探索MP2672A:2A升压充电器评估板的深度剖析
在电子设备日新月异的今天,电池充电管理技术的重要性不言而喻。对于2节串联锂离子和锂聚合物电池组的充电需求,MPS推出的MP2672A及配套的EV2672A - D - 00B评估板为我们提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:EV2672A-D-00B.pdf
MP2672A芯片概述
MP2672A是一款高度集成且灵活的开关模式电池充电管理设备,专为2节串联的锂离子和锂聚合物电池组设计,适用于广泛的便携式应用。当接入5V适配器或USB输入时,它能以升压模式为2节电池充电。
充电阶段
MP2672A会自动检测电池电压,并分三个阶段进行充电:预充电、恒流(CC)充电和恒压(CV)充电。此外,还具备充电终止和自动再充电等功能。
安全特性
为确保安全运行,MP2672A将芯片温度限制在预设值(约120°C),并具备输入过压保护(OVP)、电池OVP、热关断、电池温度监测以及可配置的定时器,以防止对没电的电池进行长时间充电。
封装形式
MP2672A采用QFN - 18(2mmx3mm)封装,这种小巧的封装形式有利于在小型设备中集成。
电气规格
参数 符号 单位
输入电压 VIN 4.5 - 6.0 V
预充电阈值 VBATT_PRE 6.4(I2C可配置) V
电池充电电压调节 VBATT_REG 8.4(I2C可配置) V
快速充电电流 ICC 2(I2C可配置) A
这些参数为工程师在设计电路时提供了明确的参考,可根据具体应用需求进行灵活配置。
EV2672A - D - 00B评估板特性
输入电压范围
评估板支持4.0V - 5.75V的输入电压范围,具有较好的兼容性。
工作模式
兼容主机控制和独立模式,可根据实际需求选择合适的工作方式。
可配置参数
输入电压限制、2节电池高达2A的可配置充电电流、精度为0.5%的可配置充电电压,这些可配置参数为不同应用场景提供了灵活性。
其他特性
无需外部感测电阻,集成了电池平衡电路和对完全耗尽电池的预处理功能;具备灵活的新充电周期启动方式、充电操作指示灯;通过I2C端口可进行灵活的系统参数设置和状态报告;设有负温度系数(NTC)引脚用于温度监测;内置充电保护和可配置的安全定时器,以及热调节和热关断功能。
应用领域
MP2672A及评估板适用于多种应用场景,如便携式手持解决方案、销售点(POS)机器、蓝牙音箱、电子烟以及一般的2节电池应用。
评估板使用指南
跳线连接
评估板通过跳线连接来设置不同的工作模式和参数。例如,JP1 - JP4用于独立模式下设置不同的电池调节电压,JP5用于主机控制模式下设置默认的电池调节电压为8.4V;JP6用于启用或禁用电池平衡功能。
控制模式
独立模式
在独立模式下,需将CV引脚通过电阻连接到AGND,然后设置电池充满电压。充电电流(ICC)由连接在ISET引脚和GND之间的电阻(RISET)配置,RISET应低于24kΩ,ICC可通过公式 (I{CC}(A)=1(A) × frac{12(kΩ)}{R{ISET}(kΩ)}) 计算。
主机控制模式
在主机控制模式下,将CV引脚连接到VCC引脚,电池充满电压和充电电流通过I2C寄存器设置。
评估平台准备
  1. 准备一台至少有一个USB端口的计算机,并安装MP2672A评估软件。
  2. 确保有USB转I2C通信套件(EVKT - USBI2C - 02)。
  3. 双击“MP2672A Evaluation Kit” .exe文件运行评估软件,该软件支持Windows XP、Windows 7及更高版本的操作系统。
  4. 配置MP2672A的测试设置。
  5. 将输入电压(VIN = 5V)连接到VIN引脚,输入地连接到GND引脚。
  6. 将电池端子(VBATT = 6.4V - 8.4V)连接到相应的正负极。若使用电池模拟器,将电压设置为7.4V,电流限制为5A。
  7. 打开计算机,启动MP2672A评估软件。
操作步骤
  1. 确保所有连接正常,若连接成功,即可运行程序。
  2. 打开直流电源,准备以升压模式运行MP2672A。
  3. 配置充电参数,如充电电流、电池充满电压、恒流充电定时器和NTC类型。
  4. 设置平衡参数,连接PMID到2节电池组的中间引脚,检查电池单元平衡功能。
  5. 监控寄存器以获取MP2672A的运行状态和故障报告。
  6. 选择I2C看门狗定时器限制,点击“Watchdog Auto Reset”启用看门狗控制并自动运行程序。
  7. 还可使用该程序设置电阻自动监测功能。
测试结果
评估板的性能曲线和波形在特定条件下进行了测试,如 (V{IN}=5V)(5A),(V{INMIN}=4.5V),(V{BATTPRE}=6.5V),(I{CC}=2A),(V{BATT}=0V - 8.4V),(C{IN}=10μF),(C{sys}=4.7μF),(C{BAT}=22μF),(f{sw}=1200kHz),(T{A}=25°C) 等。测试结果展示了电池充电曲线、自动再充电、恒流充电稳态、预充电稳态、启动和关机过程、电池平衡以及NTC保护等方面的性能。
总结
MP2672A及EV2672A - D - 00B评估板为2节串联电池的充电管理提供了一个全面且灵活的解决方案。其丰富的功能和可配置参数使得它能够适应多种应用场景,无论是便携式设备还是其他需要2节电池供电的产品,都可以考虑使用这款芯片和评估板进行设计。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入探索和优化,以实现最佳的充电效果。你在使用类似充电管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
