在电子工程师的日常工作中,步进电机驱动评估板是一个重要的工具,它能够帮助我们快速验证和评估步进电机驱动芯片的性能。今天,我们就来深入了解一下MPS的EV6600 - R - 01A 35V、1.5A双极步进电机驱动评估板。
文件下载:EV6600-R-01A.pdf
EV6600 - R - 01A评估板是为了展示MP6600步进电机驱动芯片的功能而设计的。MP6600是一款内置微步进转换器的步进电机驱动芯片,采用QFN - 24(4mmx4mm)封装。在对EV6600 - R - 01A进行任何更改之前,建议先仔细阅读MP6600的数据手册。
输入电压(VIN)范围为4.5V至35V,这个范围能够满足多种电源的接入需求,为不同的应用场景提供了灵活性。
最大输出电流(IOUT_MAX)可达1.5A,足以驱动一些中功率的双极步进电机。
VCC电压可以选择3.3V或5V,这取决于具体的应用需求和外部电路的设计。
评估板的尺寸为6.35cmx6.35cm,相对小巧,便于携带和测试。
| 板号 | MPS IC编号 |
| EV6600 - R - 01A | MP6600GR |
将输入电压(4.5V ≤ VIN ≤ 35V)和输入地分别连接到VIN和GND连接器上。这一步是为评估板提供必要的电源供应,确保其正常工作。
将开关SW2切换到顶部(参考第3页图1中的端子3),以启用来自EXT_STEP连接器的外部步进信号输入。这一步是为了让评估板能够接收外部的步进信号,从而控制步进电机的运动。
将步进信号连接到EXT_STEP连接器上,这样评估板就能够根据输入的步进信号来驱动步进电机。
可以通过外部MCU经CN1连接器设置输入控制和逻辑信号,也可以通过SW1手动设置。手动设置时需要一个外部3.3V或5V的VCC作为上拉电源。这一步是为了对步进电机的运动模式和参数进行设置。
| 评估板的物料清单详细列出了各个元器件的信息,包括数量、参考编号、值、描述、封装、制造商和制造商编号等。以下是部分关键元器件: | Qty | Ref | Value | Description | Package | Manufacturer | Manufacturer PN |
| 1 | C1 | 100µF | 电解电容,50V | DIP | Rubycon | 50YXF100MEPA | |
| 1 | U1 | MP6600 | 35V,1.5A步进电机驱动器 | QFN - 24 (4mmx 4mm) | MPS | MP6600GR |
这些元器件的选择和布局都是经过精心设计的,以确保评估板的性能和稳定性。
评估板提供了顶部丝印、顶层、底层和底层丝印的布局图,这些布局图对于理解评估板的电路结构和布线非常有帮助。工程师可以根据这些布局图进行进一步的开发和调试。
文档记录了评估板的修订历史,目前版本为1.0,发布日期是2022年2月14日。同时需要注意的是,文档中的信息可能会随时更改,用户在将MPS产品集成到任何应用中时,需要确保不侵犯第三方的知识产权,MPS对相关应用不承担任何法律责任。
总的来说,MPS的EV6600 - R - 01A评估板为电子工程师提供了一个方便、高效的平台来评估MP6600步进电机驱动芯片的性能。通过快速启动指南和详细的物料清单,工程师可以快速上手并进行相关的测试和开发。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
