在电子工程师的日常工作中,选择合适的步进电机驱动评估板至关重要。今天,我们就来深入了解一下 MPS 的 EV6508-F-00A 评估板,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:EV6508-F-00A.pdf
EV6508-F-00A 是为 MP6508GF 双极步进电机驱动器设计的评估板。MP6508GF 是一款具有双内置全桥的驱动器,由 N 沟道功率 MOSFET 组成。该评估板输入电压范围宽,为 2.7V 至 18V,每通道可提供高达 1.2A 的输出电流。
该评估板适用于多种应用场景,如 POS 打印机、视频监控摄像头、电池供电设备和 USB 供电设备等。所有 MPS 部件均为无铅、无卤产品,符合 RoHS 指令。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 输入电压 | VIN | 2.7 至 18 | V |
| 输出电流 | IOUT | 1.2 | A |
MP6508 的电源和控制信号通过连接器 CN1 输入。CN1 上的每个引脚在评估板上都有标注。AIN1、AIN2、BIN1 和 BIN2 的控制信号可以在板上生成。CN1 还输出来自 IC 的 FAULT 信号和 VDD(5V)。
在 CN1 上的 VIN 和 GND 引脚之间预设电源(2.7V 至 18V),也可以使用外部 VIN 和 GND 端子。
连接器 CN6 应连接到电机绕组端子。CN6 上的每个引脚在评估板上标注为 AOUT1、AOUT2、BOUT1 或 BOUT2。这些连接的极性会影响直流电机的方向。对于步进电机,一个绕组应连接到 AOUT1 和 AOUT2,另一个绕组应连接到 BOUT1 和 BOUT2。
如果 SW5 切换到 VIN 位置(顶部),SLEEP 引脚通过电阻分压器上拉到 VIN,确保部件不进入睡眠模式。如果需要外部控制睡眠模式,将 SW5 切换到 VSLP 位置(底部),并将外部控制器的 SLEEP 控制信号直接连接到 VSLP 端子。
跳线(CN2、CN3、CN4 和 CN5)用于选择控制信号(AIN1、AIN2、BIN2 和 BIN1)的源。将分流器放置在位置 1 和 2 之间,控制信号源将路由到连接器 CN1,用户可以通过外部控制器设置这些信号。如果分流器放置在位置 2 和 3 之间,控制信号源将路由到开关(SW1、SW2、SW3 和 SW4),这些开关可用于控制输入控制信号的状态。
二极管 LED1 指示 FAULT 引脚状态。如果发生过流(OC)或过温保护(OTP),FAULT 引脚被拉低,LED 亮起。
R8、R9、R10 以及 R11、R12、R13 是分别直接连接到 SENA 和 SENB 的电流感测电阻。这些电阻的另一侧连接到 GND。这些电阻控制通过 MP6508 的电流,每通道设置为 1.2A。要更改输出电流,必须更改电阻值。输出电流限制与 R8 至 R10 以及 R11 至 R13 之间的关系可以分别通过以下公式计算: [I{LIM-A }=frac{200 mV}{R 8 / / R 10} ] [I{LIM-B }=frac{200 mV}{R 11 / / R 12 / / R 13}]
评估板在 (V{IN}=12V),(I{OUT }=1.2A),(f{STEP }=200Hz),R + L 负载((L = 1.5mH),(R = 3.3Ω)),(T{A}=25^{circ}C) 的条件下进行了性能波形测试。测试涵盖了稳态(全步和半步)、功率斜坡上升(全步和半步)、睡眠进入(全步和半步)以及睡眠恢复(全步和半步)等多种情况。
评估板的物料清单包含了各种元件,如陶瓷电容器、电解电容器、薄膜电阻、齐纳二极管、LED、开关、连接器等。这些元件的规格和制造商都有详细列出,方便工程师进行参考和采购。
MPS 的 EV6508-F-00A 评估板为双极步进电机驱动提供了一个全面的解决方案。其宽输入电压范围、过流和过温保护、可选输入控制信号等特性,使其适用于多种应用场景。通过快速启动指南,工程师可以轻松地进行评估板的连接和设置。测试结果也证明了评估板在不同工作条件下的性能稳定性。你在使用步进电机驱动评估板时,有没有遇到过一些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
