近日,圣邦微电子正式发布车规级电子保险丝控制器SGM42148Q,面向12V/24V/48V汽车电气系统,将电流与能量监测精度做到了传统方案难以企及的水平,被业界称为"计量级"保护芯片。
80V耐压,一片通吃全车电压平台
SGM42148Q绝对最大电压达80V,推荐工作范围7V至60V,短时可承受80V瞬态过压。这意味着它能从容应对12V、24V乃至48V系统中的抛负载和ISO 7637测试尖峰。HS_GATE与OUT引脚支持-18V负压耐受,防止感性负载关断时的负压损坏芯片。对于正在从12V向48V轻混和高压架构演进的汽车行业,一颗芯片覆盖多电压平台,大幅简化BOM。
计量级检测精度:电流±1%,VDS±1%
芯片集成两路高精度SAR ADC,分别用于电流和VDS监测。在25mV至40mV常用工作区间,电流检测误差稳定在±1%以内;VDS检测在0.25V至1.75V核心保护阈值区间,误差同样控制在±1%以内。这意味着MOSFET退饱和保护阈值可以精确设定,既不误动作,也不留过大裕量,系统设计无需为保护误差预留过多余量。
E-Monitor能量算法:会"计算"的保险丝
SGM42148Q的核心差异化在于集成了E-Monitor能量监控算法(专利申请中)。不同于传统电子保险丝仅靠固定阈值比较,该芯片通过双SAR ADC同时采样负载电流与电压,实时计算流过线束的能量,精确模拟传统保险丝的I²t发热熔断曲线。实际效果是:电机启动、大电容充电等正常瞬态大电流不会触发误保护,而真正的过载热累积达到临界值时果断关断,在不牺牲可用性的前提下最大化保护线束与PCB铜箔。
六重保护加容性启动,覆盖复杂负载场景
除I²t智能保护外,芯片还集成硬短路保护(阈值可编程20mV至160mV)、VDS过压保护(250mV至1.75V可调)、过温保护(双级过温关断)。内置600mA旁路PMOS,在主MOSFET关闭时为ECU、传感器等负载持续供电,并具备饱和检测与自动切换逻辑——负载电流突增时自动从旁路切回主路,供电不中断。针对摄像头模组、多模块ECU等大电容负载,提供CLM电容充电模式,通过PWM分阶段充电,60V下3μF电容约37ms即可启动。
128-bit NVM:跛行回家有底气
芯片内置128-bit非易失性存储器,关键运行参数可独立写入NVM。故障进入Failsafe模式时,芯片按NVM预设安全参数运行,不依赖可能失效的RAM寄存器。这对ISO 26262功能安全设计至关重要。待机模式下供电电流仅75μA,SPI接口仅5μA,大幅降低蓄电池休眠功耗。
SGM42148Q已通过AEC-Q100 Grade 1认证,工作温度-40℃至+125℃,采用TQFN-5×5-32EL绿色封装。主要应用于智能配电模块(BDU/PDU)、ADAS、域控制器、BCM、48V轻混电池管理以及机器人配电系统。目前产品已开放样片申请与批量订货。
