在当今数字化飞速发展的时代,电子设备对充电的需求日益增长,高性能的USB充电控制器显得尤为关键。今天,我将带大家详细了解MPS的EV5030D - QH - 00A USB充电端口控制器,看看它在实际应用中表现如何。
文件下载:EV5030D-QH-00A.pdf
EV5030D - QH - 00A是MP5030D的评估板,它集成了USB电流限制开关和充电端口识别电路,能够在较宽的输入电源范围内实现3A的连续输出电流。MP5030D支持电池充电规范(BC1.2)中的专用充电端口(DCP)和充电下游端口(CDP)方案、分压模式以及1.2V/1.2V模式,无需用户进行额外的外部交互操作。此外,它还提供线性线路压降补偿、负载电流检测和状态指示功能,并且具备故障条件保护,如打嗝式电流限制、输入过压保护和热关断功能。该芯片采用QFN - 10(1.5mmx2mm)封装,仅需要少数标准的外部组件即可完成USB开关和充电模式自动检测解决方案。
| Parameter | Symbol | Value | Units |
| System Input Voltage | VIN | 12 | V |
| Default Output Voltage | VOUT | 5 | V |
| Output Current | IOUT | 3 | A |
从这些电气规格中我们可以看出,它能够满足常见电子设备的充电需求,输入电压和输出电压、电流的设置都比较合理,对于工程师来说,在进行电路设计时可以很方便地将其集成到系统中。大家在实际应用中,是否会根据不同的设备需求对这些参数进行调整呢?
该功能可以让工程师实时了解充电状态,方便对充电过程进行监控和调整。比如在一些对充电电流要求较高的设备中,通过检测负载电流可以确保充电过程的安全性和稳定性。
高达14V的工作输入电压范围,使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增强了产品的适用性。在一些可能存在电压波动的应用场景中,这个特性就显得尤为重要。
支持BC 1.2的DCP方案、分压模式和1.2V/1.2V模式,以及USB 2.0数据的CDP模式,能够兼容不同类型的设备,大大提高了其通用性。对于多样化的电子设备市场,这是一个非常实用的特性。
可以有效减少因线路电阻导致的电压损失,保证输出电压的稳定性,提高充电效率。尤其是在长距离充电线路的应用中,这个功能可以显著改善充电效果。
工程师可以根据具体需求对电流限制进行编程设置,灵活应对不同的充电场景。这在一些对充电电流精度要求较高的设备中非常有用。
32mΩ的低RDS(ON)功率MOSFET可以降低功耗,提高效率,减少发热,延长产品的使用寿命。
输入过压关机保护和热关断功能,能够有效保护芯片和连接的设备,提高系统的可靠性和安全性。大家在设计电路时,是否会特别关注这些保护功能呢?
该产品主要应用于USB充电下游端口(CDP)和USB专用充电端口(DCP),适用于各种需要USB充电的电子设备,如手机、平板电脑等。
评估板尺寸为(L×W)4.38cm× 2.89cm,体积小巧,方便携带和测试。
| Board Number | MPS IC Number |
| EV5030D - QH - 00A | MP5030DGQH |
文档中详细列出了评估板的物料清单,包括电容、电阻、电感、USB接口等元件的型号、参数和制造商。这对于工程师进行电路复制或改进非常有帮助。在制作评估板时,大家是否会严格按照BOM清单选择元件呢?
文档中给出了多种典型性能特性的测试波形,包括不同电流下的启动和关机过程、模式引脚变化时的性能、状态功能测试、短路保护和输入过压保护等。这些测试波形可以帮助工程师更好地了解产品在不同工作条件下的性能表现,为实际应用提供参考。
预设电源为12V,关闭电源后将电源端子连接到评估板的VIN(正)和GND(负)。
MP5030D的EN引脚拉高或浮空可使芯片启用,拉低则禁用;STATUS引脚为开漏输出。
MPS的EV5030D - QH - 00A USB充电端口控制器具有多种先进的特性和功能,能够满足不同类型电子设备的USB充电需求。其电气规格合理,评估板设计小巧且提供详细的物料清单和快速启动指南,方便工程师进行测试和应用开发。在实际设计中,我们可以根据具体需求充分发挥其优势,为电子设备提供高效、稳定的充电解决方案。大家在使用类似的充电控制器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享。
总之,如果你正在寻找一款高性能、多功能的USB充电端口控制器,MPS的EV5030D - QH - 00A值得一试。希望通过本文的介绍,能让大家对该产品有更深入的了解。
