技术资讯 I 一文了解原理图重新编号和反标原理图
别再手动修改位号了——Allegro位号重排+反标全流程(附避坑指南)
Allegro X PCB Designer 中一个非常实用但很多初级工程师不太敢碰的操作——位号重排(Renumber)与反标(Back Annotation)。
一、
为什么要做位号重排?
解决因设计迭代而导致的位号不连续、跳号严重。
便于板子后期维修以及调试。
确保原理图与PCB中的位号一致
便于项目后期的交付以及文档的归档。
在设计过程中,我们经常会增加或删减器件,随之而来的是元件位号不连续、位数过长等通病。设计完成时重排队列,再通过反标同步到原理图,是保证原理图与PCB位号一致的标配流程。
二、
核心原理
所谓“反标”,就是把在PCB里重新编排好的新位号再更新回原理图中。
简单说: 原理图→网表→PCB 是正向流程;PCB位号变更→生成交换文件→原理图同步 就是反标。
操作的核心产出物是一个 .swp 的交换文件,它记录了“旧位号→新位号”之间的全部映射关系。
三、
操作全流程
整个流程主要分三步走:PCB端重排位号 → 生成交换文件 → 原理图端反标。下面以OrCAD X Capture + Allegro X PCB Designer 25.1-2025 为例逐步拆解。
注意事项
 写在最前面:强烈建议执行以下任何改动前,至少备份两份源文件(.dsn 和 .brd)!
位号重排不可退。一旦设置错误或操作失误,整个 PCB 基本废掉要重画 !!!
确认 PCB 板的布局布线以及丝印等已完成调整,通常在光绘之前完成。
01
第一步:确认网表同步,锁定布线状态
在开始位号重排之前,务必确认两个前提:
1.网表确保最新:把最新的原理图网表导入PCB,确保原理图和PCB中的器件是一致的。
allegro
2.布线已完成:位号重排是按物理位置来排的,必须在所有元器件布局布线基本完成后再执行,通常建议在出光绘之前做这一操作。
allegro
02
allegro
第二步:位号重排
1.所有器件在Allegro中执行Auto Rename
进入菜单 Logic → Auto Rename Refdes → Rename;弹出窗口Rename RefDes界面,勾选“Rename all components”进行PCB板所有元器件位号重排。
allegro
在弹出的 Rename RefDes 窗口点击 Setup 进行参数配置:
设置项(重要)
推荐配置
配置说明
Layer Options
BOTH
顶层、底层均重排
Directions for Top Layer 顶层排方向
Left to Right → Downward
从左到右再向下
Directions for Bottom Layer底层排方向
Right to Left → Downward
从右到左再向下(正好和顶层反过来)
Top/Bottom Layer Identifier
删除T和B
不添加T/B标识
Preserve current prefixes
务必勾选
保持R、C、U等前缀不变
Renaming Method
Sequential(推荐)
按顺序编号
Refdes Digits
保持默认1
选2的化C1会变成C01
参数配置完成后,点击“Close”,
回到主窗口选择 Rename all components,点击 Rename 执行。完成后在Command窗口会显示进度和成功与否,并在PCB项目目录下生成 rename.log 文件,记录了所有新旧位号的映射关系。
电容或其他某一类器件位号重排
同样进入菜单 Logic → Auto Rename Refdes → Rename;弹出窗口Rename RefDes界面,取消勾选“Rename all components”,1.点击“Attach property,components...”。2.右侧的Find界面,Find By Name下拉选择“Comp (or Pin)”。3.点击“More”按钮。
allegro
接着输入需要筛选的位号的前缀,回车后;点击All添加器件。点击“Apply”。
allegro
弹出编辑属性窗口,双击“Auto_Rename”,完成后点击“Apply”。
allegro
所选器件的属性均添加上了“Auto_Rename”属性字段,接着点击“OK”
allegroallegro
接着回到重命名位号窗口界面,点击“Setup”进行配置;在RefDes Prefix框中输入重排位号“C”。
allegro
配置完成后点击“Rename”进行位号重排,完成后命令窗口提示重排成功。
allegro
03
allegro
第三步:导出SWP交换文件
菜单选择“File—Export—Logic/Netlist”,logic type勾选“Design entry CIS”,选择路径进行导出;导出文件会生成.swp文件,文件中记录了位号的变更。
allegro
04
allegro
第四步:在Capture中执行Back Annotate
打开原理图文件(.dsn),选中工程文件,执行 Tools → Back Annotate;进行原理图反标文件选择:
allegro
PCB Editor Board File:选择 PCB重排位号brd文件路径
Netlist:浏览并选择上一步导出的网表文件
Output:选择swp交换文件
Update Schematic:务必勾选
参数确认无误后点击 OK,会出现“Design has been modified”提示,点击“是”就开始了。执行完毕后查看位号更新情况。
05
allegro
第五步:检查修改情况
DRC检查:在Capture中跑一遍Design Rules Check(PCB → Design Rules Check),确保没有新增违规。
allegro
网表对比:把更新后的原理图重新导出网表,导入PCB验证。如果导入时出现器件飞掉的提示,说明过程中有不一致的地方,需要回溯检查。
四、
避坑指南
回顾一下我在硬件设计中亲身遇到的各种翻车点,帮你有效避开所有雷区:
翻车现场(现场)
根本原因
解决良方
反标后原理图位号没变
.swp文件路径没生成功
路径不能有中文,重新走一遍File → Export → Logic
C1重排后变成了RE1
忘了勾选
勾上它!!!
底层丝印多了一个B
底层标识符没删
Setup里Bottom Layer Identifier框清空
重排后器件飞了
网表不一致或器件加了FIXED属性
退回备份文件,检验原理图的一致性;重新进行导网表
某些器件没重排
点击了 Attach property 只对某一类器件操作
回溯上一步,改用 Rename all components
五、
高效小技巧
1.模块复用后的位号重排:如果原理图用了模块复用技巧(Hierarchical Block复用),需要在 Annotate → PCB Editor Reuse 下面勾选模块选项,再设置每一路的位号范围。
2.及时保存rename.log:每重排完一次就跑过去把rename.log存好,否则软件下一次重排时会直接盖掉。
学会这个小技巧,能够帮你在硬件电路设计中少走弯路。如果该篇文章对你有帮助,请点赞、收藏。
