电子工程师必看:TC1 - 1 - 13M+ 表面贴装 RF 变压器详解
在电子工程领域,RF 变压器是实现信号转换和传输的关键元件。今天我们就来详细介绍 Mini - Circuits 公司的 TC1 - 1 - 13M+ 表面贴装 RF 变压器,它在 4.5 至 3000 MHz 的宽频范围内表现出色,能满足多种应用需求。
文件下载:TC1-1-13M+.pdf
产品特点
宽频特性
这款变压器的工作频率范围为 4.5 至 3000 MHz,具有极宽的带宽,这使得它能够适应不同频率的信号传输,为工程师在设计不同频段的电路时提供了很大的灵活性。
平衡传输线
采用平衡传输线设计,能够有效减少信号干扰,提高信号传输的稳定性和可靠性。这对于对信号质量要求较高的应用场景尤为重要。
良好的回波损耗
回波损耗是衡量信号反射程度的指标,该变压器具有良好的回波损耗性能,意味着信号在传输过程中的反射较小,能够更高效地将信号传输到负载端。
出色的不平衡度
在 1 dB 带宽内,典型的幅度不平衡度为 0.5 dB,相位不平衡度为 2°。这种出色的不平衡度控制能够确保信号在传输过程中的相位和幅度一致性,减少信号失真。
塑料底座带引脚
采用塑料底座并带有引脚的设计,方便进行表面贴装,同时也便于与其他电路元件进行连接。
可水洗
该变压器支持水洗,这在电子制造过程中是一个重要的特性,方便进行清洗和维护。
应用领域
平衡 - 不平衡转换
在许多电路中,需要将平衡信号转换为不平衡信号,或者反之。TC1 - 1 - 13M+ 变压器能够很好地实现这种转换,满足不同电路的需求。
推挽放大器
推挽放大器是一种常见的功率放大器结构,该变压器可以为推挽放大器提供稳定的信号传输,提高放大器的性能。
PCS/DCS 和 MMDS
在个人通信系统(PCS)、数字蜂窝系统(DCS)以及多点多信道分配系统(MMDS)中,该变压器能够确保信号的高效传输和处理。
电气规格
阻抗比
阻抗比为 1,这意味着输入和输出的阻抗匹配良好,能够实现信号的高效传输。
频率范围
工作频率范围为 4.5 至 3000 MHz,覆盖了较宽的频段。
插入损耗
在不同的频率范围内,插入损耗有所不同。在 4.5 - 1000 MHz 范围内,典型插入损耗为 1 dB;在 1000 - 2000 MHz 范围内,典型插入损耗为 2 dB;在 2000 - 3000 MHz 范围内,典型插入损耗为 3 dB。插入损耗是相对于中频段损耗(典型值 0.5 dB)进行参考的。
相位不平衡度
在 4.5 - 1000 MHz 范围内,典型相位不平衡度为 2°;在 1000 - 2000 MHz 范围内,典型相位不平衡度为 3°。
幅度不平衡度
在 4.5 - 1000 MHz 和 1000 - 2000 MHz 范围内,典型幅度不平衡度均为 0.5 dB。
最大额定值
工作温度
工作温度范围为 - 40°C 至 85°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
存储温度
存储温度范围为 - 55°C 至 100°C,确保在不同的存储条件下,变压器的性能不受影响。
RF 功率
最大 RF 功率为 0.25W,在使用时需要注意功率的限制,避免超过额定值导致设备损坏。
DC 电流
最大 DC 电流为 30mA,同样需要在设计电路时确保电流不超过该额定值。
引脚连接
功能 引脚编号
初级点 6
初级 4
次级点 1
次级 3
未使用 2
正确的引脚连接对于变压器的正常工作至关重要,工程师在设计电路时需要严格按照引脚连接说明进行操作。
外形尺寸
尺寸 英寸 毫米
A 0.150 3.81
B 0.150 3.81
C 0.160 4.06
D 0.050 1.27
E 0.040 1.02
F 0.025 0.64
G 0.028 0.71
H 0.065 1.65
J 0.190 4.83
K 0.030 0.76
重量 0.15 克
了解变压器的外形尺寸对于电路板的布局设计非常重要,工程师需要根据实际情况合理安排变压器的位置。
典型性能数据
频率(MHz) 插入损耗(dB) 输入回波损耗(dB) 幅度不平衡度(dB) 相位不平衡度(°)
4.50 0.18 31.52 0.69 3.81
10.00 0.18 34.60 0.56 1.78
50.00 0.19 33.50 0.56 0.11
100.00 0.24 29.68 0.55 0.19
500.00 0.46 19.52 0.45 0.81
1000.00 0.68 16.22 0.14 1.59
1500.00 0.90 15.89 0.29 0.89
2000.00 1.11 16.97 0.71 1.28
2500.00 1.62 12.88 0.78 5.79
3000.00 3.02 6.79 0.49 12.32
这些典型性能数据为工程师在设计电路时提供了参考,通过分析这些数据,可以更好地了解变压器在不同频率下的性能表现,从而优化电路设计。
额外说明
  1. 本规格文档未明确说明的性能和质量属性及条件均不包含在本规格文档中。
  2. 文档中的电气规格和性能数据基于 Mini - Circuits 适用的既定测试性能标准和测量说明。
  3. 本规格文档涵盖的产品受 Mini - Circuits 标准有限保修和条款条件的约束,购买者可访问 Mini - Circuits 网站(www.minicircuits.com/MCLStore/terms.jsp)了解完整的标准条款和相关权利及补救措施。
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的设计需求,综合考虑变压器的各项性能指标,合理选择和使用 TC1 - 1 - 13M+ 变压器。大家在使用这款变压器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
