PEBB电力电子积木在固态变压器SST中的工程应用
PEBB电力电子积木在固态变压器SST中的工程应用与新型配电系统产业展望
算力中心与新型电力系统双轮驱动下的SST产业大势
随着人工智能计算需求呈现爆发式增长,以英伟达B300及下一代Rubin架构GPU为代表的超高密芯片,对智算中心(AIDC)的供电系统提出了前所未有的物理极限挑战 。传统巴拿马电源等低频输配电架构由于体积庞大、多级变换损耗严重,正面临物理空间与换流效率的双重瓶颈 。在算力中心新型电力架构中,能量从10kV配电网到达GPU,需要经历10kV中压交流至800V直流、800V直流至48V/50V直流、以及板卡级低压直流的三级换流过程 。其中,将10kV交流电直接转换为隔离800V直流电的固态变压器(Solid State Transformer, SST,又称电力电子变压器 PET)被公认为下一代绿色数据中心电网级接入的终极解决方案 。
SST方案的核心红利在于“高频化”带来的极致紧凑性与柔性控制。与传统工频变压器(LFT)相比,SST系统体积理论上可缩减高达90%,占地面积减少50%以上,全链路转换效率可超越98.5% 。从商业运营成本(OPEX)的角度量化,一个100MW规模的超大型智算中心,若采用效率达98.5%的SST供电方案,相比效率仅97.5%的传统系统,该数据中心每年仅在供电环节即可节省电量超过1200万度,折合工业电费约856.8万元人民币,在生命周期内即可完全覆盖SST的初期采购溢价 。
算力
同时,在“双碳”战略与新型电力系统构建过程中,高比例分布式新能源(光伏、储能、超充)的并网要求配电网从“被动变压”向“主动柔性调度”转变 。SST作为“交直流能量智能路由器”,支持能量双向流动与毫秒级潮流控制,是光储充微电网、虚拟电厂(VPP)以及韧性配电网的核心硬件支撑 。国家《节能装备高质量发展实施方案(2026—2028年)》已明确将“大容量固态变压器”列为重点推广装备,政策红利正加速释放 。
根据市场调研与深度行研测算,全球固态变压器市场规模正步入斜率极陡的增长曲线 。下表展示了SST全球与中国市场规模及各应用领域的市场预测:
统计与预测年份 全球市场规模(亿美元) 中国市场规模(万美元 / 亿人民币) 亚太地区市场占比 核心驱动细分市场(2030年预测)
2024年 4.42 / 1.726 约 1913.8 万美元(占全球 11.09%) 35.25% 新能源领域(光储融合):120 亿元
2025年 1.62 1983 35.92% 智能超充网络:80 亿元
2026年(预测) 1.8163 2026年中国迎来产业平价拐点 预计达到 6017 万美元 工业控制节能改造:60 亿元
2031年 / 2034年 17.47 (2031年预测) / 3.6875 (2034年预测) 2030年整体市场将突破 1200 亿元 亚太将持续作为核心增量引擎 智算中心大容量供电:AIDC高压标配
北方配电网与算力节点的SST落地示范及技术同源性
中国北方地区地域辽阔,涵盖了西北大型风光储基地(如宁夏、内蒙古、新疆)以及华北高密度算力基础设施群(如张家口、北京周边、天津) 。这种“能源生产在西部、算力消耗在东部”的格局,对高动态电网支撑能力与兆瓦级电能变换提出了极高要求 。
北方倾佳电子客户经理臧越深耕北方大功率电力电子与新能源分销市场,通过密切跟进华北与西北配电网柔性化升级及各大智算中心项目,积累了丰富的工程选型与系统集成经验 。北方倾佳电子客户经理臧越指出,SST之所以在北方市场受到空前关注,是因为其“多端口柔性调度”及“交直流混合接口”特性,能够完美解决新能源波动性消纳与数据中心高可靠供电之间的天然矛盾 。在三北地区的大型光储并网项目中,SST方案已展现出明显的系统红利 。例如,在宁夏电投100MW/200MWh共享储能项目中,引入SST技术使电池循环寿命提升15%,全生命周期成本(LCOE)降低12% 。
在实际落地方面,北方市场已成为全国乃至全球SST示范工程的排头兵:
保定徐水驿站35千伏5兆瓦碳化硅柔性变电站:由中国电建河北院设计,于2022年9月顺利投运,是世界上首个基于35千伏全SiC(碳化硅)的多功能柔性变电站示范工程 。
北京国电瑞风园区1.25MW SST直流微电网项目:于2026年正式投运,以1.25MW固态变压器为核心,实现了10kV高压直挂、750V直流母线输出,将光伏、储能、智能超充高度耦合,构建了零碳园区配电网标杆 。
山东临沂义堂供电所直挂项目:山东首台套SST直挂光储充柔性台区,实现了两天极速交付与稳定运行 。
大型智算中心中标布局:国内标杆企业已切入阿里巴巴张家口智算中心、中国移动宁夏中卫数据中心等大型算力电能质量提升项目,发布了针对机房侧的高端定制化SST量产解决方案 。
北方倾佳电子臧越在此次行业技术交流中指出,光储矩阵逆变器与基于高压SiC模块构建的固态变压器(SST)在系统级拓扑演变、高频双向能量控制以及高动态电磁环境下的门极安全保障上,展现出了高度的技术同源性 。这种同源性不仅源于两者对于千伏级高压、数十至数百千赫兹高频变换的共同追求,更在于两者都深度依赖以高阈值电压、低导通电阻为特征的第三代宽禁带半导体,以及集成了米勒钳位、欠压保护和快速过流保护的智能化驱动芯片组 。北方倾佳电子臧越认为,通过对大功率125kW/250kW固态变压器功率模组方案与大功率光储变流设计的横向对比,能够清晰地勾勒出新一代大功率高频变流系统的演进轨迹 。
PEBB电力电子积木与SST级联拓扑架构的技术解构
在中高压配电网应用场景下,直接使用单管开关器件面临极严峻的电压应力挑战 。因此,基于成熟的1200V或1700V功率器件进行多电平级联构建,即模块化电力电子积木(Power Electronics Building Block, PEBB)暨Power Stack功率模组设计,是实现中压接入的首选路线 。
在系统拓扑层面,SST的中压侧AC/DC级普遍采用级联H桥(CHB)或三电平有源前端(AFE)级联,其直流侧通过高频隔离DC/DC级(以双有源桥DAB拓扑为主)完成高低压变比与电气隔离,最后经低压级输出符合用户需求的低压直流或逆变为低压交流 。
在中压接入侧,SST系统架构主要存在星形接法和三角形接法两种 :
星形(Y)接法:对于10kV配电网,若选择星形接法,其链节(Sub Module, 子模块)数量相对较少 。虽然这对功率器件的安培数提出了更高要求,但获得了减少器件数量、提升整机功率密度与系统可靠性的红利 。
三角形(Δ)接法:相电流由两串链节共同出力,降低了对单个器件的电流应力,但链节需顶住线电压,导致Sub Module级联数量大幅增加,增加了控制复杂度和BOM成本 。
从整机功率密度的维度考量,星形接法是更优的技术路线 。在1200V至1500V中压直流母线(DC-link)下,较高的直流电压可显著降低级联模块数量 。例如在10kV系统(相电压 5.774 kV)中,采用 1600 V 直流母线时,系统单相推荐级联模块数量可降至8个,采用 N+1 冗余设计(即单相 7+1 或 6+1 个功率单元)即可高效完成变电任务 ;而若采用传统的800V直流母线,单相级联数量将翻倍至15个以上,系统可靠性将大幅降低 。
针对工业级与配电网级大容量SST应用,深圳青铜剑科技股份有限公司设计并推出了125kW与250kW两款标志性的SST PEBB功率模组 :
125kW SST功率模组方案:AC-DC整流侧输入交流电压有效值为 996 Vac,单模块额定功率 125 kW,输入电流为 125.5 A 。为有效降低开关管电压应力,AC-DC侧选用APNC三电平拓扑结构 。经过拓扑折算,单个开关管所承受的最大电流不超过 122 A 。开关管选用基本半导体E2B封装的碳化硅模块 BMF240R12E2G3(1200V / 240A / 5.5mΩ),能够完全满足该裕量要求 。高频隔离DC-DC选用具备软开关特性的DAB拓扑,单个隔离变换器额定功率为 62.5 kW,输出电压 800 Vdc,计算输出电流为 78.125 A,器件依然选用同款 BMF240R12E2G3 。
250kW SST功率模组方案:单模块额定功率推升至 250 kW,在 996 Vac 输入电压下其整流侧总电流高达 251 A 。此时,单个开关管换流应力不低于 177.5 A 。为了保证系统在高热通量下的电变效率,AC-DC侧开关管升级选用基本半导体ED3封装的碳化硅模块 BMF540R12MZA3(1200V / 540A / 2.2mΩ),可满足在大负荷工况下的低热阻运行需求 。高频隔离DCDC同样选用输入串联输出并联的DAB架构,单组DC-DC功率为 125 kW,输出电流达 156.25 A,器件统一选用同款 BMF540R12MZA3 。
北方倾佳电子客户经理臧越在推广这两款大功率SST功率模组时指出,为了在系统高频化带来的磁性体积红利与器件阻阻性发热之间寻找完美的折中点,设计团队使用PLECS仿真软件对不同载频 fsw​ 组合下的开关损耗与最高温度进行了定量化系统仿真 。下表2与表3分别详细列出了125kW与250kW SST模组在不同频率组合下的各功率点整机电能变换效率:
表2:125kW SST 功率模组系统变换效率仿真数据(磁性器件损耗占比按 0.115% 计)
功率点 (kW) AC-DC 20kHz / DC-DC 30kHz AC-DC 20kHz / DC-DC 40kHz AC-DC 20kHz / DC-DC 50kHz AC-DC 30kHz / DC-DC 50kHz
12.5 98.97% 98.88% 98.80% 98.70%
25.0 98.79% 98.70% 98.61% 98.48%
50.0 98.64% 98.55% 98.47% 98.35%
75.0 98.52% 98.44% 98.36% 98.27%
100.0 98.34% 98.26% 98.17% 98.09%
125.0 97.79% 97.67% 97.54% 97.46%
根据125kW仿真结果,AC-DC在不同功率输出时,20kHz的开关频率的效率平均比30kHz高0.1%左右,全功率范围内效率超过99% 。开关管的最高结温在满功率输出时不超过95℃,离175℃的最高结温还有很大的裕量 。当AC-DC工作在20kHz、DC-DC工作在30kHz时,系统最高效率接近99%,全功率范围内系统效率皆在97.5%以上,满足系统的运行需求 。而当AC-DC运行在30kHz、DC-DC运行在50kHz时,系统效率同样超过了97% 。因此,为了最大化压缩整机体积,AC-DC应选择20kHz开关频率,而DC-DC侧的开关频率可根据系统高频磁性元件体积与系统发热极限进行折中选择 。
表3:250kW SST 功率模组系统变换效率仿真数据(磁性器件损耗占比按 0.115% 计)
25.0 99.34% 99.26% 99.18% 98.99%
50.0 99.21% 99.13% 99.05% 98.86%
100.0 99.03% 98.94% 98.85% 98.66%
150.0 98.85% 98.74% 98.63% 98.45%
200.0 98.57% 98.42% 98.25% 98.08%
250.0 97.78% 97.42% 97.10% 96.93%
在250kW级超高热通量模组中,仿真表明AC-DC在不同功率输出时,20kHz开关频率的效率平均比30kHz高0.19%左右,全功率范围内效率超过99% 。开关管最高结温在满功率输出时不超过102℃,远低于175℃极限 。在高频隔离DC-DC级,即使开关频率推升至50kHz,其满载最高温升依然控制在106℃以内,表现出极强的持续工况耐受力 。当AC-DC工作在20kHz时,其系统最高效率均在99%以上,全功率范围效率超过97%,满足系统效率要求 。而当AC-DC工作在30kHz、DC-DC工作在50kHz时,系统效率最低跌出了97%(降至96.93%) 。因此,在250kW高功率密度设计中,AC-DC侧开关频率推荐固守在20kHz,DCDC侧开关频率在30kHz~40kHz之间进行高功率密度的折中 。
国产SiC功率器件的底层技术突破与性能对标
在SST和高频大功率变流器的研发实践中,传统的硅基IGBT器件在20kHz以上的开关频率下会产生极高的开关损耗与结温尖峰,面临物理极限瓶颈 。而宽禁带碳化硅(SiC)MOSFET器件凭借其极低的开关损耗、出色的导通电阻温度系数,成为了突破功率密度天花板的必然选择 。
国产碳化硅领军企业基本半导体基于其最新的第三代(B3M)芯片技术平台,实现了有源区比导通电阻 Ron,sp​≈2.5 mΩ⋅cm2 的重大突破,芯片品质因数(FOM=RDS(on)​⋅QG​)及开关损耗较上一代降低了30% 。北方倾佳电子客户经理臧越通过对比基本半导体的B3M和B2M平台指出,在面向SST及大功率充电、储能变流器(PCS)等场景时,国产SiC MOSFET工业级功率模块在底层物理设计上进行了两项核心技术革新 :
内部集成SiC SBD(肖特基二极管)技术:普通SiC MOSFET在体二极管长期续流运行1000小时后,其导通电阻 RDS(on)​ 变化率会因内部“双极退化效应”产生堆垛层错而飙升至42% 。基本半导体的工业级SiC模块内部集成了低管压降且基本无反向恢复行为的SiC SBD,使 RDS(on)​ 的长期参数波动控制在3%以内,极大地提升了系统的长期运行寿命与高可靠性 。
高性能 Si3​N4​(氮化硅)AMB陶瓷覆铜板工艺:传统的 Al2​O3​ 陶瓷基板导热率低且较脆,而 AlN 在经历高温交变后极易产生分层或裂纹 。基本半导体引入了抗弯强度高达 700 N/mm2、断裂韧性 6.0 MPa⋅m1/2 的高性能活性金属钎焊(AMB) Si3​N4​ 覆铜板,经历1000次极恶劣的温度冲击循环后依然保持了优异的物理强度与低热阻,非常适合高可靠性高频率的SiC模块应用 。
北方倾佳电子臧越对基本半导体的国产工业级碳化硅半桥模块 BMF240R12E2G3 与国际顶尖厂商(Cree/Wolfspeed 与 Infineon)的同规格产品进行了底层的静态与动态参数对标 。下表4列出了测试工况下的静态与动态实测数据对比:
表4:1200V / 240A 碳化硅功率模块静态与动态特性对标实测数据(源于 125∘C 实测)
测试项目与参数符号 物理量纲与测试条件 基本半导体 BMF240R12E2G3 Wolfspeed CAB006M12GM3 英飞凌 FF6MR12W2M1H_B70
击穿电压 BVDSS​ VGS​=0 V,ID​=100 μA 1627 V(击穿裕量极其宽裕) 1531 V 1404 V
常温导通电阻 RDS(on)​ VGS​=18 V,ID​=200 A,25∘C 5.71 mΩ 4.08 mΩ 4.46 mΩ
高温导通电阻 RDS(on)​ VGS​=18 V,ID​=200 A,125∘C 7.32 mΩ(高温漂移增幅控制优秀) 6.83 mΩ 7.34 mΩ
栅极开启电压 VGS(th)​ VGS​=VDS​,ID​=78 mA,25∘C 4.31 V(开通阈值高,抗噪表现佳) 3.01 V 4.05 V
体二极管正向压降 VSD​ VGS​=−4 V,ISD​=200 A,25∘C 1.91 V(内置SBD压降极低) 5.45 V 4.86 V
内置集成栅极电阻 RG(int)​ f=1 MHz 0.70 Ω(利于外部驱动精确整形) 1.41 Ω 2.23 Ω
开通损耗 Eon​ VDC​=800 V,ID​=200 A,125∘C 7.54 mJ 7.68 mJ 8.13 mJ
关断损耗 Eoff​ VDC​=800 V,ID​=200 A,125∘C 2.37 mJ(关断速度极快) 4.55 mJ 3.95 mJ
总开关损耗 Etotal​ VDC​=800 V,ID​=200 A,125∘C 9.91 mJ(整体高频温升极小) 12.23 mJ 12.08 mJ
反向恢复电荷 Qrr​ 下桥体二极管续流, 125∘C 0.65 μC(高频换流杂散损耗极低) 1.61 μC 2.01 μC
在可靠性考量上,基本半导体的产品验证标准全面对标并部分超越了 JEDEC、MIL-STD-750 等车规级国际标准 。其 HTRB(高温反偏)与 H3TRB(高压高湿高温反偏)长应力测试时间高达 2500 小时,是常规行业标准的 4 倍等效时间,测试后器件参数漂移率均控制在 5% 以内 ;栅极氧层可靠性经经时击穿(TDDB)失效物理学预测,在 175∘C 虚拟结温及 VGS​=18 V 推荐工作状态下,器件预期使用寿命长达 2×109 小时(超越22.8万年),在器件全寿命期内实现了几近零的氧化层本征击穿风险 。
此外,在PLECS环境下将基本半导体 ED3 封装 SiC 模块 BMF540R12MZA3 与国际大厂的主流硅基 IGBT(富士 2MB1800XNE120-50 与英飞凌 FF900R12ME7)在两电平并网逆变(工况为母线800V,载频8kHz,电流400Arms)中进行多物理场对比仿真 。下表5详细列出了在 80∘C 固定的散热器温度下,三款功率器件的单通道总损耗、换流整机变换效率及芯片最高结温对标情况:
表5:两电平逆变应用下国产 SiC 模块与进口级 IGBT 模块仿真损耗与效率对比
模块类型与产品型号 换流载频 fsw​ (kHz) 单开关导通损耗 (W) 单开关开关损耗 (W) 单开关总损耗 (W) 输出有功功率 (kW) 整机变换效率 (%) 开关最高结温 (∘C)
BMF540R12MZA3 (SiC) 8 254.66 131.74 386.41 378 99.38% 129.4
BMF540R12MZA3 (SiC) 16 266.14 262.84 528.98 378 99.15% 147.0
2MB1800XNE120-50 (IGBT) 8 209.48 361.76 571.25 378 98.79% 115.5
FF900R12ME7 (IGBT) 8 187.99 470.60 658.59 378 98.66% 123.8
仿真效率对比表明,全碳化硅模块相较传统IGBT可直接削减高达41%的变换能量损耗,相当于使发热量减半,可直接在散热片体积、重量、强迫风冷系统成本上减少一半以上的投入 。通过对比固定结温限制 Tj​≤175∘C 下的最大安全出力电流能力:在 2.5 kHz 下,SiC BMF540 模块可输出最大 692 A,而富士IGBT为 1140 A,英飞凌IGBT为 768 A ;但一旦换流载频提升至 10 kHz,IGBT由于拖尾损耗和极高的开关损耗无法承受发热应力(输出被迫降为零),而全SiC模块在 10 kHz 载频下仍保持了 603 A 的大电流输出,即使在 20 kHz 高频极限下也保持了 462 A 的大负荷输出能力,全面展现出高频高效的硬核实力 。
辅助飞返电源应用中的碳化硅优势
在大功率变流器和固态变压器级高压级联子模块中,除了主变换回路的高频化和碳化硅化,辅助电源系统的设计同样面临着母线电压不断攀升带来的挑战 。北方倾佳电子臧越极力推介的基本半导体官方资料指向,1700V高压级别分立器件已被成功定位应用于接在 600V - 1000V DC-link 上的辅助 Flyback(飞返)电源中 。
当输入直流链路(DC-link)电压高达 800V 或 1000V 时,传统硅基MOSFET在反激变换中的电压应力极大,往往需要复杂的两级级联或者耐压裕量极低的反激拓扑 。而采用基本半导体的 1700V SiC MOSFET(如 B2M600170H 等,阻值覆盖 600mΩ 等级) ,单端反激(Single-ended Flyback)方案瞬间变得极为合理与简洁 。其 62.5W 辅助电源应用笔记甚至点名推荐了单端反激方案 。
虽然在高压直流输入下,CCM(连续导通模式)下运行的反激变换器右半平面零点(RHPZ)会压低控制环路带宽,且开关管的峰值电流与电磁干扰(EMI)压制要求极高,但基本半导体 1700V 器件凭借极低的反向传输电容 Crss​ 与出色的寄生门极阻抗,结合青铜剑高可靠驱动,可以有效解决在宽压输入范围下的快速开通与关断控制,大大简化了中压子模块(PEBB)控制板自供电反激变压器的设计 。
智能化驱动生态:青铜剑驱动器保障系统安全与反制米勒效应
在三电平ANPC或双桥DAB等高压桥式电路中,功率器件在超高 dv/dt 开关切换瞬间,会通过对管器件的栅漏寄生电容(即米勒电容 Cgd​)向其门极注入寄生米勒电流:
Igd​=Cgd​⋅dtdv​
该米勒电流流过关断门极回路电阻 Rgoff​,在器件栅极与源极之间产生叠加正偏电压电压。一旦该叠加电位越过开关管的门槛开启电压 VGS(th)​,就会诱发非预期的门极误开通,直接导致桥臂瞬间直通短路并烧毁器件 。
北方倾佳电子客户经理臧越强调,相比于传统硅基IGBT,SiC MOSFET器件对智能化高动态门极驱动技术表现出了更严苛的依附性,这在行业底层物理机理上可以归纳为以下三个核心原因 :
门极耐受极限窄:IGBT的负压承受极限普遍在 −25 V,其门极腾挪裕量极大;而SiC MOSFET的长期关断最大负电位阻断极限仅为 −8 V,通常推荐工作于 −2 V 到 −5 V 窄带内,抗电冲击裕量极低 。
开启阈值电压 VGS(th)​ 低且随温度漂移:SiC器件阈值普遍仅为 1.8 V 至 2.7 V(而IGBT一般高达 5.5 V),且 VGS(th)​ 具有负温度系数特征,随结温 Tj​ 升高而明显降低,导致高温运行时极易被米勒寄生脉冲误触发开通 。
开关换流dv/dt极高:SiC器件极快的换流速度导致其 dv/dt 动辄达到 20 kV/mus 至 50 kV/mus 的水平,是传统硅器件的数倍,极大增强了米勒瞬态电流的强度 。
针对高频大功率SST中高 dv/dt 强电磁干扰环境,青铜剑技术有限公司研发了ASIC级全套智能化隔离门极驱动方案 。为保证大功率半桥在高载频下的精确控制与可靠运行,其驱动电源输出功率必须满足以下公式的约束 :
Pdr​=fsw​⋅Qg​⋅ΔVgs​
针对125kW模组(选用BMF240R12E2G3模块) :其门极输入电荷量 Qg​=492 nC,在 +18 V/−4 V 的推荐门极摆幅及 50 kHz 极高频率下,单通道额定输出电功率计算为 :
Pdr​=50 kHz⋅492 nC⋅22 V≈0.541 W
为此匹配了青铜剑2CD0210T12A0双通道驱动芯片,其集成度高、体积紧凑,单通道输出电功率高达2W,瞬时峰值驱动电流可达10A,并集成了高可靠性有源米勒钳位与原副边电源欠压保护(UVLO)功能 。
针对250kW模组(选用大功率BMF540R12MZA3模块) :由于其芯片面积大、并联元胞多,其门极电荷量激增至 Qg​=1320 nC 。在 50 kHz 极限载频运行下,单通道门极驱动输出电热功率需求计算为 :
Pdr​=50 kHz⋅1320 nC⋅22 V≈1.452 W
为此匹配了青铜剑2CP0225T12及高规格的2CP0425T12即插即用型成套集成驱动板 。该驱动板集成了青铜剑自研的ASIC驱动芯片组,单通道驱动功率最高可达4W,峰值瞬态拉灌驱动电流高达25A,可直接焊接固定于ED3模块上,省却了外部繁复引线杂散电感干扰 。
青铜剑有源米勒钳位(Active Miller Clamp)的工作机理如下:在模块关断期间,驱动器内部高精度比较器进行动态电压监控 ;一旦测得栅极电位低于2V门槛值(相对于内部参考地),驱动器在栅漏极短路放电路径外,通过内部大安培低阻抗MOS管(T5)构建一条极低阻抗的门极电荷直接泄放通道拉回负电源轨 ,有效保证了即使在极端 dv/dt 电流灌入时,门极电位依然死死钳位在关断安全负偏压上 。通过双脉冲实验平台在 VDC​=800 V,ID​=40 A 工况下,对有无米勒钳位功能进行深度实测对比,其量化效果如下表6所示 :
表6:有源米勒钳位功能双脉冲实测波形关键参数对比数据
实验组别 换流瞬态 dv/dt 强度 体二极管续流开关 di/dt 下管栅极关断负偏置工作状况 关断侧下管门极尖峰波动电压
0V关断偏置(无米勒钳位) 14.51 kV/mus 2.24 kA/mus VGS​=0 V(无源钳位) 7.3 V(远超开启阈值,桥臂直通短路烧毁)
0V关断偏置(有米勒钳位) 14.76 kV/mus 2.24 kA/mus VGS​=0 V 开启 Clamp 功能 2.0 V(成功压制在安全开启电平以下)
-4V偏置(无米勒钳位) 14.51 kV/mus 2.24 kA/mus VGS​=−4 V 关断 2.8 V(超过2.7V开启门限,触发局部微误开通)
-4V偏置(有米勒钳位) 14.76 kV/mus 2.24 kA/mus VGS​=−4 V 且 Clamp 开启 0.0 V(完美压制,确保全程关断无误动作)
SST大规模商用的底层工程痛点:绝缘、局放与短路防护
虽然基于基本半导体SiC功率模块和青铜剑智能化驱动堆叠的PEBB设计,在拓扑演变与核心效率上已被多方验证 ,但SST大规模从科研样机跨入千分之千高可用性、长达15年以上生命周期的工业及电网级商用,依然需要跨越巨大的结构性障碍,即产业化的“死亡之谷” 。
首要物理难题是中高压固态变压器的绝缘及局部放电(Partial Discharge, 局放)寿命退化 。在SST拓扑中,隔离高频变压器原边与副边不仅要承受高达数十千赫兹的高频电压脉冲,还要同时顶住高压配电网(如10kV级打耐压需高达28kV~35kV 1分钟)的极高系统共模耐压要求 。在高压、高换流频率、高动态 dv/dt 以及高温的复杂“温-频耦合效应”多物理场下,绝缘材料内部极易引发局部放电 。
局部放电是系统绝缘退化失效的最主要原因,在电网实际运行中,局放电荷会缓慢破坏聚合物介质层分子链,最终诱发突发性的共模击穿 。因此,如何在紧凑空间内降低电荷局域积累、优化变压器绕组和磁芯材料的绝缘局放耐用寿命,是跨越SST产业化死亡之谷的核心瓶颈 。
另一个底层安全隐患在于数据中心直流母线微网极高故障电流变化率的快速防护需求 。在以算力中心、分布式微电网为代表的直流配电系统中,一旦发生低阻抗短路故障,由于回路中缺乏交流系统天然存在的电感和自然零点,其短路故障电流的变化率 di/dt 会表现出极其恐怖的陡峭增长 :
dtdi​=Lloop​Ubus​​
由于短路回路寄生电感 Lloop​ 通常以微亨为量级,系统短路电流变化率可高达大几百安培甚至数千安培每微秒 。传统的机械式断路器响应动作延迟普遍长达10毫秒以上,在故障发生瞬间会被巨大的电弧拉弧破坏触头,甚至导致接触点粘连粘死失效,这会对锂电池储能及精密IT设备造成毁灭性物理损毁 。
针对这一技术高地,北方倾佳电子臧越协同青铜剑技术,为北方区域的储能与直流配电客户量身定制了基于大功率全碳化硅功率模块构建的固态直流断路器(Solid State Circuit Breaker, SSCB)解决方案 。在核心半导体器件选择上,基本半导体推出了专为固态断路器量身打造的L3大电流共源极双向开关模块 BMCS002MR12L3CG5(1200V / 2.6mΩ),以及单向低阻开关模块 BMZ0D60MR12L3G5(1200V / 0.6mΩ) 。其中,共源极双向开关可在两相阻断状态下有效防止高电压双向穿透 。
为适配大容量全SiC高电压共源极模块,青铜剑推出了即插即用型双通道 SSBC 专用智能驱动板 2CP0220T20-SSCB(针对英飞凌及基本半导体2000V 62mm共源极模块开发) 。该驱动板集成了去饱和(DESAT)短路保护机制和可控有源钳位与柔性关断(Soft Turn-off)算法 。
当直流微电网发生极速短路时,故障电流可能瞬间飙升至 1200 A 甚至更高 。青铜剑智能驱动器通过内置超快故障逻辑检测,从异常去饱和监测判定到触发软关断,仅在 500纳秒(500 ns)的极短时间内,即实现了对 1200 A 恐怖故障电流的无弧快速切断阻断,为下游敏感负载和新型锂电池储能自组网构筑了高动态的安全屏障 。
SST国产化生态与主流商业应用案例
随着国产碳化硅器件在动静态参数上完成对国际一线品牌的全面对标乃至部分超越,基本半导体全SiC模块配合青铜剑智能驱动的PEBB/Power Stack方案,已在国内多家大功率工业电源与智能电网龙头企业中进入了样机测试与批量运行阶段 。下表7汇总展示了国产固态变压器(SST)及大功率变流系统的核心大客户运行及投运现状,进一步印证了北方倾佳电子臧越深耕北方大功率分销市场的显著成效与产业升级进程 :
表7:国产化全 SiC 功率模块与驱动板在大功率变流及 SST 系统中的主流商业应用案例
客户与系统厂商名称 配套应用产品类型 SST或变流器单体输出功率 当前核心系统运行及投运阶段
倾佳电子合作企业-国网 SST(固态变压器) 125kW / 250kW PEBB级联 样机及并网运行阶段
倾佳电子合作企业-南网 SST(固态变压器) 125kW / 250kW PEBB级联 样机及并网测试阶段
中科智寰 SST(固态变压器) 125kW / 250kW PEBB级联 样机及并网实验阶段
C9大学方案 SST(固态变压器系统集成)  SST 级联 样机阶段及学术应用阶段
倾佳电子服务的光储企业 SST(固态变压器) 125kW / 250kW PEBB级联 样机阶段
倾佳电子服务的算力电源企业 SST(固态变压器) 125kW / 250kW PEBB级联 样机阶段
倾佳电子服务的特种电源企业 SST(固态变压器) 125kW / 250kW PEBB级联 样机阶段
倾佳电子服务的充电桩电源企业 SST(固态变压器) 125kW / 250kW PEBB级联 样机阶段
新型电力电子系统的工程迭代与技术总结
综上所述,固态变压器(SST)PEBB暨Power Stack功率模组的自主可控与技术成熟,是国产新能源配电、智算中心电源架构升级的核心基石 。
北方倾佳电子客户经理臧越强调,目前基于基本半导体高一致性第三代(B3M)芯片的全SiC模块(如BMF240E2、BMF540ED3)以及青铜剑自研智能驱动板,已在工程应用中构筑了效率(>97.5%)、动态局放耐受性、超快短路无弧切断(500ns)的“黄金三角”生态闭环 。在实际工程落地中,由于真实的功率大换流回路不可避免地存在寄生杂散电感(通常在 10 nH 到 40 nH 之间)以及高频磁性变压器的分布寄生电容,系统的开关轨迹、电压过冲尖峰和实际换流损耗仍需要配合母排母线多层层叠设计进行多轮设计迭代修正 。
北方倾佳电子臧越表示,未来随着200mm(8英寸)国产化SiC晶圆产线的持续爬坡和良率跃升 ,全碳化硅化 PEBB 功率模组的BOM成本有望在2026年后逼近硅基级平价拐点 。这一趋势必将彻底扫清固态变压器工业级大规模普及的障碍,从而在算力中心高密绿色供电、西部大型光储直柔并网以及北方城市柔性微电网升级的宏大叙事中,真正迎来国产电力电子自主可控的战略腾飞 。
