片间电阻测试仪功能与选型
电阻测试仪BHW-20A片间电阻测试仪
武汉并华网电气推出的BHW-20A片间电阻测试仪,采用全中文菜单,界面简洁友好。该设备自动化程度较高,操作简便,适合大中型直流电机的现场检测。仪器运用新电源技术,输出电流大、量程宽,可覆盖多种规格换向器的测试需求。
一、片间电阻测试的重要性
直流电机换向器片间电阻的一致性直接反映电枢绕组的焊接质量。若片间电阻偏差过大,可能导致电机运行中产生火花、换向恶化甚至烧毁。定期使用片间电阻测试仪测量每一片之间的电阻值,是电机检修、出厂试验及故障排查的必要步骤。武汉并华网电气的BHW-20A针对这一场景设计,量程覆盖2mV~20V,分辨率达0.1mV,能捕捉微小电阻差异。
二、设备核心功能
全中文菜单与高自动化:参数设定后,仪器自动完成电流输出、电压采样及数据计算,减少人工干预,提升测试效率。
大电流输出适应性强:输出电流可在20A、10A、5A、2.5A、1A五档中选择。对于大型直流电机的低阻值片间电阻,大电流可提高信噪比;对于小型电机则可选用小电流,避免发热。
保护功能齐全:测试中若遇到电机反电势冲击,仪器能可靠保护内部电路,性能稳定。同时具备放电声响报警和清晰放电指示,提醒操作人员安全拆线。
节能与散热:智能化功率管理技术根据负载调节输出功率,有效减轻内部发热,节约能源,适合长时间连续测试。
数据记录便捷:内置微型热敏打印机,高速静音,可随时打印测试结果,便于现场留存或对比历史数据。
立式机箱结构:搬运和放置较为方便,适合车间或现场移动使用。
三、主要技术指标
输出电流档位:20A、10A、5A、2.5A、1A
测量量程:2mV~20V
准确度:±(0.2%读数±2字)
分辨率:0.1mV
环境温度:-10℃~40℃
相对湿度:≤80%RH,无结露
工作电源:AC220V±10%,50Hz
四、现场测试步骤简述
将测试仪的两个电流输出夹和两个电压采样夹分别接触相邻换向片。
选择合适电流档位(通常电机越大,电流选越大)。
启动测试,仪器自动显示片间电阻值。
记录或打印数据,然后移动探针至下一组相邻片。
测试完毕后等待放电报警结束再拆除连线。
五、选型建议
选择片间电阻测试仪时,可关注输出电流是否可调、量程是否满足电机电压范围、保护功能是否完善。武汉并华网电气的BHW-20A具备上述特点,并提供电话技术支持资料下载。用户可根据自身电机规格咨询选型。
总结:片间电阻测试仪是直流电机维修与出厂检验的常用工具。BHW-20A以其全中文界面、大电流输出和保护功能,适合大中型直流电机的片间电阻测量。
