在电子工程领域,设备的选型和设计都离不开对产品详细参数和性能的了解。今天我们就来深入剖析MOLEX的一系列产品,包括其产品型号、技术参数以及物料清单等重要信息。
文件下载:1202480093.pdf
MOLEX提供了多种型号的产品,这些产品在不同的应用场景中发挥着重要作用。主要涉及以下几个方面的特性和规格。
MOLEX产品在线缆长度上提供了丰富的选择,具体体现在表1中,不同的MOLEX P/N对应着不同的线缆长度,以满足多样化的应用需求。工程师在设计时需要根据实际的使用场景和布局来选择合适的线缆长度,比如在小型设备内部连接,300mm 的线缆可能就足够;而对于需要长距离传输的情况,5000mm 甚至10000mm 的线缆会更为合适。
| 部分产品配备了LED,这一设计可以为工程师提供一些状态指示等功能。例如,在需要及时了解设备状态或信号传输情况的场景下,LED的配置就显得尤为重要。在选择产品时,是否需要LED这个功能需要结合实际的设计需求来考虑。 | MOLEX P/N | ENG. NO. | CABLE LENGTH (mm) | LED |
| 1202480088 | BTB812P - FBW - 003 | 300 | YES | |
| 1202480100 | BTB812P - FBW - 01 | 1000 | YES | |
| 1202480101 | BTB812P - FBW - 05 | 5000 | YES | |
| 1202480102 | BTB812P - FBW - 10 | 10000 | YES | |
| 1202480095 | BTB812N - FBW - 003 | 300 | YES | |
| 1202480096 | BTB812N - FBW - 01 | 1000 | YES | |
| 1202480097 | BTB812N - FBW - 05 | 5000 | YES | |
| 1202480098 | BTB812N - FBW - 10 | 10000 | YES | |
| 1202480099 | BTB8120 - FBW - 003 | 300 | NO | |
| 1202480092 | BTB8120 - FBW - 01 | 1000 | NO | |
| 1202480093 | BTB8120 - FBW - 050 | 5000 | NO | |
| 1202480094 | BTB8120 - FBW - 10 | 10000 | NO |
这些产品的标称电压为10 - 30V DC,不同情况下的安培额定值有所不同。例如,有“3A PER PORT / 9A MAX”和“4A PER PORT / 12A MAX”两种情况。在设计电路时,工程师需要根据实际负载和电路要求来确保所选产品能够在合适的电流和电压范围内稳定工作,避免因电流或电压过高导致设备损坏。
防护等级达到IP67,这意味着产品具有良好的防尘、防水性能,可以在较为恶劣的环境中使用。温度范围为 - 25°C 至 + 85°C,这使得产品在不同的气候条件下都能正常运行。在实际应用中,如果设备需要安装在高温或低温环境下,或者容易受到灰尘和水的影响,那么IP67的防护等级和合适的温度范围就是必须要考虑的因素。
| 产品的19极公头面视图中,每个引脚都有对应的颜色标识,如引脚1对应紫罗兰色(VIOLET),引脚2对应红色(RED)等。这些颜色标识对于工程师进行接线操作非常重要,可以避免接线错误,确保电路的正确连接。在进行布线和连接时,一定要仔细对照引脚和颜色的对应关系。 | PIN | COLOR |
| 1 | VIOLET | |
| 2 | RED | |
| 3 | GREY | |
| 4 | RED/BLUE | |
| 5 | BLUE | |
| 6 | GREEN | |
| 7 | BROWN | |
| 8 | WHITE/GREEN | |
| 9 | WHITE/YELLOW | |
| 10 | WHITE/GREY | |
| 11 | BLACK | |
| 12 | YELLOW/GREEN | |
| 13 | YELLOW/BROWN | |
| 14 | BROWN/GREEN | |
| 15 | WHITE | |
| 16 | YELLOW | |
| 17 | PINK | |
| 18 | GREY/BROWN | |
| 19 | GREY/PINK |
| 表2列出了产品的物料清单,不同的部件使用了不同的材料和表面处理。例如,标签使用了ABS材料,表面为白色;线缆采用了TPU基材料,颜色为黑色。在设计产品时,工程师需要根据不同部件的功能和性能要求来选择合适的材料和表面处理方式,以确保产品的质量和可靠性。 | ITEM | DESCRIPTION | MATERIAL | FINISH |
| 1 | LABEL | ABS | WHITE | |
| 2 | CABLE PLATE | PBT | BLACK | |
| 3 | CABLE | TPU BASED | BLACK | |
| 4 | CONTACT | BRASS | GOLD OVER NICKEL | |
| 5 | O - RING | FPM | RED | |
| 6 | LED | NO LED = PA | BLACK | |
| WITH LED = PA | TRANSPARENT | |||
| 7 | SHELL | BRASS | NICKEL PLATED | |
| 8 | HOUSING | PBT | BLACK | |
| 9 | OVERMOLDING | PVC | YELLOW | |
| 10 | COUPLING NUT | ZINC DIE CAST | BLACK | |
| 11 | INSERT 7 POLE | PVC | BLACK | |
| 12 | CONTACT | BRASS | GOLD OVER NICKEL |
在使用MOLEX这些产品进行设计时,你是否遇到过因为线缆长度选择不当而导致的布线难题?或者在考虑防护等级和温度范围时,有没有遇到过实际应用环境与产品参数不完全匹配的情况?大家可以在评论区分享自己的设计经验和遇到的问题,一起探讨解决方案。
通过对这些信息的详细分析,我们可以更全面地了解MOLEX产品的特性和参数,为电子工程师在实际设计和选型过程中提供有力的参考依据。希望大家都能根据实际需求,选择最合适的产品,设计出更优质的电子设备。
