在生活中,我们大多数人认为一样东西较重是一件好事(体重可能除外)。比如去买西瓜,我们喜欢整一只捧起来掂量一下是否手感够厚实;去买电饭锅,提起来掂量一下,如果有一只容积差不多大的却要重很多,我们一般会先入为主地认为更重的那只会更好一些,至少在心里会认为更重的料更足,更重的就一定会更好?对于大家生活离不开的家电产品同样是如此吗?下面就来谈谈关于家电之“重”。
电视越来越大、越来越薄,谈轻重有意义吗?
以前的老式电视都是非常笨重的,一台21吋的CRT电视就有25公斤重了,可现在一台60吋的液晶电视才有25公斤的重量。当然是电视机的结构变了,以前的CRT电视显示原理是在真空管中通过阴极电子枪发射电子,在阳极高压的作用下射向萤光屏,使萤光粉发光。这个结构需要的纵深空间非常大,而且都在高电压的情况下发生反应,真空管需要非常结实的材料构成。
电视行业走过了近半个世纪,现在的高端液晶电视以及OLED电视已经可以做的非常之轻薄了,15年索尼就发布了4.9mm的X9000C液晶电视,16年LG更是祭出了2.57mm的G6P OLED电视。可以发现整个电视行业都在持续追求极度的轻薄化。但电视真的是越薄越好吗?
从陈列角度来看,轻薄的美观性更重要。电视的并非经常移动的家电,一旦固定下来很少会有搬动的情况,特别是电视屏幕越来越大,不一定局限于固定位置观看,对于电视的移动需求更小了。
从美观度来说,当然电视越轻薄越好。简约超薄的电视与现代化室内设计能够更好的融为一体。再加上现在的增强现实技术浪潮势不可挡,未来对屏幕的诉求也许会逐渐弱化。据悉,LG目前正在研发壁纸电视,正是利用OLED可以做到非常薄的特性,将科技与环境更好的融合在一起。最好的科技,就是让你感觉不到科技的存在。
从显示效果来看,液晶要更重一点才好。OLED本身无背光的结构特性,就注定了它一定是轻薄化的产品。但是液晶电视改变背光方式,减少背光功耗来做到超轻薄,对画质并没有什么帮助。
大家所熟知的侧入式背光就是直下式背光向轻薄化转变的妥协产物。直下式背光是把LED均匀的分布到液晶面板后方,背光可以非常均匀的传达到整块屏幕,一般还可以通过划分LED区域来独立调整背光明暗,而索尼最新发布的Z9D,更是将这种直下式背光做到了每颗LED独立控光,实际的显示效果非常出众。而缺点就是它非常厚重,功耗也大。
而侧入式背光则只需将LED分布在屏幕四周,配合导光板将光线传输到整块屏幕。这样的背光方式非常难以解决的一个问题就是背光不均匀,哪怕是在高端的侧入式液晶电视中也不可避免。而优点就是能耗低,又能做的非常轻薄。
所以,买液晶电视如果真的看中画质,笔者还是更倾向于厚重一些的直下式背光液晶电视。
从外观材质上来看,轻重对设计诉求大于功能性需求。目前的电视机的外壳结构大概可分为五个部分,屏幕、边框、底座、背板、后盖。同尺寸屏幕的重量几乎是一样的。而其他除后盖部分,一般的中高端电视都会用上合金材质。
特别是底座,这个最直观突显差异化的地方。对于功能性的需求而言,底座用什么材料并不重要,重要的是它的力学设计以及结构间的契合度。当然,底座采用厚重的金属材质会给人一种十分踏实的感觉。
面板框和边框有一个非常重要的功能性目的,就是保护屏幕。无面板框的设计能带来更好的视觉效果,但是对于屏幕本身的保护就会弱一些。边框材质虽然也没有什么功能性的需求,但是出于美观,边框的设计也是厂商重点考究的一个地方。
背板和后盖其实都有一个非常重要的作用——散热,也还有一个重要的要求,就是阻燃、耐腐蚀。因为液晶电视的主板、电源板、液晶驱动板都在集中在背部,而且液晶屏幕产生的热量也会大量的传输到背板。背板采用金属材质是非常有利于散热的。后盖则至少是需要阻燃和耐腐蚀的工程塑料才行。
综合而言,电视的外壳材质部分不一定是越重越好,但是绝对不是越轻越好。而从显示效果、外观设计、屏幕尺寸、材质用料等几方面来看,现时我们如果碰到同尺寸、同样屏幕材质的电视,轻重有明显之分,我们就可以好好地对比一下更重的是否在外观用料、产品设计做工上做得更好了,这也算是轻重之分对消费者购买电视的一种良性的推断参考。
2洗衣机越重越稳、但重的就更好吗?回顶部
洗衣机较重因为里面有“砖头”?
最近组里的几位男壮汉都被几台洗衣机折腾得够呛,不是因为洗衣机不好,而是因为最近搬洗衣机多了,大家都体会到这洗衣机怎么会这么重!特别是不少中高端的滚筒洗衣机的重量都在150-200斤之间,搬动起来,内心真是深深地感受到这些东西真是“货真价实”,用料十足啊!那么洗衣机真的是越重越好吗?
从运行稳定性来说,偏重的洗衣机,运行起来会更稳更安静,特别是不少滚筒洗衣机还会在机身内部设置配重块来平衡洗衣机的重量分布,以求达到更稳定的运行效果。
电商网站也可以买到配重块
在各种电商渠道中,我们都可以买到各式各样适配各种不同型号洗衣机的配重块,有些大的配重块可以长大40厘米,重量在10公斤上下,也就是说一个配重块就可以给洗衣机增加20斤的重量,洗衣机能不重吗?
金属外壳会增加重量、但会使机器更稳
撇开配重块不说,洗衣机的重量就主要集中在内部的电机、金属的内桶、以及四周的外壳。同等洗涤容量的滚筒洗衣机,从外形大小、用料、电机、内桶、是否能烘干等几方面来看,总重量可能会相差超过30斤,这是一个非常大的重量差别了。而我们平常使用的比较轻的洗衣机产品一般是6kg-8kg洗涤容量的波轮洗衣机。
而同等洗涤容量的波轮洗衣机和滚筒洗衣机,波轮洗衣机的重量甚至只是滚筒洗衣机的一半,除了结构设计不同造成的重量差异外,还有就是波轮洗衣机不需要在机身上部配置铸铁或者水泥的配重块来稳定洗衣机内桶,少了内部的一块重“砖”,重量自然就轻不少了。
总的来说,对于洗衣机产品,如果你是购入滚筒洗衣机,更重的产品,运行稳定性和控噪性能相对会更好,一般的消费者在选购的时候也很难去分辨内部电机的好坏以及整体的耐用性。因此,如果你是需要对产品了如指掌才前去卖场选购的数据达人,在选购洗衣机的时候,不妨拿出洗衣机的重量数据来对比一下你心目中的几款产品,然后再结合品牌的口碑和一些可参考的内部硬件介绍去分析该选什么产品。
3冰箱空调重量可能被忽视、该怎么看?回顶部
冰箱是越重越好吗?
冰箱由于运行的时候,并不需要像洗衣机一样有高速旋转的内桶,因此,冰箱并不需要一些配重块去增加稳定性,其总体重量并不会特别夸张,一些超过300升内部容积的冰箱的重量可能还比不上一台9KG的高端洗衣机。冰箱四周的外壳内部都是用于保温的发泡层,这些材质比较轻,整个冰箱重量主要来自冰箱的压缩机,四周门壁版覆盖的材质以及内部的一些金属或塑料件等等。
而对比几乎同等容积的冰箱产品,越重会不会越好呢?对于这个问题,我们还是要综合看待,更重的机器,我们肉眼能分辨的内部材质差异其实不多,同等容积,更重的冰箱,可能内部的压缩机重量更大、也可能是冰箱四周门壁版内的发泡材质的密度更大,这些都是有可能的。因此,我们在选购冰箱的时候,对比冰箱的重量,还可以观察一下门壁版、开关一下冰箱门判断一下整体的做工,内部的压缩机好坏就需要我们对品牌的口碑以及保修维护政策进行了解来间接判断品质的好坏了。
空调的重量可能没人关注
柜式空调内部
估计日常生活中,大家在选购空调的时候,基本没有人会关注空调的重量,而且一套普通家用空调由内外机组成,整套空调系统涉及到压缩机、冷凝器、室外风扇系统、室内风机等主要部件,各个部件可能涉及到设计以及材质密度的不同,最终导致重量产生差异,单纯对比产品的重量并不能直接说明空调的质量高低。
4小家电虽小、但轻重影响体验吗?回顶部
电动牙刷:重量并不一定影响体验
电动牙刷凭借其比传统手动牙刷能更加有效地深入到牙齿盲区,清除牙菌斑呵护口腔健康,而渐渐被消费者所认同。而如果要说道重量,电动牙刷由于设计原理绝对比传统牙刷要重的多。如果你是第一次用电动牙刷,可能会有点不适应。因为先不说刷牙的方式转变了,就说拿手柄所需要的力度,区别就非常明显了。
然后,需要指出的是,电动牙刷的重量并不是影响使用体验的充分必要条件。电动牙刷无论是旋转式震动的还是声波震动牙刷,如果处理不好,刷毛震动时手柄也在震动的话,即便那个手柄只有10g,比传统手动牙刷还轻都好,刷牙体验都非常糟糕。
在这里就不得不为飞利浦Sonicare插入一则广告,因为在这个体验效果上,飞利浦声波震动牙刷处理的很好,即便它的刷毛频率高达31000次,但刷牙时几乎感觉不到手柄的震动,这个时候重量的因素基本就可以忽略了。小编亲测,习惯使用后其实重量基本可以忽略不计,更何况它的牙刷一般在140g左右,严格来说也并不影响体验。
扫地机:重量也是一项重要指标
对于扫地机,大部分人都会把焦点集中在清扫能力、智能程度以及续航能力上,但其实重量对于扫地机器人来说,也是一项重要的指标。
从一定程度上看,我们可以把扫地机定位成一辆能扫地的“车”,所以,这就涉及到机身平衡的问题。自身的重量除了能够保证机器在运行过程中的平衡,更可以给人觉得这款产品是有分量,里面的构造是扎实,不会偷工减料。
相反,如果扫地机机身重量过轻,除了受碰撞能力过弱导致影响使用寿命之外,在爬坡和跨越电线障碍方面也会受到一定程度的负面影响。
但话又说回来,虽然机身需要具备一定重量,但也不是说越重越好。一旦扫地机的机身重量设定得过重了,过重的负载会造成耗电量大增,从而影响到机器的续航能力。从市面上的产品看,目前主流的扫地机机身重量一般在3kg-4kg,这是目前来说扫地机一个比较科学的重量值吧!
选购家电不适合用“唯重量论”
在选购家电的时候,“唯重量论”这种想法并不科学,重量大的产品并不代表产品最终质量和用料就绝对是好的。
几乎所有的家电产品的材质都应该符合家电产品的使用需求和安全特性,如防火、防腐蚀、高强度等,因此,选购家电应该科学去分析家电产品的部件是否该用塑料还是金属材质,如洗衣机的投料盒,由于需要长期放置洗衣液或者洗衣粉,耐腐蚀性肯定要更强,单纯用金属不仅增加了重量,而且长期下去,金属更易被腐蚀,换成普通的耐腐蚀的塑料材质,这样既减轻了产品的整体重量,同时产品的耐用度也更高。
选购性价比高的家电产品,从产品重量对比,可以作为一个参考因素,更便宜的产品,肯定要在用料上或者设计上做到削减成本,一分钱一分货这个道理在大部分家用电器上还是说的通的。对比高端的滚筒洗衣机和地段的滚筒洗衣机,从内部的配重块就可以看出来很大的差异,高端的滚筒洗衣机基本上是用铸铁配重块,低端的滚筒洗衣机很可能用的是水泥的配重块,这两种配重块可能重量差异不大,但是产品使用时间长了,水泥配重块可能会出现被震裂的情况,这就会影响到内桶运转的稳定性,洗衣机运转的噪声会变大同时可能更容易出现故障。
全文总结:在选购家电的时候,我们还是要多维度去考虑一款产品的,重量可以作为一个了解,但是不要以产品的重量来简单判断产品的质量,在适当的位置用上最合适的材料、配上更科学的设计,这样无论产品是否真的很重,都能带给消费者更好的品质和更佳的使用体验。
