MPS EV6507-Q-00A评估板:双极步进电机驱动的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的步进电机驱动方案至关重要。今天,我们就来深入了解一下MPS的EV6507-Q-00A评估板,它是针对MP6507GQ双极步进电机驱动器的一款评估工具,能为工程师们提供便捷的测试与应用体验。
文件下载:EV6507-Q-00A.pdf
产品概述
EV6507-Q-00A评估板围绕MP6507GQ双极步进电机驱动器设计。MP6507采用内置双N沟道功率MOSFET全桥结构,工作电压范围为2.7V至15V,单通道输出电流最高可达700mA。该驱动器具备多种安全特性,如通过外部传感器实现的灌电流和源电流限制、欠压锁定(UVLO)以及热关断功能,还有过温输出标志来指示热关断状态。
评估板为完全组装并经过测试的PCB,MP6507的输入控制信号既可以通过连接器输入,也能在板上生成。它能驱动双极步进电机实现全步和半步模式,还能驱动两个独立的直流电机。
电气规格
| 参数 |
符号 |
值 |
单位 |
| 输入电压 |
VIN |
2.7 - 15 |
V |
| 输出电流 |
IOUT |
500 |
mA |
从这些规格可以看出,该评估板适用于多种不同电压和电流需求的应用场景。
产品特性
- 宽输入电压范围:2.7V至15V的宽输入电压范围,使得该评估板能适配不同的电源系统,增强了其通用性。
- 过温指示:过温输出标志让工程师能及时了解驱动器的温度状态,确保设备在安全的温度范围内运行。
- 灵活的输入控制信号:提供外部输入和板上生成两种输入控制信号的方式,满足不同的应用需求。
应用领域
该评估板适用于多种领域,如POS打印机、视频监控摄像头、电池供电设备和USB供电设备等。这些应用场景通常对电机驱动的稳定性和效率有较高要求,而EV6507-Q-00A评估板正好能满足这些需求。
快速启动指南
- 信号连接:MP6507的电源和控制信号通过连接器CN1输入,每个引脚在评估板上都有标注。其中,AIN1、AIN2、BIN1和BIN2的控制信号可以在板上生成。CN1还能输出来自IC的FAULT信号和5V的VDD。
- 电源设置:在CN1的VIN和GND引脚之间预设2.7V至15V的电源,也可以使用外部的VIN和GND端子。
- 电机连接:连接器CN6应连接到电机绕组端子,每个引脚在评估板上标注为AOUT1、AOUT2、BOUT1或BOUT2。对于直流电机,连接极性会影响电机的转动方向;对于步进电机,一个绕组连接到AOUT1和AOUT2,另一个绕组连接到BOUT1和BOUT2。
- 睡眠模式控制:如果SW5切换到VIN位置(上侧),SLEEP引脚通过电阻分压器上拉到VIN,确保器件不进入睡眠模式;如果通过外部控制器控制睡眠模式,将SW5切换到VSLP位置(下侧),并将外部控制器的SLEEP控制信号直接连接到VSLP端子。
- 控制信号源选择:通过跳线(CN2、CN3、CN4和CN5)选择控制信号(AIN1、AIN2、BIN2和BIN1)的来源。将跳线置于1和2位置时,控制信号源连接到连接器CN1,用户可以通过外部控制器控制这些信号;置于2和3位置时,控制信号源连接到开关(SW1、SW2、SW3和SW4),可通过这些开关控制输入控制信号的状态。具体的电机输出状态可参考MP6507的数据手册。
- 故障指示:二极管LED1指示FAULT引脚状态。当发生过温保护(OTP)时,FAULT引脚拉低,LED亮起。
- 电流控制:R6和R7以及R8和R9分别是直接连接到SENA和SENB的电流感测电阻,另一端连接到GND。这些电阻控制通过MP6507的电流,每通道设置为500mA。若要改变输出电流,需要相应改变电阻值,输出电流限制与电阻值的关系可通过以下公式计算:
- (frac{185 mV}{R 6 // R 7})
- (frac{185 mV}{R 8 // R 9})
测试结果
评估板在特定条件下进行了性能波形测试,输出电流(I_{OUT }=500 mA),步进频率(Fstep =100 Hz),步进电机参数为(L=2 mH),(R=10 Omega),环境温度(T{A}=25^{circ} C)。测试涵盖了稳态(全步和半步)、功率斜坡上升(全步和半步)、睡眠进入(全步)和睡眠恢复(全步)等多种情况,输入电压分别为15V和9V。这些测试结果能帮助工程师更好地了解评估板在不同工况下的性能表现。
总结
MPS的EV6507-Q-00A评估板为双极步进电机驱动提供了一个全面且便捷的测试平台。其宽输入电压范围、丰富的安全特性、灵活的控制方式以及详细的测试结果,都为工程师在设计和开发相关应用时提供了有力的支持。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
