关于RS485和三菱变频器FR-S500之间的接线方法
三菱FR-S500变频器通过其机身唯一的 PU口 进行RS-485通信,该接口物理形式为 RJ45 插座(和网线接口一样)。接线时,只需正确连接SDA、SDB、RDA、RDB和SG这五根信号线即可。
RS485
以下是详细的引脚定义和接线方法。
引脚定义
FR-S500变频器PU口的引脚排列及功能如下表所示:
引脚号 信号名称 功能说明
1 SG 信号公共地
2 P5S 为操作面板提供的电源 (+5V),通信时不可使用
3 RDA 接收数据正端
4 SDB 发送数据负端
5 SDA 发送数据正端
6 RDB 接收数据负端
7 SG 信号公共地
8 P5S 为操作面板提供的电源 (+5V),通信时不可使用
接线时重点关注 SDA, SDB, RDA, RDB, SG 这五个端子。
接线方案
根据你需要连接的RS-485主站设备(如PLC、计算机)的接口类型,采用以下两种接线方式:
方案一:连接至主站的RS-485接口
这是最常用的方法,直接将变频器的RS-485信号线与主站的RS-485端子相连。
变频器 FR-S500 (PU口) 连接 主站设备 (RS-485 端子) 说明
SDA  (Pin 5) --- 发送/接收+  (如 RDA, SDA, A, +) 数据正极
SDB  (Pin 4) --- 发送/接收-  (如 RDB, SDB, B, -) 数据负极
RDA  (Pin 3) --- 发送/接收+  (与上相连) 四线制时,通常与主站的SDA相连
RDB  (Pin 6) --- 发送/接收-  (与上相连) 四线制时,通常与主站的SDB相连
SG  (Pin 1或7) --- SG  (信号地) 连接信号地,提高通信稳定性
注意:RS-485通信通常建议连接信号地线(SG),可以有效抑制共模干扰,保障通信稳定。
方案二:连接至主站的RS-232接口
若主站设备只有RS-232口,则需要通过一个 RS-232/RS-485转换器 再与变频器连接。接线方式参考下表:
变频器 FR-S500 (PU口) 连接 RS-485转换器端 RS-232转换器端 连接 主站设备 (RS-232 接口)
SDA  (Pin 5) --- RDA
SDB  (Pin 4) --- RDB
RDA  (Pin 3) --- SDA
RDB  (Pin 6) --- SDB
SG  (Pin 1/7) --- SG ===[转换器内部]=== --- SG  (Pin 5)
关键注意事项
独占式接口:变频器的PU口是 操作面板与RS-485通信共用 的。一旦插入RS-485电缆进行通信,机身上的操作面板将无法使用。
通信参数设置:硬件连接正确后,还需设置变频器内部参数,使其与主站设备匹配。通常需设定:
Pr.117 (PU通讯站号) : 为变频器设定一个唯一站号。
Pr.118 (PU通讯速度) : 设置波特率(如 96 代表9600bps)。
Pr.119 (PU通讯停止位长/数据位长) : 设置数据格式。
Pr.120 (PU通讯奇偶校验) : 设置奇偶校验。
总结
给FR-S500接线,核心就是记住RJ45的PU口SDA, SDB, RDA, RDB, SG这五个信号。使用标准网线制作电缆即可,做好后插入PU口,另一端按线序接到主站上。最后,别忘记设置好Pr.117等通信参数。
注意:一些早期或特定型号(如FR-S540-□K-CHR)可能使用端子台作为RS-485接口,若你的变频器是这种情况,建议查阅其附带的具体说明书。
