCS002MR12L3CG5 碳化硅 MOSFET 模块,该器件创造性地集成了共源极双向阻断技术、高性能 Si3N4(氮化硅)AMB 陶瓷基板封装与智能传感技术 。Si3N4 陶瓷基板的抗弯强度超过 700 N/mm2,具有极强的抗热循环开裂与分层能力,解决了传统氧化铝或氮化铝基板易在极端交变热应力下分层的顽疾 。结合先进的银烧结(Silver Sintering)工艺,这一固态断路器(SSCB)方案能提供高达 15−20 年的恶劣户外运行寿命,重新定义了高压锂电池系统的安全边界 。
| 材料/器件类型 | 导通电阻温升系数 | 动态开关损耗 (Esw) | 耐温与散热极限 | 杂散电感与封装特性 | 新能源典型系统方案 |
| 传统硅基 IGBT | 随结温升高急剧增加 | 极高(存在严重的少数载流子拖尾电流损耗) | 低结温(通常 <150∘C),铁氧体或铜基板散热差 | 高杂散电感,寄生电容大,开关极慢 | 旧版 1000 V 储能逆变器、传统电驱主逆变器 |
| 硅超结 MOSFET (SJ) | 中等上升 | 中等偏高 | 中等(耐温限度在 150∘C 左右) | 传统 TO 封装占空间,寄生参数中等 | 传统车载充电前级 PFC、低功率工业充电器 |
| 氮化镓 (GaN) | 低温升系数 | 极低(反向恢复电荷几乎为零) | 受限于衬底材料,不易做千伏级超大功率 | 极小贴片级封装,驱动线路极为敏感易震荡 | 高频消费类快充电源、微型光伏逆变器 |
| 碳化硅 (SiC) MOSFET | 极低(高温导通阻抗仅微增) | 极低(开关损耗可降超 83%) | 极强,可长期工作在 175∘C,配 Si3N4 AMB 银烧结 | Pcore™2 低感设计 (Lstray≤14 nH) | 1500 V 大功率储能变流器 (PCS)、800V 高压平台电驱、高可靠性固态断路器 |
六、 DSP、电源管理 IC 与智能驱动器:系统的大脑与强弱电桥梁
在高速高频的电力电子系统中,功率半导体的高效转换必须依赖数字逻辑控制中枢的高频高动态响应与协调指挥 。
1. 数字信号处理器(DSP):高算力的数字大脑
DSP 是专门为数字控制和信号处理设计的高速微处理器 。在电力电子闭环控制中,DSP 充当了“中央大脑”的角色 。它通过高精密的高频模数转换器(ADC)以微秒级甚至纳秒级的速度采集整机系统的电压、电流和温度信号,在算法内部高速进行脉宽调制(PWM)死区时间限制计算、矢量旋转控制(SVPWM)或 MPPT 算法迭代,然后输出精细的 PWM 门极控制电平信号 。DSP 具备高速硬件乘法累加单元、低功耗、易于多芯片集成的特性,能赋予电力电子拓扑高度的可编程性与灵活性 。
2. 智能门极驱动芯片:强弱电转换的神经通道
由于 DSP 属于超大规模低压集成电路,其输出的 PWM 引脚驱动电流极其微弱(通常为 3.3 V,电流仅几毫安),根本无法直接灌入功率半导体如 SiC MOSFET 的控制栅极(通常开通需 +15 V 到 +18 V 偏压,且伴随数安培的瞬时充放电电流)。驱动 IC 作为系统连接的“强弱电桥梁”,负责对 DSP 发出的控制信号进行功率级放大 。
青铜剑(Bronze Technologies) 等资深大功率驱动板集成了多维度的智能保护 。在 SiC MOSFET 高速开关过程中,极高的电压突变率(dV/dt)会通过内部寄生电容(米勒电容)产生位移电流,非预期地抬升关断侧功率管的栅极电压,引发严重的上下管直通烧毁 。智能驱动 IC 通过集成低阻抗的米勒钳位(Miller Clamp)技术,在栅极电压降至安全阈值以下时自动短路栅极到负电源轨,为米勒电流提供极低阻抗泄放路径,从源头消除了误导通隐患 。
驱动 IC 内部还集成了去饱和保护(Desaturation Detection)和快速欠压保护(UVLO),一旦发现主回路短路,可立即安全关断功率器件,防止过载击穿 。
隔离放大器(如 AMC1311)则被用来在 B3M040065R 贴片热敏电阻(NTC)附近进行非接触的温度物理隔离采样,并将核心参数安全传输回低压 DSP,实现系统对功率芯片温度的动态全监控 。
3. 电源管理 IC(PMIC):系统的血液供应网络
电源管理 IC 在电路板中负责将单路输入电源斩波、稳压、分配为多路相互独立且低动态干扰的微电能(如 +15 V 驱动轨、−5 V 负偏压轨、+3.3 V 控制轨和 +1.2 V 内核轨),是保障 DSP、驱动 IC、高频运算放大器以及各类传感器能在极其嘈杂的电磁环境中高精度稳定运行的血液网络。
七、 电流传感器:系统的眼睛与高动态微秒级主动保护
作为高功率电力电子系统的“眼睛”,电流传感器是整机环路反馈与故障保护系统最敏锐的哨兵 。
在大功率储能变流器(PCS)与车辆动力系统中,若电池输出端或电机绕组发生短路,短路电流将呈指数级激增,并在数微秒内将昂贵的碳化硅芯片直接熔毁 。传统的熔断器(Fuse)和机械断路器是基于热量累积发生熔断的,保护响应时间通常在毫秒(ms)级,这对于工作在高频大功率工况下的半导体而言如同“马后炮” 。
通过高带宽、高精度的霍尔效应(Hall-effect)电流传感器或高精密隔离放大器分流系统,电流检测延迟能被死死限缩在 1−3 μs 以内 。一旦母线出现异常的大阶跃电流,电流传感器便会将高动态信号直接送入高算力控制器(如 FPGA 或 DSP),其判定关断处理延迟可低至几十纳秒 。整套固态断路器闭环保护回路的响应时间完全可以控制在 5−10 μs 以内 。这种微秒级(μs)的极速切断响应代表了高压保护机理的范式转移:即从“故障发生、芯片烧损后的被动切断”跃升为“短路电流上升初期、故障能量释放前的主动预警式毫微秒级切断”,将高可靠变流器的运行安全提升到了全新的物理高度 。
八、 功率半导体销售 peers 的实战方法论:将技术底蕴转化为商业说服力
作为一名优秀的功率半导体销售客户经理,不仅需要熟记产品目录,更需要将这些底层的大百科技术知识,转化为极具说服力的客户采购和研发商业价值逻辑 。
在与客户采购和研发总监接触时,销售人员应将器件的技术参数无缝换算为财务和工程的可行性:
将转换效率转化为商业增量价值 :在推荐基本半导体的 SiC 模块(如 BMF540R12KA3)时代替传统 IGBT 时,不要单纯比拼两者的单片售价,而应当为客户采购总监算一笔全生命周期投资账 。效率从 97.25% 提升至 99.53% 意味着电网端每兆瓦(MW)的系统能够减少超过 2% 的能量发热损耗 。以 100 MW 的光储一体化项目为例,在 20 年的生命周期中,提升的效率将转化为数千万度额外上网电量,省下的电费足以轻松覆盖购买 SiC 模组所多付出的溢价 。
以高频开关优化系统 BOM 成本 :客户研发人员常对 SiC 器件的高成本感到迟疑,销售人员应积极指出,SiC 极速的开关频率使整个拓扑中的储能电感(L)和高压母线滤波电容(C)容量需求急剧萎缩,能将后级电感体积和材料用量砍掉超过 50% 。整机功率密度提升一倍后,外壳钣金尺寸、运输运费、散热风扇及施工占地成本均会全面缩减,使“整机系统物料清单(System-level BOM)”的总投入不增反降,从而彻底消除了客户对单颗器件成本的顾虑 。
以子系统生态极速缩短上市时间 :向客户重点推介倾佳电子代理的模块、智能隔离驱动板(青铜剑)、温度/电流传感器一站式集成方案 。向客户阐明,自行寻找各种零散供应商匹配阻抗和栅极回路极易引发高频米勒震荡等严重的调试故障,导致产品推迟上市 。采用预先适配并经过多维度安全验证的整体“功率半导体 + 智能驱动”生态方案,可使新产品研发周期缩短数月,降低研发试错成本(OpEx),帮助客户先于竞争对手占领高溢价的新兴市场 。
综上所述,掌握从微观物理电荷、宏观拓扑演变,到功率器件三维协同控制与主动微秒级电流传感器防护的整套电力电子大百科知识体系,是每一位销售精英从“单纯的产品销售”跨越成为“客户可信赖的系统方案顾问”的坚实桥梁 。这不仅能显著增强商务谈判时的专业度,更能有力推动产业链在碳化硅等前沿宽禁带半导体的技术升级,与行业客户并肩促成中国新能源及交通电动化装备自主可控的广阔未来 。
