cat8属于什么网线
  Cat8(八类网线)属于什么网线?
  Cat8 属于最新一代的双屏蔽(SFTP)以太网网线,是目前民用网线中等级最高的类别。
  核心定位
项目 参数
标准 IEEE 802.3bq(25G/40GBASE-T)、ANSI/TIA-568-C.2-1、ISO/IEC 11801
带宽 2000 MHz(远超 Cat6a 的 500MHz、Cat7 的 600MHz)
传输速率 最高 40 Gb/s(也支持 25 Gbps)
最大传输距离 仅 30 米(这是它最大的短板)
屏蔽结构 每对线有独立屏蔽 + 整体公共屏蔽(S/FTP)
接口兼容 I 类兼容 RJ45,II 类兼容 TERA/GG45
  它在网线家族中的位置
  按等级从低到高排列:
  Cat5e → Cat6 → Cat6a → Cat7 → Cat8
  和 Cat7 一样,属于屏蔽型双绞线
  但 Cat8 的频率(2000MHz)和速率(40Gb/s)远超 Cat7(600MHz / 10Gbps)
  代价是传输距离从 Cat7 的 100m 缩到了 30m
  主要用在哪?
  由于只有 30 米的有效距离,Cat8 不适合家庭长距离布线,主要用于:
  数据中心:服务器 ↔ 交换机、配线架之间的短距离连接
  企业核心网络:高带宽密集区域
  科研/高性能计算集群
  简单说:它是为短距离、超高带宽场景而生的"数据中心专用线",不是家用布线的主流选择。
