探索 EV2607DL - 00A:线性锂离子电池充电器评估板的魅力
在电子设备飞速发展的今天,电池充电技术和电源管理系统变得尤为重要。今天我们就来深入了解一下 MPS 公司的 EV2607DL - 00A 评估板,它为我们提供了一个高性能的线性锂离子电池充电及系统电源路径管理解决方案。
文件下载:EV2607DL-00A.pdf
评估板概述
EV2607DL - 00A 是针对 MP2607 线性、高性能单节锂离子电池充电器集成系统电源路径管理的评估板。它可以从交流适配器或 USB 端口获取电源输入,既能为系统供电,又能独立为电池充电。
电气规格
输入电压与充电电流
  • 输入电压(VIN)范围为 4.5 至 5.9V,这为不同的电源输入提供了一定的灵活性。
  • 充电电流(ICHG)为 650mA,满足常见单节锂离子电池的充电需求。
评估板尺寸
评估板的尺寸为 2.0” x 1.9” x 0.5”(5.0cm x 4.8cm x 1.2cm),体积小巧,方便在不同的应用场景中使用。
对应芯片
评估板对应的 MPS IC 型号为 MP2607DL。
功能特性
多模式充电
充电器部分具备涓流充电、恒流(CC)和恒压(CV)充电模式,并且充电电流、充电终止和充电状态均可编程设置,能够根据不同的电池状态和需求进行灵活调整。
电源路径管理
系统电源路径管理功能确保了系统的持续供电。它有一个从输入到系统的低压差稳压器,以及一个从电池到系统的开关。当输入有效时,电源路径管理将充电功能和系统负载供电功能分开;当输入移除时,系统负载由电池供电。
其他特性
  • 输入源最大电压可达 12V,可选择交流适配器或 USB 端口作为输入电源。
  • USB 端口内置电流限制,保障使用安全。
  • 具备 0.75%的 VBATT 精度,能精确控制电池电压。
  • 拥有热保护功能,防止设备过热损坏。
  • 设有故障和充电状态指示灯,方便用户了解充电情况。
  • 内置充电终止定时器,可避免过充。
应用领域
EV2607DL - 00A 适用于多种智能手持设备,如手机、个人数字助理(PDA)、MP3 播放器、数码相机、GPS 以及手持测试设备等。这些设备通常对电池充电和电源管理有较高的要求,而该评估板正好能满足这些需求。
物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个元件的信息,包括电容、电阻、LED 等。例如,使用了 Murata 的陶瓷电容,Panasonic 的 LED 和薄膜电阻,以及 MPS 的 MP2607DL 线性充电器。这些元件的选择确保了评估板的性能和稳定性。
快速启动指南
电压预设
BATT 输出电压预设为 4.2V(适用于单节电池),SYS 输出电压在交流适配器输入时内部调节至 4.9V。
LED 状态指示
  • 充电时,LED1 和 LED2 都亮。
  • 充电结束时,LED1 亮,LED2 灭。
  • 充电暂停(由于电池补充模式或 NTC 超出范围)时,LED1 灭,LED2 亮。
  • 故障/禁用(由于超时、内部热关断)时,LED1 和 LED2 都灭。
充电电流设置
通过跳线 JP1、JP2 和 JP3 可以设置充电电流,不同的连接方式对应不同的充电电流值。
使用步骤
  1. 将负载的正负极分别连接到 SYS 和 GND 引脚。
  2. 将电池的正负极分别连接到 BATT 和 GND 引脚。
  3. 将输入电压(VIN = 5V)和输入地分别连接到 VIN 和 GND 引脚。
  4. 设置 VCEB 低于 0.4V 启用设备,高于 1.5V 禁用设备。
  5. 设置 Mode = 1 选择交流适配器输入,Vin 为系统和充电电池供电。
  6. 设置 Mode = 0 选择 USB 输入,输入电流限制内部设置。增加系统负载至 1A 时,充电电流先减小,然后为系统负载供电(补充模式)。
总结
EV2607DL - 00A 评估板为电子工程师提供了一个功能强大、性能可靠的锂离子电池充电和电源路径管理解决方案。它的多种特性和灵活的设置使其适用于各种智能手持设备的开发和测试。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求进行调整和优化,以实现最佳的充电效果和电源管理。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估板的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
