探索MPS EV2696A-Q-00B:高性能单节开关充电器的奥秘
在电子工程师的日常工作中,电池充电管理和系统电源路径管理是至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下MPS公司的EV2696A-Q-00B评估板及其核心芯片MP2696A,看看它能给我们带来哪些惊喜。
文件下载:EV2696A-Q-00A.pdf
一、产品概述
EV2696A - Q - 00B是MP2696A的评估板,MP2696A是一款高度集成、灵活性强的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。它具有三种工作模式:充电模式、升压模式和睡眠模式,这使得它能够适应不同的应用场景。
在充电模式下,使用5V输入源时,EV2696A - Q - 00B能够实现高达3.6A的充电电流;而在升压模式下,其峰值电感电流可达6.5A,可提供5V的SYS输出。更方便的是,所有参数和控制都可以通过I2C接口轻松访问,为工程师的调试和应用带来了极大的便利。
二、电气规格
1. 输入输出参数
参数 符号 单位
输入电压 VIN 4 - 6 V
输入电流限制 IIN 0.1 - 3.0(可编程) A
充电电压调节 VBATT_REG 3.6 - 4.45(可编程) V
充电电流 ICC 高达3.6(可编程) A
输出电压 VSYS 5.05 - 5.25(可编程) V
输出电流限制 IOLIM 2.1 - 3.6(可编程) A
输出功率 POUT 高达18 W
从这些参数可以看出,MP2696A在输入输出方面具有很大的灵活性,工程师可以根据具体的应用需求进行编程设置,以满足不同设备的要求。
三、特点分析
1. 宽电压范围与高可持续输入电压
它具有4.0V到6.0V的工作电压范围,并且能够承受高达16V的可持续输入电压。这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增强了设备的适应性。
2. 可编程参数
  • 充电电流:可在500mA到3.6A之间进行编程设置,满足不同电池的充电需求。
  • 充电调节电压:3.6V到4.45V的可编程范围,让工程师可以根据电池的特性进行精确调节。
  • 输入电流限制:100mA到3A的可编程范围,有效保护输入电源和设备。
3. 其他特色功能
  • 最小输入电压环路:用于最大适配器功率跟踪,提高电源的利用效率。
  • 升压转换器:具有高达3.6A的输出电流,可满足一些对功率要求较高的应用。
  • USB输出电缆补偿:确保输出电压的稳定性。
  • 可编程电感峰值电流:方便工程师根据实际情况进行优化。
4. 安全特性
  • JEITA配置文件:完全可定制,适应不同电池的安全充电要求。
  • 充电安全定时器:防止过充情况的发生。
  • 输入过压保护:保护设备免受过高电压的损害。
  • 热关断:当温度过高时自动关闭,保障设备安全。
  • SYS过流和短路保护:保护输出电路。
  • 电池电流监测:通过模拟电压输出IB引脚实现。
  • SYS插拔检测和无负载检测:方便设备的使用和管理。
  • SYS DP/DM接口:适用于BC1.2和非标准适配器。
  • 状态和故障监测:让工程师能够及时了解设备的工作状态。
四、应用领域
1. 副电池应用
在一些需要备用电源的设备中,EV2696A - Q - 00B可以作为副电池的充电管理和电源路径管理解决方案,确保副电池的安全充电和稳定供电。
2. 移动电源应用
其强大的充电和升压功能,使得它非常适合用于移动电源的设计和开发,能够为用户提供高效、安全的充电体验。
五、评估板信息
1. 尺寸与对应芯片
评估板尺寸为6.35cm x 6.35cm x 1.2cm,对应的MPS芯片为MP2696AGQ - 0000。
2. 快速启动指南
  • 安装USB加密狗驱动到计算机,并将加密狗连接到评估板的SCL/GND/SDA连接器。
  • 将电池组连接到TP1/BATT和TP2/GND连接器,注意正负极不要接反。
  • 如果使用电池模拟器,先将其预设为3.8V/5A并关闭,连接到TP1/BATT和TP2/GND后再打开输出。
  • 验证USB加密狗是否成功将MP2696A连接到计算机(GUI界面顶部无警告显示)。
  • 通过GUI界面控制充电和升压参数。
3. 物料清单
评估板的物料清单详细列出了各种元件的信息,包括电容、电感、电阻、连接器等。例如,电容方面有不同容量和规格的多种选择,电感使用了1μH、10A的SMD电感,这些元件的选择都是为了保证评估板的性能和稳定性。
4. 连接信息
  • 连接器:TP1/BATT连接电池组正极,TP2/GND连接负极;TP3/VIN连接输入源正极,TP4/GND连接负极;TP5/SYS为移动电源输出正极,TP6/GND为负极;P1/USB - A为移动电源输出USB接口,P2/micro USB为输入电源适配器接口;SCL/SDA/GND/INT为I2C连接器,NTC连接外部热敏电阻。
  • 跳线:JP1用于连接板载NTC分压器,默认安装;JP2用于将上拉10k电阻连接到VCC,为SCL、SDA和INT提供上拉,默认安装。
综上所述,MPS的EV2696A - Q - 00B评估板及其核心芯片MP2696A为电子工程师在电池充电管理和电源路径管理方面提供了一个强大而灵活的解决方案。它的多种工作模式、丰富的可编程参数和全面的安全特性,使得它在不同的应用场景中都能发挥出色的性能。大家在实际应用中,不妨根据具体需求充分利用其特点,开发出更优秀的产品。你在使用类似的充电管理器件时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
