KrianRGB风扇与Six EyesII风扇控制器评测 两款产品都相当不错
还记得气味大师之前评测的REEVEN品牌RC-1401散热器吗?就是那个稳压 Core i7-8700K 4.9GHz的大家伙,原来随它而来的还有两件升级装备,让我们一探究竟。
Krian RGB风扇
作为***著名的散热器大厂,旗下怎能没有RGB风扇呢。这款RGB风扇规格为12cm,带有PWM调速设计,以及4pin的RGB控制线,可搭配ASUS主板使用。
这款风扇的转速为400-1500 ,外观与普通风扇有所不同,白色环状塑料外壳能体现最大RGB特效。
之前的REEVEN RC-1401散热器刚好有多一套风扇扣具可兼容12cm风扇,那我就当仁不让地把它装在RC-1401上,再来一发Core i7-8700K超频下的温度测试。
Krian RGB风扇性能测试
温度测试环境
CPUCore i7-8700K
主板ROG MAXIMUS X HERO(WI-FI AC)
内存芝奇 Trident Z RGB DDR4-3200 8GB
CPU散热器REEVEN RC-1401(外加Krian RGB风扇)
测试软件AIDA64(单烤FPU)
这次的测试基于上一篇RC-1401评测文章基础上进行,测试平台也一样。首次测试采用1.26V 4.9GHz的设置,Krian RGB风扇前置进风,RC-1401原装风扇后置抽风,温度同样为86℃。详情可查看文章:《REEVEN RC-1401风冷散热器评测 挑战超频八代i7》。
风扇
然后我将核心电压降低到1.24V,其余设置不变。5分钟单烤FPU温度有所下降,看来0.02V电压降低能为温度带来不少变化,也让我进一步接近手上这枚Core i7-8700K的极限电压。
风扇
将两把散热风扇前后调换,RC-1401原装风扇前置进风,Krian RGB风扇后置抽风。进行5分钟单烤FPU后,CPU温度较上一个测试有所上升。
小结
RC-1401的原装风扇能提供足够的风量带走鳍片上的热量,因此多装一把RGB风扇对散热性能没啥影响。
当RC-1401原装风扇用作抽风时,散热效果强于用作进风,这是因为Krian RGB风扇的风量不如原装风扇。当然Krian RGB的光效是相当不错的。而且RC-1401原装风扇足以提供巨大的风量,不像某些品牌的风扇吹不透整个散热塔,性能杠杠滴。
而且Krian RGB风扇的最大风量为64.8CFM,足够支撑6C6T的8代Core i5使用了。
2回顶部
Six Eyes II风扇控制器
作为RC-1401的另一款升级配件,Six Eyes II风扇控制器可以说是终极DIY产品了。它的中文名是风扇指挥官,这是一款可装在光驱位的风扇控制器。
从产品图我们就能看出这款产品可以独立控制6把风扇的转速,另外还可以同时测量6个不同位置的温度。
PCB板上有6组30W的电解电容,最大支持30W的风扇。
6个3pin风扇接头,配合3pin转4pin电源线,兼容3、4pin的风扇接口。另外我们可以通过连接不同针头选择温度单位。同时也有温度警告设定,LED显示灯颜色调节。
旋转转速旋钮,可以看到Krian RGB风扇从静止到转动。
风扇转速旋钮不用时可以将其隐藏起来,防止误触导致风扇转数有变。将测温线怼进散热器鳍片里,看到温度也就是20多度。
PConline总结
这次随RC-1401散热器而来的两款产品都相当不错。Krian RGB风扇内外兼修,外表RGB光效配合华硕主板能与芝奇的幻光戟同步展现光污染,同时它提供的风量也相当可观,噪音却出奇地小。
另一款Six Eyes II风扇控制器能提供温度检测,高温警报,以及转速控制。你还可以通过设置调节LED灯光颜色。这次军威为我们带来的REEVEN散热产品确实十分实用,大家可以了解一下哦。
